Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > расчет нагрузки на дышло прицепа
Непрочитано 04.08.2011, 16:30 #1
k.serg.n
необходимо найти нагрузку на дышло ( X), вся информация на картинке, если чего-то не хватает - дополню. Расчет нужен примерный, хотя б формулу, данные сам подставлю.
Непрочитано 04.08.2011, 16:39
igorni
Если есть сечение дышла, прикиньте сколько выдержит жестко заделанная консоль с нагрузкой на кончике. Формулы в справочнике по сопромату.
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 16:43
k.serg.n
не в этом дело, по нормам положено, чтоб нагрузка на дышло была не более 2,5 тонн. Вот мне сейчас надо проверить нагрузку и выбрать правильное расположение колес, а дышло выдержит, усилено как надо
k.serg.n вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 17:03
igorni
Сообщение от k.serg.n Посмотреть сообщение
На ходу или на стопе?
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 17:13
k.serg.n
мне хотя б в статике. Вот набросал схемку может по ней проще будет. когда прицеп будет проходить испытания нагрузку будут проверять подставив под дышло весы в стоячем положенни, т.е. не в движении. Поправил пару размеров
Последний раз редактировалось k.serg.n, 04.08.2011 в 17:33.
k.serg.n вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 17:22
1 | #6
igorni
k.serg.n, в иллюстрации из #1 обозначены координаты ц.т. Вспоминайте правило рычага.
У меня, при отсчете плеч от среднего колеса, нагрузка на дышло выходит около 2,1т.
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 17:24
k.serg.n
ц.т. я сам находил, пробовал от них считать, но что-то не очень получилось, можно глянуть ваши расчеты. Пробую считать через реакцию опор.
k.serg.n вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 17:31
1 | #8
igorni
30*397/(5656+286)=2т
ЗЫ. Коэффициент податливости опор известен?
Последний раз редактировалось igorni, 04.08.2011 в 17:35. Причина: ЗЫ
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 17:35
k.serg.n
а что это за формула такая? Коэф. не известен и не знаю что за он
k.serg.n вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 17:46
1 | #10
igorni
(Вес1*Плечо1=Вес2*Плечо2) <=> (Вес1=Вес2*Плечо2/Плечо1) - правило моментов или правило рычага.
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 17:56
k.serg.n
получается мы этот расчет сделали с учетом только одной опоры?
k.serg.n вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 17:57
1 | #12
igorni
Да, с одной.
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 18:01
k.serg.n
если учитывать, что есть еще опоры, то, соответственно, нагрузка будет еще меньше? Аминь
Может кто-то может просчитать по второй схемке? Дабы проверить, так, на всякий случай
Последний раз редактировалось k.serg.n, 04.08.2011 в 23:04.
k.serg.n вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 21:06
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Надо учитывать скатывающую силу при движении в гору, сопротивление грунта перекатыванию колёс, сопротивление повороту (на горке), направление тянущей силы (точка присоединения к авто, трактору), наклон дышла относительно направления тянущей силы.
Сделать просто очень сложно.
Последний раз редактировалось uraltay, 04.08.2011 в 21:13.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 22:30
k.serg.n
помогите рассчитайте мне, хотя б, когда прицеп находится в состоянии покоя без всяких движений и т.д. и т.п.
наклон можете замерять транспортиром или на глаз с рисунка.
k.serg.n вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 23:51
uraltay
конструктор-механик
Судя по картинке, вертикальная сила "х" - это усилие, необходимое для поднятия дышла, чтоб его навесить на крюк транспортного средства. Это примерно половина веса дышла - мелочь. Если нужно усилие, передаваемое от крюка автомобиля, то оно горизонтальное. Чтоб его определить, надо к сказанному мной выше учесть диаметр колёс, насколько они накачаны (от этого зависит сопротивление перекатыванию) и т.д. Слишком много неизвестных. Проще, хоть и грубо, определить горизонтальное усилие экспериментально. Например, установить легковой автомобиль (мотоцикл и т.д.) на ту дорогу, где будет ездить прицеп и потянуть его горизонтально динамометром. У легковушки диаметр колёс меньше, но и нагрузка на колёса меньше, т.е. сопротивление перекатыванию будет где-то похожим. Из прямой пропорции масс легковушки и гружёного прицепа посчитать горизонтальное усилие на дышле и пересчитать растягивающее усилие на дышле с учётом его наклона. Потом посчитать усилие с учётом уклона горки (скатывающее усилие). Накинуть на сопротивление повороту процентов 10...15, если колёса прицепа при повороте не поворачиваются, а скользят.
Ну, если совсем грубо, то 30хf, где f - коэф. сопротивления качению пневматическим шинам. Для асфальта - 0,014...0,018; для гравия 0,018...0,03; для грунтовки 0,035...0,1. Т.е. на грунтовке может быть усилие на дышле до 3-х тонн. Это для горизонтального участка.
Последний раз редактировалось uraltay, 05.08.2011 в 00:11.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 06:26
По горизонтали будет самое поганое это когда грузовик тормозить будет, а прицеп нет, но про это никто не спрашивает.
Тут весь прикол что система статически неопределимая и в придачу не жесткая, поэтому не имея жесткости амортизаторов ничего практически сказать нельзя, но... условием задачи можно сказать задано что прицеп стоит горизонтально, поэтому можно считать что все рессоры промяты одинаково, посему считаем силы на всех осях одинаковы (хотя бывает что разные рессоры ставят) (5656-397)*30т=4583*F+(4583+1360)*F+(4583+1360+1360)*F => 5259*30т=17829*F => F=8.85т на ось тупо суммируем по вертикали и... имеем 3,45т на дышло
Непрочитано 05.08.2011, 09:53
Никола
Производство
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Судя по картинке, на ней прицеп с жестким дышлом. Шарниром является тягово-сцепное устройство. Подгонка высоты кольца дышла под ТСУ тягача (крюк или гнездо с вертикальным пальцем) производится при помощи домкратов, расположенных в передней части прицепа.
Никола вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 09:57
Jonas
конструктор машиностроитель
Может даже хуже когда и прицеп тормозит. Возникает момент на изгиб "дышла".
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 10:19
k.serg.n
Все верно, домкратом можно подрегулировать, а 2,5 тонны это допустимая нагрузка на навеску трактора. Я прошу чтоб вы помогли мне определить нагрузку, которая будет на серьге дышла в состоянии покоя, она будет равна нагрузке на крюк трактора, принебрегая прогибом колес, качеством покрытия и не учитывая всякие тормозные усилия и подъем в гору. Больше ничего не надо. Спасибо
k.serg.n вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Расчет металлических дымовых труб на ветровые нагрузки OlegP SCAD 28 09.03.2015 12:55
Расчет ледовой нагрузки на сваю пирса по СНиП 2.06.04-82* - ошибка в формуле? RainbowHunter Основания и фундаменты 1 03.12.2010 15:05
Расчет ЖБК на Q при отсутствии равномерно-распределенной нагрузки Romka Расчетные программы 18 23.03.2010 19:52
Расчет нагрузки на растяжки антенны. yus13 Расчетные программы 1 29.05.2009 09:03
