25.12.2012, 16:01 | #1 | |
Как в SW2011 вставить вид из одного чертежа в другой?
Разрез без родительского вида не существует
То есть не каких вариантов? У меня есть куча сборок в которые надо вставить один и тот же вид, так не хочется в каждом чертеже одно и тоже прорисовывать. Попробовал перевести в Автокад потом обратно вставил в солид, создал блок и попробовал его вставлять в чертеж, в общем получается но есть косяки, не все размеры стоят, толщина линий разная. Вот думаю как быть, в ручную рисовать или дальше солид мучить? А время поджимает
Почему никаких вариантов? Скопировать родительский вид вместе с разрезом, потом родительский вид скрыть.
Алилуя!!! Все получилось, но у меня есть товарищ по несчастью, он сделал следующие: главный вид он обрезал от него сделал вспомогательный вид и на вспомогательном виде сделал разрез этот разрез в общем то и надо вставлять в другие чертежи, проблема в том, что в других чертежах есть такие же виды кроме этого разреза, ну и не чего не получается если создать новый чертеж туда все встает а в эти не как.
Значит надо копировать всю цепочку -вид -вспомогательный вид -разрез.
Должны вставляться. При копировании должны быть выделены все три вида одновременно.
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа | Leencore | AutoCAD | 4 | 20.12.2011 13:41 |
вид чертежа в 3D AutoCAD | ork13 | AutoCAD | 5 | 04.09.2009 18:01 |
Изометрический вид плоского чертежа. | Trasher | AutoCAD | 6 | 28.04.2009 11:43 |
Скопировать вид из 3Д модели в другой файл | BM60 | AutoCAD | 38 | 15.04.2008 09:16 |
