Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Изменение прочности материала в зависимости от скорости деформаций
Непрочитано 07.01.2020, 01:16 #1
Dadidal
Инженер-гидротехник
Владивосток
Добрый день. Столкнулся с задачей, где нужно моделировать поведение материала у которого прочность зависит от скорости деформаций (интересуют модули Explicit Dynamics и Transient structural). В соответствии с этим у меня возникает два вопроса:
1) Есть ли какие либо модели материалов в АНСИС учитывающие данную особенность? Посмотрел вязкопластичность (пластичность, которая зависит от скорости деформаций), но там модели, моделирующе обратную ситуацию, при которой скорость деформаций зависит от уровня напряжений (сродни ползучести).
2) Есть другой вариант. Уравнение по которому изменяется прочность в зависимости от скорости деформаций известно. Подскажите пожалуйста какой-нибудь APDL код или хотя бы источник, где можно посмотреть как заставить АНСИС изменять параметры моделей материалов (например Drucker-Prager Concrete) в зависимости от скорости деформаций в процессе расчета (например на подшагах).
Всем добра и заранее спасибо
Непрочитано 07.01.2020, 09:15
ETCartman
Так это смысл имеет учитывать при явном динамическом анализе, то есть при очень высоких скоростях нагружения.
APDL код там как таковой не поможет.
Скорее всего такой учет есть в LS-Dyna (видел даже вроде бы в бесплатном http://impact.sourceforge.net/index_us.html)
Про динамический зуб и прочие вещи написано в трехтомнике Кузнецова "Металлические конструкции" в dnl
ETCartman вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 09:37
MrWhite
Нахабино
Зависимость прочности от текущего TIME установить можно (это Ваш 2 пункт). Всю информацию можно найти в хелпе Ansys. До 18.0 версии это было описано, но не работало. Сейчас работает.
Но я не уверен, что это Вам поможет. Получается можно сделать зависимость прочности от времени воздействия, но не от реакции на это воздействие.
MrWhite вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 15:10 udar
1 | #4
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
rate-dependent plasticity
tb,rate,,,,perzyna !(Пэжина)
tb,rate,,,,pierce! Пирс
считал задачи при разных скоростях удара стального шара по алюм пластине от 10 до 50 м/с.
какая скорость деформаций была не помню. кажется 10-100 1/c
довольно близко к ls-dyna и к замерам.
при 10 м/с быстрее чем dyna, при 50- медленнее. далее - уже пробивание.
СергейД вне форума
Как подсчитать предел прочности многослойного стекла? deviser Конструкции зданий и сооружений 15 13.08.2015 20:14
Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности Picnic Технология и организация строительства 6 20.01.2014 10:27
Марка материала конструкции по морозоустойчивости и водонепроницаемости в зависимости от условий эксплуатации Масюня Железобетонные конструкции 4 14.12.2012 19:45
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Определить предел прочности материала макаронка Разное 3 23.01.2011 14:20
