Раскладка по байтам )
Изначально - 12291 после removeallproxy - 10460 после удаления блоков - 559 после удаления типов линий - 371 после удаления зарегистрированный приложений - 183
блоков нет, прокси нет, приложений нет, 3200 неудаляемых типов линий есть. |
Понятно что в файле что-то есть (12 метров чего-то весит), но проксиграфику там акад не видит хоть тресни. Что-то мешает. |
Киев
странно что при полном удалении всех объектов при выполнении _audit
Команда: _AUDIT Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: Д Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 277200 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 277200 Проверка блоков Проверено блоков: 8127 Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0 Стерто 0 объектов шаблон какойто использовался с кучей объектов |
Гидрит вашу перекись! demandload чему равна при загрузке?
Проверь работает на других файлах, или нет.
У меня так: Команда: _audit Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: _y Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 1600 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 1600 Проверка блоков Проверено блоков: 29 Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0 Стерто 0 объектов
Мне интересно, на каком файле вы эксперименты ставите? Быстрый просмотр темы "по диагонали" не показал ссылки на файл... Или я не увидел?
--- Добавлено: Запуск AutoCAD 2014 + SP1 demandload -> 2 proxyshow -> 1 proxynotice -> 1 Закрыть AutoCAD Запуск AutoCAD Открыть файл explodeallproxy removeallproxy [Удалено черт-те сколько объектов] _.audit <Enter> _y _.-purge <Enter> _a <Enter> <Enter> _n _.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n [Удалено 12 152 зарегистрированных приложений] Сохранение файла Объем: DWG2013 : 153 kB DWG2010 : 203 kB DWG2007 : 210 kB Показатель?
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.09.2013 в 23:34. |
уже вылечили файл. только у меня в процессе возник вопрос.. почему у меня на моем лицензионном 2012 автокаде не работает explodeallproxy и removeallproxy. во всех файлах находит 0 прокси объектов... даже в файлах, в которых они заведомо есть (
Простите, если вопрос покажется глупым, но вы уверены, что нужный лисп установили? Они вообще-то по версиям разные есть. Если в этом дело, скачайте последний архив.
Век живи, век учись - ... |
Этот вопрос хорошо бы в отдельную тему вынести.
2010 и 2013 это форматы файлов там. Соответственно 2011 и 12 имеют формат 2010. Тут, стало быть, все норм. Оставляю вопрос далее спецам.
Offtop: Блин, точно никто не читал ни одно из моих высказываний... На фига я тут распинаюсь?
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
