05.02.2012, 09:18 | #1 | |
Как добавить символ катета сварного шва в шрифт shx?
а вот программа http://dwg.ru/dnl/110
и добавлять ничего не надо |
Этот вопрос решен. Читай http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=513409#post513409 пост #154 и #160
Используется. Я это реализовал в mipgost У меня добавлены пикет (П и К совмещенные), греческий алфавит, римские цифры, неразрывный пробел, пару украинских букв (не помню уже их правильные названия), символы проката (адреса взяты со шрифта CS_Gost2304.shx), cимволы обработки поверхностей
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Так и здесь, "просто добавь аннотативность". |
Спасибо за новый шрифт! Катет вроде отрисовывается. Но если мы применяем наклон букв 10 то треугольник получается вроде не вертикальный или это еруда?
Подумал а что будет если на другом компе не будет такого шрифта? Отобразися аброкадабра? Тогда наверное всё таки лучше отрисовывать специальные символы вручную? Или есть более универсальный способ решения этой проблемы? Допустим во всех шрифтах заставить Autodesk сделать эти специальные символы на своих строго определённых местах! |
Это так же один из вариантов
Калининград
Вообще-то шрифты должны создаваться в соответствии со стандартом кодирования символов - Unicode. Там определены коды многих символов. А не тыкать символы под тем кодом, каким хочется. Я так кстати добавлял в стандартные Автокадовские шрифты буквы Ё и ё, и символ №. Но при этом, начертание добавленных символов, должно соответствовать параметрам и принципу построения остальных. Так что единственный разумный способ, это переделать самому стандартные шрифты Автокада, и предложить Autodesk их использовать. |
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва | Romka | Металлические конструкции | 91 | 27.10.2020 10:35 |
Как вставить символ из shx шрифта | Red Nova | AutoCAD | 17 | 31.05.2019 11:23 |
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» | Михаил13 | Металлические конструкции | 2 | 21.01.2012 00:13 |
расчет сварного шва "стыковое (С17)" Z-образного косоура | kisch_ | Металлические конструкции | 4 | 30.05.2011 01:24 |
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва | scatler | Металлические конструкции | 6 | 01.10.2010 09:48 |
