Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Windows 10 выдает ошибку, что можно сделать?
Непрочитано 17.08.2021, 11:10 #1
Stierlitz
Непрочитано 17.08.2021, 11:29
trir
не включай компьютер
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2021, 11:32
Stierlitz
юморно
Stierlitz вне форума
eilukha
W7, если дрова и софт позволяют.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.08.2021, 11:40
trir
юморно
это про тему
нужно указывать код ошибки, версию ОС и что делали до ошибки
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2021, 11:54
Stierlitz
это про тему
ОC Win 10, обновляется, не пиратка. Офисное использование, не у меня, что конкретно делалось не знаю.
синий экран с QR кодом выскакивает, код ведет на указанную страницу
ну я почитал - мож драйвера, мож какой софт, мож оборудование какое. ничо конкретного
по отзывам пользователей - ошибку дает чаще к вечеру и по несколько раз за вечер
Непрочитано 17.08.2021, 12:20
trir
ну так и напиши этот код
у меня было похожее - помогло замена материнки, была не полная совместимость между процем и мамкой
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2021, 12:27
Stierlitz
код ведет на ссылку, которую я указал в 1 сообщении.
про замену МБ спасибо
Непрочитано 17.08.2021, 12:30
trir
код ведет на ссылку
там много разных ошибок и кодов
----- добавлено через 28 сек. -----
про замену МБ
это были особенности amd2+ - кривая реализация ACPI 2.0 на конкретной материнке
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2021, 12:38
Stierlitz
попрошу пользователей в следующий раз весь экран сфотографировать - может там еще что-то интересное было
Непрочитано 17.08.2021, 18:11
maratovich
г. Самара
Я думаю нужно вручную запустить обновление и выбрать всё что там есть. Бывает что он сам пропускает что то нужное.
Обновы обычно к вечеру прилетают, может как раз не может что то установить, он же их втихоря ставит.
Ну или вообще отрубить полностью проверку обновлений и посмотреть реакцию.
Offtop: P.S. говорят что "синий" теперь будет переделан в "черный"
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 11:06
Mr. Darcy
Комп запитан от UPS? Т.е. стабилизированное питание?
Mr. Darcy вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 11:25
| 1 #13
Сообщение от Mr. Darcy Посмотреть сообщение
Это не синонимы
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 12:03
Stierlitz
нет
жду когда пользователи сфотают экран полностью, он быстро пропадает
Непрочитано 04.10.2021, 15:41
Mr. Darcy
Это не синонимы
Я знаю, но как правило UPS стабилизирует питание.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2022, 13:37
Stierlitz
вот и фоток дождался
ID:	248810  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.07.2022, 14:25
Сергей812
Offtop: судя по тому, что фотки от пользователей шли почти год - не сильно их это беспокоит)
судя по Wdf01000.sys - какая то несовместимость по драйверам.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.07.2022, 15:20
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
нич не надо делать, просто вырубить и перезагрузить, у меня такое регулярно на лицензионной винде, я даже не дожидаюсь пока там эти проценты докапают
инженер гарин вне форума
Непрочитано 23.07.2022, 21:59
belikov
Смоленск
Даже если Windows норм работает, но установлена более года-двух тому назад, то пора профилактически сносить и переустанавливаться. А если оно ещё и ошибки какие-то выдаёт — то и подавно.
belikov на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.09.2022, 08:54
Stierlitz
в итоге нашли специалистов, они "чтот-то подпаяли на материнке" и обновили биос - все работает
у меня еще были мысли что косяк железный
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? Dyuk Программирование 2 29.06.2012 15:35
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
