Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)?
Непрочитано 13.01.2016, 14:45 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
День добрый. Возник вопрос (из-за разных результатов расчета). В общем, есть трёхэтажный домик, с мансардным этажом и чердачным помещением. Мансарду моделирую из метала, а чердачное помещение из дерева, дом монолитный с колоннами и стенами с заполнением кирпича. Собрал модель дома, и мансарды, чердачное помещение не моделировал, грубо приложил нагрузку. Рассчитал здание, затем убрал всю жб основу, оставил только мансардную часть из метала, поставил защемление (быть может и в этом беда), рассчитал и эту задачу, начал сверять два полученных результата, тот который совместно со зданием, получился менее устойчивее и подбор метала лира сделал очень большой, ежели чем просто результаты металлической мансарды.
Вопрос в следующем: Имеет ли смысл анализировать результаты расчета полученные в работе совместно железобетона с металлом, или же лучше убрать весь жб каркас и закрепить концы стержней мансарды? Для наглядности, вот такой вот домик (приложил картинку).
ID:	163559  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.01.2016, 15:21
SergeyKonstr
Совместно с ЖБ, но на те нагрузки, которые приложены будут после устройства металлоконструкций, минуя вес ЖБ и прочее.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 15:33
erikbond
Ульяновск
Уточню...
Т.е. грубо говоря, модель дома оставляю, но убираю все нагрузки за исключением собственного веса метала, и нагрузок от чердака со снегом (ну и ветер)?
erikbond вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 15:43
SergeyKonstr
Если полы, перегородки, стены и др. прикладываются до монтажа мет. конструкций - то убирайте.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 15:51
erikbond
Ульяновск
Понятно. Спасибо. А это с чем связано, то есть я имею ввиду "убираем собственный вес жб конструкций и другие нагрузки до монтажа мет конструкций"? Осадка и прогибы?
Применение функции "монтаж" в расчете я думаю будет очень даже разумно.
erikbond вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 16:00
SergeyKonstr
Ну ЖБ каркас не возведен, вы включаете металл в его работу, от собс. веса ЖБ будут деформации, которые будут совместными с металлом. А в действительности от веса ЖБ и др. уже случились деформации, только тогда вы вешаете металл. Желательно металл ставить шарнирно, меньше совместных с ЖБ будут деформаций.
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Разумно.
Непрочитано 13.01.2016, 16:02
Fahverk83
ПГС
Мансарду можно считать отдельно при наличии обследования стен и фундаментов. В начале Вы считаете каркас и даете нагрузки на фундаменты, затем
проводят обследования и выдают результат либо по усилению, либо ничего не трогают.
предоставить расчеты совместной работы необходимо при условии сейсмичности площадки или уникальности сооружения
Fahverk83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 16:26
erikbond
Ульяновск
Логично, даже очень, что-то даже не думал об этом, спасибо. Деформаций действительно, будет меньше.
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
Мансарду можно считать отдельно при наличии обследования стен и фундаментов. В начале Вы считаете каркас и даете нагрузки на фундаменты, затем проводят обследования и выдают результат либо по усилению, либо ничего не трогают.
Ну это лишняя работа для заказчика мне кажется, регион не из богатых, лучше уж действительно методом монтаж. И не сейсмичный. И не уникальное сооружение.
erikbond вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 16:36
SergeyKonstr
Точно...у нас одни такие сделали...поставили стальную стойку на консоль ЖБ плиты (говорил им, что нужно хоть прикинуть), а она возьми и "клюнь", а полов то ещё нет...
Точно...было усиление ещё не построенного объекта...заказчик как рад-то был...
Непрочитано 13.01.2016, 17:31
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
erikbond, без монтажа не обойтись, как вам посоветовал SergeyKonstr.
А если будет еще и сейсмика, то здесь еще сложнее - гибкую часть будет трясти, а ж/б - нет. массы тяжело будет собрать.
Fahverk83, укажите нормативный документ, в котором сказано, что здание можно считать по отдельности, а не целиком?)
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 17:42
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Хорошо. Будем делать.
Не, слава богу её тут нету в помине.
В голове прикинул монтаж (сильно не критикуйте, конец рабочего дня, кипит головушка):
1. С фундамента до мансарды жб конструкции
2. также в мансарде жб конструкции.
3. Нагрузка от перегородок и полов.
4. Метал мансарды.
5. Грубая нагрузка от чердачного помещения и покрытия со снегом.
6. Полезная нагрузка на всех этажах.
Единственное смущает от незнания пункт номер 3, по технологии он вовремя влез, или же его после метал мансарды надо втыкать. Если же и так сойдет, тогда наверное в примечаниях и общих данных с ПЗ, надо дописать пункт, что полы заливать до монтажа метал конструкций. Правильно ли я мыслю?
erikbond вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 17:48
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
erikbond, думаю, что и монтажные таблицы нужно заполнять согласно технологии производства работ. Ну и логически - порядка 70% от всех нагрузок - это нагрузки от собственного веса. После возведения монолитного каркаса нужно очистить монтажную историю и дальше добавлять мансарду и т.д.
Everybody Lies
Непрочитано 13.01.2016, 18:19
Бахил
Царицын
А фундаменты? Фундаменты где?
Offtop: Во народ фигнёй страдает...
Принцип суперпозиции однако...
А чё, лира уже нелинейность и ползучесть считает?
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 682 03.03.2020 10:31
Как правильно смоделировать опирание монолитной жб плиты на монолитные стены? ЛИРА САПР 2012 Василина Лира / Лира-САПР 3 28.12.2015 12:50
Как правильно задать характеристики на подбор арматуры в жб балке? ЛИРА САПР 2012 Василина Лира / Лира-САПР 14 10.12.2015 15:46
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
