07.11.2022, 22:51 | #1 | |
При открытии автокадовского файла сползают и изменяются шрифты
Кто-то кого-то не очень умело обманывает.
1. Где файл? 2. Где "что есть" и "что должно быть"? Заодно - где лог открытия файла? 3. Изучай справку и штатные возможности. Заодно и "других проектировщиков" направь в том же направлении.
П.2 проигнорен намеренно?
Ссылка для кого сделана? Просто так, потаращиться? P.S. Настоятельно рекомендую читать лог ACAD'a. Если что, вызывается по [F2]
Файл скорее всего получен экспортом в DWG из архикада. Так как там только отформатированные МТЕКСТ-ы, необходимо 1. Убрать их форматирование (поиск - удаление форматирования Мтекстов, где-то есть такой лисп, возможно, здесь) 2. Переназначить шрифт стиля Всё получается ЗЫ Экспорт из Архикада в DWG - дело то ещё. Для этого в нём нужно настраивать транслятор, чтобы получить нужный результат (здесь, например, все размеры разбиты). И всё равно в автокаде придётся ещё поработать ручками. Последний раз редактировалось Oleg T, 08.11.2022 в 08:30. |
Почему, с вертикалки тоже могли так на хреновертить...
Получил и что? Пусть сами отвечают за свои шрифты и прочее... Или ты получил задание править планы за архитекторами? М.б. проще попросить (или наехать), чтобы нормально конвертнули, пусть разбираются с ГОСТ-ом и почему шрифт съезжает... Зачем на себя чужое валить!? |
Не могли. Файлы созданы не в ПО Autodesk
При открытии любого файла в AutoCad 2018 появляется ломаная полилиния. Как избавиться от нее? | tsvetkova26 | AutoCAD | 3 | 09.11.2017 08:20 |
Зависает AutoCAd при открытии файла | Donhuan | AutoCAD | 9 | 11.04.2017 09:25 |
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла | ADik | AutoCAD | 4 | 22.06.2006 07:35 |
Определение OSNAP при открытии файла. | Grinzaid | AutoCAD | 8 | 21.06.2006 12:32 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
