21.01.2020, 21:48 | #1 | |
Помогите с моделированием ручки чемодана для печати на 3D принтере
Имею большой опыт по созданию всякой всячины на 3D принтере.
мои работы. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=27 за год сделал ещё много чего интересного. (см. ссылку в сообщении) Советы: 1. Про 3D сканер можете забыть. Оригинал был получен литьём - там другие рекомендации. Конструкция силовая, поэтому проектировать нужно заново, с учётом свойств готового изделия и усилий при работе изделия. Грубо можно считать, что после печати получается многослойная "фанера" с анизотропией свойств вдоль и поперёк слоёв. На растяжение поперёк слоёв прочность много меньше, чем на сжатие (практически как у бетона). В зоны работающие на растяжение, если они оказались поперёк слоёв необходимо вставить силовые элементы (болты с гайками, шурупы и т.п.) Резьбы в пластике не нарезать - вставлять гайки (предусматривая под них место). Я стенки делаю минимум 1,5 мм, лучше больше, и то в несиловых элементах. 2. Мой принтер размеры валов печатает в номинале с точность до 0,1 мм, а вот размеры отверстий печатает в минусе, причём чем больше размер отверстия, тем больше расхождение. отв. Ф 3 превращается в 2,7, а Ф 60 в 59,4 |
отдать специалисту. Можно конечно и самому, но придется поизучать хотя бы по ютубу. Ну и да, согласен с предыдущим автором:
Век живи, век учись - ... |
Всем большое спасибо за ответы!
Ручку можно подобрать в сборе с телескопическим механизмом и цена будет не большой, просто очень хотелось самому нарисовать и результат напечатать. Может за несколько раз методом подгона думаю что то бы получилось. Я прошу подсказать мне в каком направлении копать, пробовал методом выдавливания, нижняя часть получается, а вот перемычку между вертикальными стойками не могу понять как сделать может методом сдвига. Я пробовал подложить фотографии в разных проекциях и создавать контур, а что дальше, подскажите пожалуйста у кого есть опыт создания таких объектов? Цитата:
Из фанеры тоже не выйдет, ручка внутри полая. Вы предлагаете заказать у Вас изготовление данного изделия? Очень хотелось самому попробовать, может подскажите методы создания таких моделей? |
Хабаровск
Какой софт предполагается? Создание произвольных форм по фотографиям у 3D-моделлеров популярно. Машины, самолеты, персонажи. На ютубе уроков полно, по любым программам. Искать "3dmax reference modeling", "Blender character creation", "maya drawing using blueprint" и т.п. Везде одно и то же - выставить фотки в проекции, создать вручную грубую сетку, добавить модификаторы симметрии/сглаживания/фаски, подогнать форму, двигая вершины. Если работать на виде с камеры, можно заодно искажения от перспективы компенсировать. Вот первая попавшаяся ссылка: How to Create a Spaceship in Blender
Нет. Я просто немного рассказал о своём опыте.
Я не знаю вашего опыта работы в САПР и в какой программе работаете. Для создания точных 3D моделей мои рекомендации такие - никаких фотографий (перспективные искажения и дисторсии, некоторые дисторсии никаким фотошопом не исправить), только сканирование на планшетном сканере и последующая обводка в программе + ручное снятие размеров штангенциркулем (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!). Хотите точности - никаких 3D Max'ов и Блендеров, только конструкторские САПР, минимум компас 3D. Для некоторых простых работ подойдёт и SketchUP, он точный. Делал на днях рукоятку для камеры Pentax K-5, чтобы точно прилегала ко дну камеры. А там форма ужасно кривая... Штангелем размеры снимать замучился. Пришлось нижнюю крышку камеры отвинтить и отсканировать её в нескольких положениях (блики света мешали), потом картинку обводил в SW. после чего пробная печать для проверки с последующей корректировкой. Последний раз редактировалось Liukk, 23.01.2020 в 09:06. |
Помогите найти Теплосчетчики Семпал СВТУ-10М в формате 3D DWG | Animorfff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.11.2012 15:47 |
Помогите построить 3D модель | kam6ur | AutoCAD | 14 | 07.06.2011 14:02 |
Помогите найти насосы WILO BL в формате 3D DWG | Animorfff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2011 18:48 |
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр | миня | AutoCAD | 8 | 07.02.2007 17:27 |
Помогите новичку с областью печати А3 формата | сергей | AutoCAD | 7 | 27.09.2003 01:12 |
