25.08.2022, 08:30 | #1 | |
Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3
Мое мнение такое:
1) Да, сендвичи самонесущие. Ошибся. Забыл терминалогию. Сендвичи не несущие. 2) Я считаю необходимо проверять от нормативной комбинации загружений с учетом постоянных, длительных и длительной части кратковременных нагрузок + соответствующий ветер по направлению. 3) С выходом последних изменений только среднюю составляющую ветра. Пульсация не учитывается. Это очередная путаница после разделения на приложения Д и Л. 4) Как и для любых проверок по 2 ГПС (за исключением оговоренных), только нормативную длительную часть снеговой нагрузки. Последний раз редактировалось Evgeny31, 10.11.2022 в 09:03. Причина: Что бы не вводить в заблуждения. |
Да, согласно пункту Д1.1. При проверке вертикальных прогибов - да, для горизонтальных не учитывается. |
IBZ, я склоняюсь к тому, что панели все-таки самонесущие, т.к. имеют заполнение в виде оконных и дверных блоков. В случае больших горизонтальных перемещений происходит их разрушение, и, следовательно, действует ограничение по "конструктивным" требованиям (табл. Л) hs/300, а не hs/150.
Также в п. Л.3.1 следующее выражение: "При этом нагрузки от веса оборудования, мебели, людей, складируемых материалов и изделий следует учитывать только при сплошном равномерном загружении всех перекрытий многоэтажных зданий этими нагрузками (с учетом их снижения в зависимости от числа этажей), за исключением случаев, при которых по условиям нормальной эксплуатации предусматривается иное загружение". У меня от этого пункта ощущение, что учитывается не только ветровая, но и другие нагрузки. |
По вопросу: Цитата:
Более того: Цитата:
Ограничения от ветра для каркасных рассмотрены в Л.3. При этом: Цитата:
Обычно учитывается и длительная часть снега, но здесь как-то пропущено. Так же в табл.2 к п.3 нет каркасных с навесными. Зато есть прим.3: Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2022 в 09:23. |
В нормах, за малым исключением, пишется только то, что учитывать следует, иначе список будет бесконечным. |
А неправильности по остальным пунктам конкретно? Цитата:
Для неломки "стекол" ограничение деформации ограничит сам проектировщик - в СП так и написано - учесть требования к "стеклам". Например можно плясать от получившисхя перекосов и сделать узел "врезки" окна под эти "шатания". Можно наоборот - применить стандартный узел и подогнать шатания панелей (в плоскости) путем ужесточения каркаса. Из плоскости - правда обычно проблем нет - жескостью панелей. Цитата:
Короче, понятно...это не разговор, а придуривание. Произвольное чтение.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2022 в 09:53. |
Не думаю, что пропущено, поскольку этого не было ни в одной из более ранних редакций. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нормы - это и есть список того, что учитывать следует |
Кого не было? Учета длительных в деформациях? Было всегда.
Напрмер Evgeny31 пишет, и не спроста: Цитата:
Воскресе |
Не имеют, или если имеют, то сумбурную. Которую каждый "расшифровывает" на свой лад.
Воскресе |
... сказал он, скорчил рожу, выкатил глаза и показал язык .
Из текста с учетом изм.3 следует, что 1/231. Хотя, до "измов" для высоты h<= 15 (м) было 1/150. Скорее всего, это очередное "улучшение", но самостоятельно брать 1/150 формально мы не имеем права - а вдруг было проведено мона-мона исследований и 1/231 именно то, что "доктор прописал". |
"Я не придуриваюсь" значит придуривается кто-то другой, из нас двоих.
Доцент много лет назад срочно ушел в отпуск и не так и не вернулся.
Воскресе |
Не мнениями надо руководствоваться, особенно если речь об экспертизе. Нужно опираться на четкие формулировки из норм.
Короче, в итоге должно быть 1/150. "Неразделенная любовь, неразделенные мнения"...детский сад.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.09.2022 в 10:21. |
Ильнур, вы имеете ввиду, что в данном случае попадаем под пункт:
Д.2.4.5 Горизонтальные предельные прогибы колонн (стоек) каркасных зданий от температурных климатических и усадочных воздействий следует принимать равными: hs/150 - при стенах и перегородках из кирпича, гипсобетона, железобетона и навесных панелей. Но это перемещения от температурных и усадочных воздействий, а не от ветра. Я не прав? |
то, да, тогда надо еще лет 5 разгребать эту конюшню. Читаем п.5. К слову, там написано прямо: Цитата:
И предъявьте это вместе со сканами из СП и книг про "несущие/самонесущие/ненесущие" эксперту. Пусть опровергает. 1/150 в смысле. Но не 1/231, или что панели ненесущие - это все "законно". Или Вы сам эксперт и есть? Что-то какое-то ощущение... Покажите нам уже найденные Вами сканы про "несущие/самонесущие/ненесущие". Нашли же уже, да?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.09.2022 в 11:25. |
Разъяснения по местной устойчивости колонн согласно СП 16.13330.2011 | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 06.12.2022 15:22 |
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 22 | 29.06.2018 09:12 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 31 | 06.02.2017 07:36 |
Расчет болтов сплошных колонн по СП 43.13330.2012 | Maikk | Металлические конструкции | 1 | 09.12.2013 11:40 |
