Проджекад (аналог, мы в нём тогда работали) справлялся за секунды, автокад же просто вис намертво. Если дело в памяти, как подсказали выше, то я бы искал оптимальные методы работы. Можно разбить файл на несколько, а также минимизировать размеры подгружаемых растров. Последний раз редактировалось Oleg T, 31.08.2022 в 08:04. |
Спасибо откликнувшимся.
Ситуация с файлом и подложками загадочная: Все подложки загруженные в файл в виде JPG-ов имеют объём 60+ Мб. Решил по советам выше пересохранить их с меньшим разрешением. Объём уменьшил в 10 раз (6 Мб). Вставил в файл 10 штук (чтобы зря не делать пустую работу), сохранил, закрыл, открыл - всё как раньше(((( 5 картинок отображаются нормально, остальные - рамки со ссылками. Не знаю зачем открыл вчерашний сохранённый файл (в котором было 30 подложек в виде полноразмерных JPGов в хорошем разрешении) - и о чудо!!! В нём загрузились нормально все подложки Я вообще не понимаю, что происходит. Готов поверить в нечистую силу... |
Доброго времени суток всем, надеюсь выбрал правильную тему.
Имеются чертежи выполненные в автокаде где-то в промежутке 1994-2001 годов. Доступа к тем компьютерам, или информации о версии использованного автокада - не имеется. Чертежи открываются, но ругается на отсутствие одного или нескольких файлов SHX. Соответственно весь текст, кроме цифр - кривые символы. Я шерстил базу знаний автокад и пытался делать, все что там описано - эффект нулевой. При изучении консоли автокад ругается на файл vv.shx, и его же автоматом заполняет при попытке "задать замену для каждого файла SHX". Например вне режима редактирования слово "пружина" в наименовании детали в рамке чертежа - выглядит как "?аг???", при этом если зайти в редактирование - ситуация лучше "???ж?на". Кто-нибудь с подобным сталкивался? Куда копать, реально ли вылечить? (файл vv.shx на одном из скриншотов - моя попытка скормить переименованный RS) Заранее благодарю откликнувшихся. |
Скачал когда-то давно вроде с этого форума. PS Нашел еще своё старое сообщение про самостоятельный конвертер из утилит Gtools для AutoCAD G_convert!.exe. Тема как раз про кракозябры https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103676 Последний раз редактировалось Oleg T, 31.08.2022 в 16:44. |
Rutherfordium, попробуй преобразовать файл шрифта vv.shx в файл форм vv.shp утилитой во вложении
взято отсюда http://www.cad.dp.ua/program1.php PS а так-же в меню Формат->Стиль текста снять галочку с использования большого шрифта PSS Oleg T помог Последний раз редактировалось Хмурый, 31.08.2022 в 15:14. |
Реально
Нанокад такое лечит из коробки.. Я б попробовал ес ли остальное не поможет
Мастерская СПДС |
Добрый день
После аварийного завершения Нанокада файл (двг-2007) вообще перестал открываться. При попытке восстановления документа утилитами программа закрывается, вставить блоком - аналогично. Автокада пока под рукой нет, если у кого-то откроется, пересохраните, пожалуйста. |
при открытии через пару секунд вылетает автокад. восстановление не помогает... на разных версиях пробовал...
Прошу посмотреть файл велик и не грузится на форум сслыка https://cloud.mail.ru/public/Boz2/Rim5z2SwC |
ISAVEPERCENT посмотри (https://autolisp.ru/2014/03/24/isavepercent-features/ )
Полвека мучался... 50 перебил на 0, и все заработало!
Воскресе |
Добрый день!
При открытии файла Автокад выдает фатальную ошибку. Пробовала конвертировать, очищать файл, но при закрытии и повторном открытии проблема повторяется. Пробовала через шаблон, пустой чертеж и функцию "ВОССТАН", но ничего не помогает. Помогите разобраться, пожалуйста! |
У меня нашлось 1247 ошибок. И файл не очищен. PS Второй файл - после WBLOCK Последний раз редактировалось Oleg T, 09.12.2022 в 12:42. |
