28.11.2022, 06:11 | #1 | |
Acad 2012. Глюк. Замена содержимого одного файла, содержимым другого файла.
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Без скачивания: а никакие дополнения не поставлены?
Странный файл. Интересно, откуда у него ноги растут. Куча определений блоков _DotSmall-flat-?? с одинаковым содержимым и одной только вставкой.
А что ещё интереснее, много анонимных блоков, у которых в свойствах высвечивает путь *T999. К чему бы это? (У блоков _DotSmall-flat-?? пути нет, как и бывает у обычных). Один в один обновление внешних ссылок. Последний раз редактировалось Oleg T, 28.11.2022 в 09:02. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Если про надстройки типа Механикса или подобные. Нет ничего такого.
У нас лицензионные версии Акада. Вымолить что-то сверх того, без вариантов. Максимум использую разный лисп взятый с форума. Файл новый. Но в него было натащено элементов из разных других файлов. Про гигиену чертежа у нас слыхом не слыхивали. Я конечно в своем отделе пытаюсь это объяснять, даже инструкцию написал на основе информации с форума. Но похоже не в коня корм. Тут даже в другом вопрос. Как бы не был и чем бы не был засран чертеж, ну максимум тормоза или вылет Акада. А тут замена содержимого из соседнего файла.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 Последний раз редактировалось Astartes, 28.11.2022 в 10:39. |
Инструкция не поможет, нужно чтобы у пользователя всё под рукой было и грамотно настроено... по-другому как-то работу организовать, чтобы не надо было мусор в проект тащить... Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.11.2022 в 10:23. |
Барнаул
Не совсем понятно, что значит "под рукой"? Пурж и аудит не под рукой? Написана инструкция как пользоваться данными командами. Что может быть ближе этих двух команд.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 |
Ближе - отсутствие необходимости их применения, т.е. бороться не с последствиями я с причиной...
Впрочем, что там и как у вас мне не известно, поэтому спорить дальше не вижу смысла... PS Такого древнего софта мало у кого найдётся, чтобы повторить ситуацию, поэтому самим как-то придётся... Пробуйте на других компах упрощенно воспроизвести ситуацию с использованием только одной версии... Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.11.2022 в 11:07. |
Это понятно. Вот только повторить эту ситуацию вряд ли у кого получится, она какая-то фантастическая.
Всё-таки мне кажется, это может быть связано с анонимными блоками, у которых каким-то образом прописан путь *T999 (первый раз вижу пути у блоков, а акад, возможно, где-то начинает рыться). Они получены автоматом в какой-то надстройке (либо вообще в другом софте) для 3D моделирования, или же это ваши блоки из 3D модели? Как вариант, можно посоветовать открывать модель не в этом же сеансе автокада, как было в вашем случае, а в просмотровщике, например. Кстати, у меня нашлось 111 ошибок, там ещё и про расширенные данные у полилиний. Последний раз редактировалось Oleg T, 28.11.2022 в 11:31. |
Барнаул
Я если беру что-то с чужих чертежей, тот тут же выжигаю всю грязь, которая прибегает. А откуда набрали столько всякой фигни не знаю. Ну понятно, что ситуация фантастическая. Поэтому я и закинул ее сюда, больше для интереса, нежели для решения проблемы.
Как скопировать образец штриховки с другого файла в свой? | varf1985 | AutoCAD | 7 | 09.04.2015 13:25 |
VBA. Вставить блок из другого файла. | art_rrc | Программирование | 3 | 10.03.2014 23:36 |
"Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2012 при копирование из файла в файл. | serj323 | AutoCAD | 2 | 20.02.2014 15:56 |
Не получается скопировать и вставить план этажа из одного файла в другой.. | Руслан Викторович | AutoCAD | 5 | 29.10.2013 09:01 |
Меню выбора открываемого файла в ACAD | ascota | AutoCAD | 1 | 04.02.2009 19:08 |
