Выбор бура и расценок для буронабивных свай
1. Определить опытным ПОСовиком или конструктором. Нет таких, тогда желательно привлечь заказчика, может у него на примете есть подрядчик. Можно на субподряд по проектированию такого взять. Он Вам к рабочке ППР в составе ПОС сделает по договору. Допуск на проектирование у них практически у всех. Технологий уже много, растут как грибы.
Ударно-канатный способ это от предков, сейчас такая техника на массовом стр-ве раритет. Ковшом с победитом скалу бурят, шарошкой, роторное бурение понятие широкое. 2. Шнеком, как сказать..., а вот заменой этого шнека на другой орган да. Скальную породу шнеком тяжело поднять, скорей зачистить, разбурить можно - меняется забурник - палец выбивается и ставится то что нужно. Есть забурники на базе шнека. Кустарно привариваются огрызки арматуры - дерет известняк нормально, крепкие породы нет. В принципе забурник меняется, а шнек остается, подача раствора без выемки органа там тоже решена. 3. Не в курсе, должно быть. Сметчик значит у вас не тот или вопрос некорректно задан.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
От способа устройства часто и несущая способность зависит, это первое.
Буровая техника весьма дорога, с непростым обучением персонала, обеспечением расходниками, обслуживанием и ремонтами. Никто не будет закупать нечто, из фантазий проектировщика / сметчика. Это второе. Потому, не смотря на как-бы свободу выбора и рынок, желательно "выбирать" доступное в конкретных условиях, а не теоретически и вообще. По мне, это не вопрос сметчиков. |
Технологию свай, их диаметр и глубину - согласовать с заказчиком перед проектированием фундамента.
Желательно утвердить заказчиком в ТЗ на материалы. Потом в любом случае будет скандал. Речь только о его размерах и трудоёмкости. О проходке скальных грунтов виднее Podpolie. Сам глазами не видел. Естественно, что только шарошки и т.п. Но какие там хитрости - не знаю.
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Благодарю всех за желание помочь, но просьба не уводить в сторону отвечать по сути вопросов.
Может не понятно написал, поэтому кратко еще раз суть: 1. Где указаны официальные данные по тому какое бурение лучше/быстрее/дешевле (в общем лучше подходит) по различным грунтам (здесь про обычное бурение сухим способом или с обсадной трубой)? 2. По какой таблице ГЭСН осмечивать сваи CFA (здесь только про CFA сваи)? Или все осмечивают по ТКП? 3. Если диаметр сваи, не такой как в ГЭСН, где брать коэффициенты пересчета? Наши сметчики не знают, соответственно коэффициенты не применяют Цитата:
А более менее официальных источников не знаете? Или книги известных авторов? Это остается "шнековым бурением" в понятии таблицы 29 ГЭСН (см. вложение)? Или это уже "роторное"? Вообще, эти способы бурения принятые в ГЭСН, определены в нормах? Цитата:
А сейчас начинается большой объект, где очень много буронабивных свай, причем объект "в глуши" ,т.е Заказчик прямо говорит - техники на месте никакой нет, выбирайте наиболее подходящую (чтоб было дешевле), привезем хоть из Москвы. Это все будет в ПД и РД. Вопрос в том, чтобы выбрать лучшее для конкретных грунтовых условий
--- Последний раз редактировалось Алексий31, 05.12.2022 в 09:21. |
Украина
Разрабатывайте варианты, известный же метод при не очевидных преимуществах. |
Все конторы свайные в интернете. Но беда есть такая. Сейчас многие их них это чисто мехколонны. Они сдают технику только с машинистом. Ни прораба, ни ПТО, просто ничего нет. Им платишь за машчас или за метр или за куб.. Бизнес так построен - выгоднее, чем держать штат. Конторы полного штата и расценки совсем другие. Приходится заказчику искать специалиста который должен контролировать процесс. У меня когда есть окно в работе, я подряжаюсь. Причем как инженер выходного дня))), если не жалко этих выходных, в буквальном смысле слова и консультации по ватсап))). Ну это ничего. Выделенный ПТОшник заказчика, если не лох, быстро учится и тогда со спокойной совестью можно уже не так напряжно этим заниматься. А бывает и так - бурит одна контора, бетонирует другая. Тут вообще зоопарк, не знаешь с кого бумажки собирать))). ----- добавлено через ~39 мин. ----- Да конкретные грунтовые условия. Например тяжелая буровая техника с обсадными трубами бурит медленнее, но усилие на забой дает очень даже приличный. Скорость немного проигрывает, в т.ч. за счет вспомогательных мероприятий, но зато качество выше. В Ваше случае, по технологии полого шнека проходка будет быстрее. Особенного если базовый рабочий орган не превышает паспортного размера.Но тоже не факт этот полый шнек можно повесить на любую машину: быструю, медленную. Все это можно понять по грунтам, наличию УГВ, а также оснащению. Свою контору я знал и поэтому реально в тендерах закладывал срок исполнения от оборудования и условий. Цена вопроса - не в убыток же на дядю работать - помимо зарплаты еще ремонт оборудования, штат вспомогательный содержать, ну и налоги. Если объект в глуши, то тут уже вопрос с энергообеспечением выскакивает. Желательно по максимуму на дизелях без больших затрат на эл.энергию. У меня летом факультативно была такая мелочь на пару дней. Надо было под Челябинском поставить столб связи Н=30м. Пески мелкие с водой. На месте у людей ничего не получилось - котлован и скважина простенькая заплывает, ух ты не знали? Проект я сделал из трубы ф426мм под вибропогружатель. Но оказывается все вибропогружатели утащили в Москву, Питер, на юг. Нет и все. Я откуда знал такую диспозицию за >2000км. Заказчик нашел более менее нужное. Я что ли буду искать. Ну переделал под забивную трубу с подмывом - переговорив с местным сваебойщиком. Да там ерунда переходник нужен был. И все. А потом не забывайте - каждую контору можно сейчас проверить на предмет профессиональности - интернет это такая помойка.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.12.2022 в 10:31. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Несущая способность буронабивных свай по материалу | St_Sergey | Основания и фундаменты | 2 | 20.09.2021 13:57 |
Устройство буронабивных свай в напорных грунтовых водах. | Poreth | Основания и фундаменты | 23 | 27.05.2021 09:27 |
Выбор марки бетона по морозостойкости для забивных свай? | sinner | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 14.11.2016 17:21 |
Необходимо заменить монолитный стаканный фундамент на фундамент из буронабивных свай с ростверком | Владимир Иващенко | Основания и фундаменты | 12 | 20.12.2012 06:14 |
Расчет буронабивных свай | Egor | Основания и фундаменты | 3 | 13.09.2012 20:08 |
