01.03.2019, 08:54 | #1 | |
Термоизоляция соединения двух фланцев
Екатеринбург
Требуется "вмешательство" автора темы и его "подсказка": ведь одни форумчане рассуждают о герметичности именно фланцевого стыка, а у других появилась версия о муфте... Автор в своём вопросе действительно даёт "намёки" на любую из этих версий, но при этом сам же даёт "опровержение" и тому, и другому варианту... Может есть и третий вариант? Удачи!!!
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
"Запороли" фланцевые соединения, что делать? | Alekceich | Металлические конструкции | 49 | 17.05.2017 16:16 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
Узлы соединения распиленных фермы и колонны | Саразан | Металлические конструкции | 35 | 09.12.2013 14:17 |
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты | sambukka | Металлические конструкции | 14 | 17.06.2009 08:29 |
