01.06.2006, 12:03 | #1 | |
Расчет сборно-монолитного резервуара
конструктором 3 года
Киев
Чем сейчас и занимаюсь. Как только будет расчет скину если не забуду.
Нагрузки я уже собрал, расчетную схему то же сделал. Сейчас сижу разбираюсь с армированием. Правда резервуар полностью монолитный. Если надо могу заготовки расчета скинуть.
конструктором 3 года Регистрация: 15.05.2006
Киев
Полностью, тобишь, и колонны и перекрытие? но зачем? Это было бы хорошо, конечно, ведь на стройплощадке у меня свой бетонозавод, но я сильно сомневаюсь что они перекрытие нормально сделают. Недавно на сайте кто-то из СПб выложил монлитный резервуар 13х14, но без колон и я успел скачать. У меня 24х27м, буду рад любому полезному совету
проектирование Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Так Я смотрю на жесткий узе и думаю что маловаты стеночки, даже из конструктивных условий.
Толщина стенки 250 мм, а защитный слой минимальный из коструктивных условий должен быть 50 мм согласно СНиП. Защитный слой считается до грани арматуры. Так что даже из коструктиных условий принял бы не менее 300 мм. Плюс еще надо смотреть для чего данный резервуар. Если для водо отчистных сооружений то там тоже есть нъюансы, про нефте продукты вообще молчу.
Таллин
Защитный слой как раз 50 мм и есть. Но на внутренние усилия в данном узле как раз и влияет расчётная схема. Если бы стена работала как чистая консоль, то конечно же и толщина стенки была бы где-то 350 мм.
PS: резервуар входит в комплекс водоочистных сооружений |
Господа - буду очень признателен если скинете расчет
проектирую 2 резервуара - полностью монолитных размеры в плане 17,8х12 и 30,6х6,5 - глубина 6 и 4 метра соответственно грунта над перекрытием - 1.4 метра сказали расчитывать программой "Фундамент" расчитываю днище - как плиту на упругом основании - такая ерунда получается такие странные эпюры - просто ужас... помогите советом плиз заодно может скажете в какой программе лучше провести такой расчет и где можно посмотреть такой расчет "вручную". ЗЫ: монолит вообще еще никогда не проектировали даже посоветоваться не с кем |
Киев
Дорогой Garbag! К сожалению на ПК ФУндамент такое не просчитаеш. Тут нужно ПК ЛИРА или СКАД и по полной... Трехмерную модель из КЭ плит, которым надо задавать коэф постели... Очень сложная модель, соответственно и достоверность результатов очень сомнительна... Мне так кажется.По серии это было на порядок проще
Беда в том, что начальству нужне расчет - они этот Фундамент купили и теперь всех заставляют считаь а СКАД освоить им разумения не хватило а про какую серию Вы говорите??? - расскажите плиз |
А лучше 2 и мне тоже
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Если провести аналогию то думаю что расчет стенки заглубленного резервуара не очень сильно отличается от вариантов загружения подпорной стенки грунтом с одной и с другой стороны (это по аналогии с разной плотностью), для меня особо бедовый вопрос был всегда стык между стеной и плитой основания. Кстати еще рекомендую обратить внимание на нагрузку которая возможна вокруг резервуара, так как это сдвигает земляную массу обратной засыпки, мало ли что!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
