22.08.2008, 19:46 | #1 | |
Армирование стен- рабочие чертежи
Начинающий проектировщик
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
спасибо acid нашёл в разделе Download эту книгу. По коментариям книга многообещающая! Поставил на закачку. Будем разбираться!
dmtools.ru |
лучше тогда уж сюда.
Да можно, кто ж запрещает-то... Просто здесь пример смотрелся бы более логично.
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Мне кажется, что лучше подойдут не Тихонов с руководством по жбк, что практически одно и тоже, а:
- "Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий." http://dwg.ru/dnl/1704 - "Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых зданий. Вып.3 ч.1 (к СНиП 2.08.01-85)" раздел "Монолитные и сборно-монолитные здания" http://dwg.ru/dnl/2833 -"Конструктивные решения монолитного домостроения" http://dwg.ru/dnl/1628 а также: - СММ-1Р.99 "Руководство по проектированию конструкций монолитных и сборно-монолитных зданий различной этажности, возводимых в инвентарных опалубках М.1999" разработанного ООО ПСК ЦНИИПИМОНОЛИТ - Технические решения "Ресурсосберегающие монолитные конструкции жилых зданий для условий г.Москвы М.2002" ОАО ЦНИИЭП жилища |
понятно... еще 2 вопросика простых, если можно...
1) зачем в колоннах и балках делаются хомуты? 2) зачем в перекрытии (часто в балконных плитах) арматуру загибают? Говорят, для работы на отрыв... не понятно мне это... зачем арматуру загибать, когда лучше продолжить в перекрытие и связать несколько раз с арматурной сеткой перекрытия??? Или я как-то не так думаю? =-) |
2) Куда там арматуру загибают? Можно чертёж какой-нибудь? |
1) для того, чтоб установить в проектное положение можно приварить ограничитель, можно поставить "зведдочки", "стульчики" и как их только не называют =) а вот зачем хомуты - совершенно непонятно... да при чем с таким частым шагом (чертеж прилагается) =)
2) прилагаю чертеж. Обратите внимание на балконы, да и вообще на 3ю позицию |
CLAIN, Хомуты не дадут арматурным стержням потерять устойчивость и продавив защитный слой бетона выключиться из работы. В стенах частично то же самое, но смотря какая расчётная схема. Иногда и горизонтальная арматура в стенах бывает рабочей.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
На растяжение, предохраняет стены от "расползания". Кстати, вертикальная на сжатие обычно работает.
Читайте внимательнее конструктивные требования в СП 52-101-2003. И ещё: п. 7.29 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Правда здесь про гладкие стержни формулировка. В принципе Вы правы, она работает на вырывание. Можно связать с сеткой и получится то же самое и даже лучше. Но СП - есть СП. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Расплывчато как-то все.
По поводу балконов предположу: поз. 3 - с одной стороны загнута для анкеровки в стены, с другой - загиб "закрывает торец".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 22.12.2010 в 14:04. |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование стен цокольного этажа | _andrey52 | Железобетонные конструкции | 25 | 10.07.2014 17:37 |
Сопряжение кирпичных стен | oleque | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 25.06.2008 12:46 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
