Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продольна трещина в плите перекрытия
Непрочитано 17.09.2021, 14:03 #1
Ejik123
Дом 1965 года постройки, 5 этажей из красного кирпича (хрущевка получается). Серия дома: какая то модификация либо 447 серии, либо 511. Я склоняюсь к 447 серии, потому как дом расположен в поволжье, а 511 - строили в мск. Квартира на первом этаже.
Ситуация такая, залез я в мае этого года в подвал и обнаружил продольные трещины(около 2-3 метров) на двух плитах перекрытия под санузлом. Трещины проходят по краю плит, примерно в 4-5 см от края плит. Одна плита стандартная 120 или 110 см, другая примерно 50-60 см шириной. Пролет 5,6 метра, ну плита получается 5,8 метра, скорее всего. И еще один нюанс - между плитами щель в районе 5-10 см, т.е. их уложили не встык, как другие плиты, замазка вся вылетела. А в апреле этого года, делался ремонт в санузле, убрали штукатурку и поставили пвх панели на стены, т.е. убрали часть нагрузки с нее. Я не знаю, были ли эти трещины до ремонта.
Стоит ли мне волноваться и есть ли смысл замазывать щели, так как вряд ли я полностью загерметизирую эти трещины?
Непрочитано 19.09.2021, 12:18
| 1 #2
Tyhig
Сообщение от Ejik123 Посмотреть сообщение
Продольные трещины могут говорить о том, что ранее был ммоент, когда нагрузка на разные расчётные двутавры (пустотные ж.б. плиты с пустотами считаются как много расчётных ж.б. двутавров) была неравномерной. Один из двутавров был более загружен, вот и прогнулся сильнее. По пустоте треснуло.
По факту не так страшно. Непорядок, конечно. Но мероприятие - замазать и всё.
А щель между плитами надо бы восстановить. Мало ли пожар и т.п.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2022, 21:10
Ejik123
Полностью герметично не получится замазать. Что будет если забить на это все и ни чего не делать?
Вот на маленькой плите очень похоже что эта трещина очень давно появилась, судя по проволоке, которая виднеется в одном месте плиты. У соседей глянул, вообще толстая арматура оголенная на метр или два торчит из плиты. Подвал сухой, но влажность воздуха в любом случае повышена там чуток, чем на улице. Мне отец сказал, что на первых этажах часто встречаются такие плиты. Он давным давно обслуживал эти дома по коммуникациям.
Ejik123 вне форума
Непрочитано 28.05.2022, 23:27
v.psk
Псков
информации недостаточно
вдоль пустот?
то есть скорее всего просто фрагмент обычной плиты?
там не совсем замазка.... эта шпонка может работать, как раз например в случае локальных нагрузок от каменных перегородок.
скорее всего вклад от штукатурки не такой уж определяющий.
стоило бы сделать пару фотографий, описание может немного вводить в заблуждение
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.05.2022, 13:59
Ejik123
https://www.youtube.com/watch?v=P_u18zFHeVc
[IMG]IMG_20220529_134815.jpg[/IMG]
Это с противоположной стороны плиты, советские строители так отверстия делали для трубы...
Последний раз редактировалось Ejik123, 29.05.2022 в 14:51.
Ejik123 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 10:18
tankist
Подозрение, что была отрицательная температура в подвале и вода в пустотах.
https://dwg.ru/dnl/2978
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 13:57
Ejik123
Летом был потоп, 25 кубов воды протекло((( неужели в этом дело??? Квартира отапливалась, плиты не могли про мёрзнуть.
Ejik123 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 14:12
v.psk
Псков
tankist, Судя по фото, по характеру раскалывания бетонной обоймы, трещины - из-за коррозии продольной арматуры.
По видео - менее понятно.
Можно еще раз спуститься и разбить молотком всё, что отваливается, это не будет ухудшать работу конструкции, а возможно даст более полную картину.
То есть потоп и ремонт не при чем - скорее всего проблема №1 - нарушение температурно-влажностного режима помещения, из-за чего произошла инициация и развитие коррозионных процессов.
Может быть плюсом - какие-то нарушения при производстве плит. А наибольшие повреждения - в середине пролета?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 14:30
Ejik123
Раскалывать плиту не желания. Там через трещину видно арматуру в одном месте. И она ржавого цвета. Основные трещины около середины пролета.
Ejik123 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 14:35
v.psk
Псков
в любом случае, вне зависимости от желания - это часть мероприятий для восстановления защитных слоёв при ремонте.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 15:56
Ejik123
Как думаете, стоит ли напрягать управляющую компанию, чтобы они сделали работы? Или пошлют меня?
Ejik123 вне форума
Лира сапр 2013, как создать расчетную схему плоской рамы с грузом, лежащей на плите перекрытия Glushkov Mikhail Лира / Лира-САПР 4 26.11.2020 14:54
Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия Kybig Железобетонные конструкции 3 23.10.2020 07:53
Трещина в монолитной плите перекрытия: требуется ли выполнение обследования здания? vapolus Обследование зданий и сооружений 7 08.08.2019 18:17
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике immelnikoff Железобетонные конструкции 78 02.07.2015 20:36
Определить расположение пустот в плите перекрытия Михаил Горбенко Обследование зданий и сооружений 6 13.04.2015 15:55
