Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли так нагружать плиту перекрытия в сталинском доме?
Непрочитано 18.06.2019, 08:54 #1
Dennis86
Очень нужна помощь - совет, как мне быть!? Проектировщики, архитекторы помогите!!!
Имеем индивидуальный проект сталинского дома в г.Москве - (построены с 1954 по 1957 года - Профсоюзная 5/9, Профсоюзная 7/12, Профсоюзная 11/11, Профсоюзная 16/10, Профсоюзная 20/9)
Чтобы узнать какая там плита перекрытия потребуется немало времени (сначало нужно запросом узнать строительный адрес в архиве г.Москвы, потом еще запрос в Моспроект)
Есть информация, что плита перекрытия железобетонная и на 80% я уверен, что это она 220мм в толщину.
Начали делать ремонт, убрали паркет, убрали часть гудрона с двп. Залили стяжкой, потом я опомнился, а вдруг там под гудроном еще что-то есть. И да, оказалось, что есть.
В те времена делали пирог для шумоизоляции. Стал бурить до плиты, чтобы понять, что в действительности с пирогом. В итоге у меня сейчас оказалось в одной комнате пирог 4см стяжка (песчаноцементная) + 4см асфальта = 8 сантиметров. А где кухня и комната 10см стяжка (песчаноцементная) + 4 см асфальта +3 см песка = 17 см
Очень начал переживать, а выдержат ли перекрытия слой 17 см (считаю что 1см = 20кг, итого 340 кг нагрузка на 1м2)
Сосед снизу не переживает - говорит у меня гипсокартон на потолке не трещит, значит ок. Да и вообще с разными людьми общался - все говорят забей, ничего не рухнет, продолжай делать дальше ремонт. Но вопрос для меня до сих пор открыт.. не знаю что мне делать - действительно забить или демонтаж и т.д. и т.п. Еще слышал такую мысль что убирать асфальт и песок не в коем случае не надо, потому что это звукоизоляция.. ну а то что сверху еще 11см песчаноцементной стяжки типа норм.
Проблема осложняется тем, что сейчас очень ограничен во времени и делать запросы и ждать по плитам не могу. Поэтому обращаюсь к Вам, может быть Вы поможете понять какие у меня плиты перекрытия и будет у меня понимание какую нагрузку они держат. Еще слышал неоднократно, что в те времена делали плиты с огромным запасом прочности и бояться вообще нечего. Но наверное только зная марку плиты можно понять если ли добавочная прочность или нет.
Очень прошу помощи знающих людей, пожалуйста троли не пишите...
Может быть кто-то поможет советом, где в библиотеке можно найти информацию о плитах, которые использовались в то время??? и можно будет понять какая реальная несущая способность плит(с учетом огромного запаса прочности)?
Еще не знаю как быть с мокрой зоной, там стены из полкирпича 3метра высотой, тоже нагрузка на плиты, плюс моя стяжка еще 8см к тому, что было изначально.... уже решил, что не буду ставить чугунную ванну, а поставлю стальную, чтобы уменьшить вес...
Последний раз редактировалось Dennis86, 18.06.2019 в 09:15. Причина: забыл добавить
Непрочитано 18.06.2019, 09:49
иваниваныч
Кто Вам сказал, что плиты делали с огромным запасом прочности? Без информации о примененных в проекте плитах (заметьте, в проекте, а не на стройке в реальности) все остальное - гадание на кофейной гуще. По нормальному в серьезных случаях сначала делается обследование, а потом перепланировка. Сама по себе нагрузка не запредельная (если Ваши стены 3 метра высотой в расчет не брать).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2019, 10:10
Dennis86
Перегородки кирпичные мокрой зоны не мои, они с 1957 года стоят.. что касается огромного запаса прочности - так это уже не от одного человека просто слышал. Что Вы порекомендуете, может быть, к кому обратиться?
Dennis86 вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 11:40
Валакин
Плиту обследуют у соседа снизу, если он гипсокартон не снимет, ничего вы не обследуете,
нужно знать геом размеры плиты, нагрузки на плиту и доступ к плите чтобы замерить трещины
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 11:47
v.psk
Псков
Сообщение от Dennis86 Посмотреть сообщение
к сожалению это ничего не даст.
Сейчас с проектом, авторским, технадзором и гасн, умудряются заложить не то. Только обследование.
Как вариант - все что можно разгрузить, дополнительной нагрузкой не превышать ту, что была до ремонта.
... если верить схеме - то еще прочность ригелей вопрос, простенков
лучше бы уложиться в существующие нагрузки
v.psk вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 12:11
Alexmf
Как вариант - демонтировать сущ. "тяжелую" шумоизоляцию и заменить ее на современные более легкие материалы. Недостающую высоту до требуемой отметки засыпать керамзитом, далее Ваш пирог пола. Тогда, получается, что вы ее разгрузите больше чем загрузите, и поводов для переживания не будет
Последний раз редактировалось Alexmf, 26.06.2019 в 12:19.
Alexmf вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 12:17
tankist
ИИ 01-02, первые пустотки (с круглыми отверстиями) толщиной 220 мм.
tankist вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 12:40
Бахил
Царицын
Асфальт удалить однозначно. Вредная штука. Вообще, лучше всё старое удалить до плиты.
А далее делать современное покрытие: пробка, ламинат и т.д. Нагрузка не увеличится.
А там точно ж/б плиты? не дерево?
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 12:59
tankist
Инет выдает ж.б.
tankist вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 15:51
Бахил
Царицын
tankist, ну так у ТС 54-57. Не знаю, как там в Москве, а у нас, в России, "сталинки" с деревянными перекрытиями.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 21:43
kruz
Какие это сталинки 57-58 года? Сталин к этому времени уже помер, а эти дома дети ноябрьского пленума 1955 года... Точнее дети (серии) были зачаты в 1953-54 годах...
Настилы там действительно, уже из плит высотой 220 мм (привязка к 3-м рядам кирпича). Пустотки или нет (что нибудь рёбристое, залитое легкими бетоном) это должно решить конечно обследование.
Но все плиты тех серий уже делали под 600 кг/м2 для жилых и 900 кг/м2 под санузлами, коридорами и прочей....
kruz вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 06:42
tankist
ТС сам разные адреса домов дал. По первому адресу шел 1957 год.
Если 1954 год, то там многопустотный настил может быть.
ID:	215604  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215605  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215606  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215607  Нажмите на изображение для увеличения
tankist вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 06:51
tankist
Еще элементы перекрытий.
ID:	215609  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215610  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215611  Нажмите на изображение для увеличения
tankist вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 08:37
Старый Дилетант
Дилетант
Не всегда. Применяли и мелкоразмерные корытообразные плиты. Встречал разные типы перекрытий в пределах одного дома, вероятно в условиях тотального дефицита не всегда хватало не хватило плит на весь дом.
Хотя в Москве, возможно, был порядок.
Ссылку на перво источник можно?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 08:39
1 | #15
tankist
В названии стоит, БСТ №2 за 1952 год.
tankist вне форума
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Как демонтировать плиту перекрытия в зданий Alex_M Конструкции зданий и сооружений 1 15.03.2012 09:46
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
