Автономная система электроснабжения дачного дома. Как подобрать? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Автономная система электроснабжения дачного дома. Как подобрать?
Непрочитано 28.05.2016, 16:51
Enik
ГИП
Уважаемые форумчане, подскажите, соориентируйте, дайте пинка в нужном направлении!
Пытаюсь подступиться к следующему вопросу. Есть дачный дом 2 этажа 60 кв.м. Подключиться к сетям постоянного электроснабжения возможности нет (там отдельная история). Необходимо сделать автономную систему подачи электричества и запитать от неё сам дом + насос для подачи воды из скважины.
Теперь, как я всё это себе представляю.
1. Бензиновый генератор 5 кВт. Стоит в отдельной будке. Генератор подключён к преобразователю. Нужна система автоматического запуска генератора при разрядке аккумуляторных батарей.
2. Преобразователь. Нужен для преобразования переменного тока генератора в постоянный ток для зарядки аккумуляторов. И наоборот, при разрядке - для получения чистой синусоиды переменного тока для дома из постоянного тока аккумуляторов. С характеристиками преобразователя ясности нет. Также планируется от него запитать насос (правильно?). В дальнейшем к преобразователю будут подключаться солнечные батареи и прочая высокотехнологичная лабудень.
3. Аккумуляторная батарея. Тут особо добавить нечего. Единственное что, ёмкость аккумуляторов должна соответствовать суточному потреблению из расчёта 5кВт в час. Ну или хотя бы вдвое меньше, с учётом среднего потребления.
4. Насос. Качает воду из скважины. Включается автоматически при открытии крана. Мощность 2-3 кВт.
5. Система автоматического запуска генератора по данным заряда аккумуляторов. Знаю, что существует. Больше ничего не знаю.
6. Система автоматического включения насоса при открытии крана. Аналогично.
7. Электрический щит. Получает одну фазу чистой синусоиды 220 В от преобразователя. Находится в доме.
Как думаете, взлетит? Или что нужно сделать, чтобы взлетело?
Свои варианты и личный опыт также приветствуются!
Составил перечень потребителей.
Для минимально необходимого оборудования - 6 кВт
Для нормальной жизни - 10 кВт
Название: Потребители электроэнергии.jpg
ID:	171239  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пиковая нагрузка.jpg
Последний раз редактировалось Enik, 29.05.2016 в 11:06.
Непрочитано 20.06.2016, 10:24
#81
Cigel
Если отключится питание, то у соседей также не будет электричества.
Они интересно читают этот форум.
Как правило в таких случаях гудит на несколько деревень.
Cigel вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 10:30
#82
А Вы читаете что написано до вас? Нечему там отключаться. Нет централизованного электроснабжения
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 10:45
#83
Enik
ГИП
Кстати, не совсем так. У некоторых соседей электричество от сети. Проблема в том, что на территории СНТ действует развесистая коррупционная схема. Председатель выкупает мощности у одного предприятия и сам их продаёт. Без договоров, без бухгалтерии и в нарушение всех возможных законов. 15 кВт - 350 т.р. Отдал - забыл, даже квитанцию не получишь. Не хочу участвовать в этом беспределе.
А если пытаться всё сделать официально, по закону (и бесплатно) - свободных мощностей нет.
Enik вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 10:50
#84
Оно и правильно. Завтра любой обиженый напишет в прокуратуру, приедут и вырубят все нафиг, да еще и обвинят в соучастии в коррупционой схеме.
Непрочитано 22.06.2016, 20:35
#85
kifa
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Подайте заявку официальную сетевую, они обязаны в течении 2-х лет сделать реконструкции за свой счет и изыскать мощнсоти. Если дело только в мощностях. Если будет формальный отказ - обжаловать.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 21:03
#86
Enik
ГИП
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Как бы сказать. Алгоритм действий уже разработан.
1. Судиться с председателем на предмет заключения договора о совместном использовании инфраструктуры. В процессе судебного разбирательства также нужно будет установить объём капитальных вложений членов СНТ на эту самую инфраструктуру, чтобы определить размер разового взноса за её использование. А ещё размер ежегодных платежей на тех. обслуживание и ремонт.
2. Судиться с компанией-поставщиком электроэнергии на предмет изыскания свободных мощностей или реконструкции существующих электросетей.
Это всё понятно. Но стоит ли вообще влезать в эту хлябь? Не думаю...
Ездил на юридические консультации, узнавал. Мне там много чего интересного рассказали. Как дома сжигают, в какие бандитских разборки всё это вытекает, как людей убивают и кто по какой статье в результате садится.
Я так и вижу надпись на своей могиле: "Закон был на его стороне".
Enik вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 21:19
#87
Зачем судиться? Если есть возможность подключиться официально, то должны провести линию, либо дать официальный ответ о невозможности подключения. Хотя бы официальный отказ получили?
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 22:12
#88
Enik
ГИП
Официальный отказ на руках. Подключение невозможно, потому что нет свободных мощностей.
И как их заставить, если не через суд?
Они по закону обязаны вывернуться наизнанку, но обеспечить меня электроэнергией. Но делать они этого не хотят.
Enik вне форума
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
Конструкции дачного дома из керамзитобетонных блоков Кирпич Конструкции зданий и сооружений 10 13.02.2011 06:50
