Пакетная печать отдельными файлами с названиям листов\файлов.
baksconstructor, Искромэн,Благодарю за ответ. листы делал через приложение BARGLFM.
При печати в PDF список виден справа , нельзя ли как-нибудь извлечь эти данные из самого pdf? Разбить PDF вообще не проблема, а разбить его на листы по такой схеме: название_файла-название_листа.pdf это уже проблема. Заказчик требует, а тут куча альбомов с КЖ и КЖ1) |
Это в DWG или в PDF ?
Не проще ли сразу печатать в отдельный PDF с нужным именем ?
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
альбомы есть и в dwg и в pdf, задача все расфасовать по шаблону "название_файла-название_листа.pdf" ну или просто "название_файла.pdf".
maratovich, Печатать отдельно каждый лист крайне долго, особенно когда в pdf видишь такую картинку, ну вот они названия листов бери и экспортируй) неужели не придумали функции как экспортировать эти листы? |
Первый по списку делает что вам надо. А насчет делить pdf как вам надо - всё возможно, просто сейчас я немного занят, да и у вас сразу "хотелки" появятся....
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели. | maratovich | AutoCAD | 406 | 29.12.2021 14:17 |
Пакетная печать в PDF как убрать белые поля при печати | Sidh | AutoCAD | 23 | 10.02.2017 23:38 |
Пакетная печать листов | MrBrown | Программирование | 2 | 26.06.2015 12:29 |
Пакетная печать кучи чертежей из одного файла | AntonFox | AutoCAD | 49 | 03.10.2013 14:18 |
Пакетная печать в PDF | RomanGorshkov | AutoCAD | 1 | 15.04.2009 14:30 |
