16.06.2022, 15:03 | #1 | |
Программа для чертежей 2D
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
На крайняк можно CadZinho (https://github.com/Geo-Linux-Calcula...zinho/releases), но в нём приноровиться надо.
Keep it simple, stupid. Последний раз редактировалось zvezdochiot, 16.06.2022 в 17:14. |
Архикад - он же вроде для 3D?
Пробовал эти программы. У всех этих программ одна беда. Нарисовал я прямоугольник. Надо указать его точные размеры, например 10 Х 20 см. И тут - облом! Ни одна из них не позволяет это сделать. Нужно для этого какие-то сложные магические действия выполнить. Цитата:
А там можно изменить размер нарисованного прямоугольника? Последний раз редактировалось es-domak, 16.06.2022 в 19:48. |
es-domak, читай правила форума. Внимательно. Особенно п.3.5.
PS: A9CAD вдогонку (https://a9cad.en.softonic.com/) . На этом форуме. Обсуждение на данном форуме.
Keep it simple, stupid. |
Поэтому мне важно, чтобы изменение размеров выполнялось достаточно просто. Желательно чтобы изменение размеров (например прямоугоьника) можно было выполнить следующими способами: - с помощью ввода нового размера в поля "ширина"-"высота" - с помощью перетаскивания мышкой, потащив за какой-нибудь угол или сторону прямоугольника. И чтобы при этом объект-размер, "приклееный" к прямоугольнику, автоматически поменял свое значение. В каких программах есть такая возможность? |
Ни в каких! Нормальным людям такой "простой" и одновременно беспредельно глючный функционал (в известных кругах называемый UB-ом) ненужен. Людям работать надо, а не с прогами сношаться в попытке добиться от них выполнения простейших команд. ))
Ежели размер привязан к углам прямоугольника, а не поставлен наобум, то так оно и будет в большинстве кадов. ))
Keep it simple, stupid. Последний раз редактировалось zvezdochiot, 16.06.2022 в 20:14. |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Ну почему так резко. Например это можно делать в SolidWorks'е (в чистых чертежах тоже, а не только в 3D модели)
А ТС вопрос. Вам что нужна чистая рисовалка на плоскости, или нужно создать 3D модель, а из неё уже чертёж? Или сразу делать чертёж? Но для этого нужно иметь пространственное воображение. Ибо после наличия навыка работы в 3D программе SketchUp мозги настраиваются на определённый алгоритм работы. Сам вначале освоил SketchUp, а потом уже AutoCAD c SolidWorks'ом, но до этого весьма долго работал за кульманом. |
Смоленск
Хорошего удобного софта в этой области не существует. В любой из имеющихся программ вы впрягаетесь в полувековое наследие, которое потребует пожертвовать значительную долю ваших ресурсов на инструмент вместо непосредственного решения задачи. Ни один софт сегодня не предложит вам ожидаемой логики. Банальные понятия вроде «толщина линии» будут реализованы как четыре разных параметра в разных местах программы, которые все вместе определяют то, что вы подразумеваете «толщиной», а ещё через пару лет вы обнаружите пятый параметр. Самое смешное, что те, кто мог бы изменить ситуацию (нанокады и прочая) добровольно взвалили на себя это чужое легаси и также тащат его за собой тупо отставая на два шага от. Эра IT слишком молода и ещё не родился стартап, который даст миру хорошую удобную чертилку (с интуитивно понятной гениальной простотой, открытым форматом, нативной сквозной параметризацией). Также, как BIM с человеческим лицом скорее родится (полагаю, из недр гейм-индустрии), чем эволюционирует из существующих инструментов.
Иногда бывает такое, что просто нужна схема с размерами, без 3D-модели. Цитата:
Спасибо! Буду изучать. Пессимистично Цитата:
Я попробовал в нем работать. В принципе симпатично. Но так до конца и не разобрался как сделать то что мне нужно. А мне нужно - как я писал выше - это следующие возможности: - нарисовать прямоугольник - привязать к прямоугольнику объект-размер - изменить размер прямоугольника с помощью ввода нового размера в поля "ширина"-"высота" - изменить размер прямоугольника с помощью перетаскивания мышкой, потащив за какой-нибудь угол или сторону прямоугольника. - чтобы при изменении размера прямоугольника объект-размер, "приклееный" к прямоугольнику, автоматически поменял свое значение. |
Я работал так: создавал 3D модель объекта (строительного) - так было понятнее моему тогдашнему заказчику, ибо в чертежах он мало смыслил, а 3D модель очень наглядна. Потом выставлял нужный вид (справа, сбоку, сверху) и импортировал его в ACAD. далее засовывал всё в один dwg файл и оформлял в соответствие с ЕСКД. После освоения SolidWorks об этом забыл, как о кошмарном сне
У SketchYp'а есть большой минус - окружности фактически являются многоугольниками, поэтому если нужно чёткая окружность, то в АКАДе "окружность" от Скетчапа приходилось перерисовывать. Но зато в Скетчапе ну очень просто и быстро делать эскизы, причём точные. Цитата:
Работал также в компасе 3D, он, на мой взгляд, сильно уступает SW по удобству. И ещё, к логике 3D САПР нужно привыкнуть, она совершенно другая, нежели в ACAD'е |
Программа для просмотра размеров чертежей | Китрар Илья | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 17.08.2014 17:09 |
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) | bereg100 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.05.2012 16:46 |
Участие чертежей 2D в конструкторской документации. | zont_11 | Машиностроение | 12 | 23.05.2011 15:31 |
Программа для моделирования движения в 2D | Михаил-Andover | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 11.09.2008 23:37 |
