26.03.2013, 13:40 | #1 | |
Ограждение витражного остекления или французского балкона
Ограждение защищало от выпадения при открытой двери. Если вместо двери у вас стало окно на высоте 1,2 от пола то ограждение исполняет разве что архитектурно-декоративную функцию.
Остается вопросы разбития стекла ниже 1.2 м и учет нагрузки от людей на витраж. Но они были и при первом варианте (с дверью). |
Тут вот: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%EE%ED%EE%E2 тема достаточно хорошо раскрыта.
Архитектура - это диагноз. |
Поэтому проектирование идет по базарному принципу - кто-то ставит самое говно какое только смог найти главное что б дешевле, кто-то берет на вооружение желтую прессу с их "больше трупов ближе к дому" и плодит всякие "авдрукъ там пьяный маленький ребенок на Валькирии разгонится по комнате", кто-то ставит что-то промежуточное. Если подтянут очередное гениальное СП от МЧС, то никакого остекления от пола, французских балконов вообще не будет. Только бетон/кирпич, только амбразуры, только хардкор. |
Может чем-то помогут указания в стиле "всё должно быть хорошо": ГОСТ 30970-2002 Цитата:
Продолжаю считать что проблема (если вообще существует) не в стеклопакете или бронепластине, а в том, нельзя ли туше под 140 кг (нормальный такой российский чиновник) при случае потери равновесия выбить ПВХ раму (то что тут хотят называть ригелем, я бы именовал всего лишь перекладиной).
проектолог Регистрация: 13.04.2012
Сомали
Мы выходим из данной ситуации следующим образом - устанавливаем металлическое ограждение высотой 1,2 м изнутри. Ограждение принимается по расчету. Заказчику, скорее всего, не понравится такое решение. Он отказался от наружного ограждения, а ему внутреннее предлагают. В этом случае вы должны обосновать свое решение расчетом и нормами. Постораюсь найти где в нормах пролписано про ограждения витражей. |
Сомали
Offtop: twilight, без обид. У Вас неустроенная личная жизнь? Или какие-то еще проблемы? Последний раз редактировалось pan32, 28.03.2013 в 14:02. |
Непонятно только - почему все настойчиво обсуждают раму витража из ПВХ, если об этом топикстартер ничего не писал? Рама алюминиевая или деревянная или стальная даже может быть?
Идеалист
И продолжает упорно называть обыкновенный оконный блок (только чуть больше "стандартного" размера 1.2х1.2 м) витражем (по действительно витражу/остекленению фасада и не спорю, там есть и ригели и нагрузки от влетевшего граждания выдерживают в самом обыкновенном исполнении). |
Тут вот http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%EE%ED%EE%E2 человек рассчитал подобное - вроде для вполне обычной 16-тиэтажки. Всё получилось. А у нас тут инженер-конструктор сразу как-то на повышение пошёл до "зам зама по замещающей части" после разговора о рачётах и нагрузках. Видимо тема достойна как минимум кандидатской диссертации по кафедре расчётов строительных конструкций.
Расчет металлического ограждение балкона | wpiirina | Металлические конструкции | 31 | 16.01.2014 10:42 |
Нагрузка на ограждение балкона жилого здания | iva_nko | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.12.2012 09:54 |
Оптимальное, в смысле цены, ограждение балкона. | Stierlitz | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.09.2011 06:31 |
согласование остекления балкона | fleta | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.11.2009 16:03 |
Заказчик пудрит мозги! Что такое проект остекления балкона??? | DenIZ | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 30.10.2008 09:55 |
