28.11.2022, 11:38 | #1 | |
Мастер извлечения данных AutoCAD 2021 некорректно извлекает свойства объектов
Уточню: и с одинаковой OCS.
Не совсем верно - у каждого TETX / MTEXT может быть своя система координат. Так что в идеале - flatten и дальше работать. Файл не качал и не смотрел - некогда
----- добавлено через 34 сек. ----- Цитата:
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD | hwarang | AutoCAD | 13 | 26.08.2021 22:12 |
Как копировать свойства объекта в AutoCAD 2014 сразу на группу подобных объектов? | Modern13 | AutoCAD | 21 | 25.04.2017 13:29 |
Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016 | Kostinok | AutoCAD | 7 | 15.02.2017 12:35 |
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 | MANUL | AutoCAD | 5 | 01.12.2010 00:39 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
