Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
А вот комментарии участников я приведу с удовольствием. ----- добавлено через ~2 мин. ----- спасибо, посмотрю сейчас. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- все ясно с вами. ----- добавлено через ~6 мин. ----- я сделала все с запасом, чтобы и самой быть спокойной , что там крепкая перемычка и шпильки на все неучтенные нюансы. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
все таки искать эти стойки надо.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 15.11.2021 в 21:02. |
это бы мне посмотреть , так я со слов не очень поняла как это должно быть.
Расплетая радугу |
Что-то типа того же куска швеллера, только непосредственно под плитой, рядом со стеной - какая-то балка, которая подвесит сомнительную плиту к соседним.. Грубо говоря, имеется 2 швеллера. Берём один, подводим под плиту, не засовывая его в стену, плита лежит на нем и передаёт нагрузку на соседние плиты. В это время штрабим стену с этой же стороны, засовываем в неё швеллер. Ставим клинья, нагрузку сдали на новую перемычку, временную снимаем и штрабим стену с другой стороны.
Так ? как ее прикрепить ? ладно я подумаю об этом завтра© а то спать уже хочется. Может завтра до меня дойдет как это должно быть.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 15.11.2021 в 23:50. |
Воу-воу, полегче, ковбой, я эту схему только что придумал, а как приклеить пока не придумал вероятно, анкерами или сквозными шпильками
----- добавлено через ~2 мин. ----- Смысл в том, что при такой схеме третий швеллер не нужен, временным может быть тот, который наружный )) гениальная схема! |
Псков
Тоже промелькнула такая мысль... Но не понравилось то, что мы вряд ли сможем сразу обеспечить включение перемычки между плитами в работу, а подпорку можно. Но если только как страховочное мероприятие- то почему бы нет.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: раньше бы эти бревна усиления обошлись в копейки, и не было лишних вопросов |
предупреждать же надо ,что только что придуманное, я пять раз вчера перечитала сообщение ,картинка получилась как у Дали на картинках
Расплетая радугу |
Да вроде всё понятно и кстати неплохое решение вроде, если место позволяет. При этом один швеллер будет вот этой временной вывешеной подпоркой, а второй швеллер можно заводить под эту плиту над проёмом. А потом после установки швеллера под плиту в штробу, этот временный швеллер использовать как ответный с другой стороны стены. Если конечно там не с двух сторон плиты опёрты.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 16.11.2021 в 11:17. |
Да, надо но тут нужно решать - либо просверлить пару отверстий в плитах, либо искать временные опоры на стороне. Как по мне проще сделать первое.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- А если до плиты разобрать и там перемычку поставить ( это другой вопрос) так вообще можно делать?
Расплетая радугу |
ну тогда просто много анкеров в плиту, без сквозных отверстий. Плиту сверху надо разгрузить от мебели. Половина собственного веса будет около 600 кг. Один анкер на вырыв из полки плиты кг 60-70 должен держать. Штук 10-12 накрутить надо )
это надо подумать
Расплетая радугу |
Проем в существующей перегородке из стеклянных блоков | andy46 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.07.2014 11:52 |
Устройство проема в несущей стене | Eugenio | Конструкции зданий и сооружений | 78 | 16.04.2013 20:48 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
Грибок на несущей стене | RodiXX1 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.04.2009 15:43 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
