Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу совета по проектированию приводного вала
Непрочитано 04.05.2020, 08:08 #1
KKD
Здравствуйте, форумчане.
Прошу совета по поводу проектирования приводного вала у разобщителя бревен.
Это мой первый опыт проектирования механизмов, поэтому прошу строго не судить.
В приложении есть схема вала (Д 160), который состоит из двух половинок, соединенных между собой через жесткую муфту( пальцевую). Вал опирается на сферические роликовые подшипники (п1, п2, п3,п4). Также на нем стоят звезочки (з1, з2, з3, 34), которые тянут цепь. Также вал приводится в движение двигателем через планетарный редуктор ( посадка - обжимная муфта, размер 170).
А теперь список вопросов:
1. Какой из подшипников будет с фиксированной опорой? И почему?
2. Является ли критичным разное расстояние между звездочками и подшипниками?
3. Если точно неизвестен диаметр посадки обжимной муфты ( от 130 до 160), то не будет ли это место являться концентратором напряжений? ( К примеру если вал 160, а посадка редуктора 130 ) Если будет, то что делать?
П.С. Если видите другие спорные моменты, то буду рада конструктивной критике. Схема вала для форума.jpg
Непрочитано 04.05.2020, 18:15
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Что значит "фиксированная опора" и для чего она нужна? Опоры стоят на какой-то корпусной детали. Расстояние между звёздочками и подшипниками должны обеспечивать работоспособность: чтоб вал не гнулся, не ломался, не перекашивал звёздочки... Что за обжимная муфта для соединения вала с редуктором? Жёсткая пальцевая муфта не обеспечит компенсацию несоосности валов, которая дополнительно может меняться в процессе работы из-за неравномерности нагрузки. Надо бы видеть схему разобщителя, чтоб разобраться с нагрузками.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 19:15
Сообщение от KKD Посмотреть сообщение
Брёвна надеюсь не береза?
А то мы в своё время накувыркались с металлом для валов, оказалось сок березовый такая агрессивная штука, спасу нет.
P.S. Правда у нас было фанерное производство, лущили берёзовый шпон, а там сок брызгал как из душа.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.05.2020 в 17:50.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2020, 19:56
KKD
Здравствуйте,uraltay!
Возможно я немного непонятно выражаюсь, но под фиксированной опорой я понимаю выбор типа корпуса для подшипника (фиксированный конец или свободный), который уже в свою очередь крепится на опору и держит вал. В литературе пишут, что один конец должен быть фиксированным, а остальные свободными. Но какой выбрать фиксированным - не ясно: то ли тот, что ближе к двигателю, то ли тот, что максимально удален. К тому же у меня их 4!( выбираем 1 фиксированным, а остальными свободными или чередуем, так как вал разбит на две половинки)
Расстояния между звездочками должно быть именно таким, а опоры для подшипников ставим куда придется, так как соединяем конструкцию с существующим оборудованием. Отсюда и разные расстояния.
Обжимная муфта по принципу напоминает муфту RCK 11 ( производства Chiaravalli), только одевается на выходной конец вала для соединения с редуктором.
Муфта, соединяющая две половинки вала будет выполнена по типу пальцевой, но по факту будет состоять из фланцев и болтов. Данный вид соединения хорошо зарекомендовал себя на оборудовании, что взято за основу проектирования моего разобщителя.
Тут незаконченная прорисовка. Желдым цветом показаны корпуса подшипников, синим - звездочки, голубым - вал
KKD вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2020, 20:02
KKD
Здравствуйте, T-Yoke!
Бревна будут разные, в том числе и береза, так как разобщитель будет стоять на деревоперерабатывающем предприятии. И о вреде березового сока от сотрудников я не слышала ни разу, если честно. Хотя, с другой стороны, вал будет закрыт и контакт сока с валом исключен.
KKD вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 08:57
MotorManiac
Екатеринбург
А опыт что говорит ? в такой схеме плавающие опоры вообще нужны, вроде как нагрев валов не прогнозируется.
Чем дальше звездочка от опоры, тем больше момент на ней будет изгибать вал, неплохо бы это просчитать дабы вследствие изгиба вала не зажало подшипники + допускаемые напряжения.
Хотя роликовые сферические допускают большие углы перекоса.
Если будет переход с Д160 наД130 без скруглений без ничего, то конечно это место будет концентратором напряжений. Галтель сделайте.
MotorManiac вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2020, 09:06
KKD
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
Опыта у меня в этой области нет. Поэтому и прошу совета. Нагрев вала действительно не прогнозируется, так как оборудование будет стоять на улице и вращение вала предполагается с очень маленькой скоростью. Но, следуя этой логике можно все опоры делать фиксированными, а не плавающими. Либо одну фиксированной, а остальные плавающими. А вы предлагаете делать все плавающими. Я правильно вас понимаю?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Спасибо за совет
KKD вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 10:10
MotorManiac
Екатеринбург
Нет, все фиксированные. В корпуса просто поставите распорные кольца для фиксации внешнего кольца подшипника и все.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2020, 10:19
KKD
Благодарю
KKD вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 12:37
uraltay
конструктор-механик
Если нужны опоры подшипников плавающие, то в данном случае оптимальнее будут 1 и 4. При такой схеме температурные и др. удлинения валов, особенно левого, будут распределяться на две стороны от опоры. Значит, концы валов и всё, что на валах установлено, будут иметь меньше перемещение.
Муфта между валами должна компенсировать несоосность.
Зажимная (не РАЗ- и не ОБжимная!) муфта жёсткая, не компенсирует несоосность. Потребуется регулировка. Как-то приходилось делать соединение, для которого было очень ограничено время на регулировку. Удалось обойтись вообще без регулировки. Посчитал, что усилие на валах от возможного регулировочного перекоса больше, чем от незакреплённого мотор-редуктора. Обороты были приличные, но всё работало нормально. После ещё несколько раз пользовался таким креплением.
Название: Соединение валов.jpg
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2020, 19:27
KKD
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
У меня две муфты. Одна соединяет две половинки вала, она жесткая и выполнена из фланцев с болтами. А при помощи второй муфты - зажимной- крепится редуктор на конец вала. Какая из них, по вашему мнению, должна компенсировать несоосность?
Мне кажется, что первая. Или я ошибаюсь?
KKD вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 20:36
MotorManiac
Екатеринбург
Интересное конечно решение, но в таком случае 4 подшипника фактически на одном валу будет крайне сложно выставить. А обрабатывать общий вал, длиной 6м + это весьма сложно.
Мне кажется, фланец с болтами лучше не использовать
Непрочитано 05.05.2020, 20:43
uraltay
конструктор-механик
Компенсация нужна в обоих случаях. В первом случае я имел в виду две половинки. Там сложно делать регулировку, поэтому желательна муфта, компенсирующая несоосность. Это может быть, например, втулочная, поводковая, плавающая (крестовая, Ольдгэма), с резиновыми вставками... Во втором случае, вал - редуктор, соосность можно отрегулировать положением мотор-редуктора, а я предложил своё решение без регулировки.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2020, 06:02
KKD
Если не использовать фланец с болтами в качестве жесткого соединения, тогда что? Вы правильно заметили, что обрабатывать вал, длиной 6 м очень сложно. Монтировать и ремонтировать тоже. Поэтому и было принято решение разделить его на две части. А для облегчения выставления вала на четырех подшипниках, последние выбраны сферическими. Возможно, это проблему не решит, но облегчит.
Вас поняла. Спасибо, что пояснили. Про Ольдгэма и кое-что еще даже не слышала. Пошла гуглить.
KKD вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 06:46
uraltay
конструктор-механик
Это крестовая муфта. Если передаваемый момент небольшой, а большой точности совместного вращения не нужно, то можно применить кусок стального каната. Только посмотреть направление свивки, чтоб он не раскрутился при работе. Вариантов много.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 09:44
MotorManiac
Екатеринбург
Ну видимо муфту какую-нибудь, посмотрите в анурьеве, там гостовские есть.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2020, 10:41
KKD
Дело как раз в том, что передаваемый момент немногим больше 50 000 Н*м, то есть Очень большой
KKD вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 11:51
uraltay
конструктор-механик
А редуктор с Ф130 создаёт такой момент?
uraltay вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 12:04
GeNicK
Московская область
Я бы сделал по такой схеме:
- редуктор - компенсирующая муфта - фиксированная опора - плавающая опора -
- компенсирующая муфта - фиксированная опора - плавающая опора.
Муфты кулачково-дисковые, зубчатые, цепные, лучше одинаковые. Корпуса опор разъёмные (со съёмными верхними крышками), подшипники на конических закрепительных втулках, осевые зазоры в плавающей опоре по 1,5...2мм с каждой стороны.
А редуктор может быть такой, например: https://tehprivod.su/katalog/motor-r...spn/spn11.html. Может быть насадной, тогда одна муфта не нужна.
GeNicK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2020, 12:39
KKD
Сообщение от GeNicK Посмотреть сообщение
Интересное предложение
Редуктор и правда планетарный, но другой https://master.sew-eurodrive.com/med...mc_800x450.jpg
Насколько я помню, момент создает двигатель, изменяя его через редуктор.
Если я ошибаюсь, то поправьте меня.
А диаметр вала - 160 мм. Если вы про него прашивали
KKD вне форума
Прошу совета в профессиональной переориентации, ПГС? stroitelkateka Профессии и трудовые отношения 36 18.10.2017 09:13
Искусственный ручей. Прошу совета и критики)) Сазоныч Прочее. Архитектура и строительство 4 31.01.2013 21:30
Чертёж приводного вала станка гвоздильного АА 4118 Liga-SV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.01.2011 18:48
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета sapr71rus Прочее. Архитектура и строительство 31 02.05.2009 22:26
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52
