29.08.2012, 17:39 | #1 | |
Расчет ленточного свайного фундамента
Одесса
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Правильно сделали, что отказались от Бар(тогломея). Считать всё надо по СНиПам.
В прил. 3 СНип 2.02.03-85 на стр. 44 , если внимательно глянуть на само определение коэф. n - ясно (т.е. - чёрным по белому) написано, что следует учитывать, а от чего -следует абстрагироваться. |
VVN59, еслия вас правильно понял то речь идет о n в формуле определения осадки в приложении 3 СНиП. Если да, то n это не коэффициент а погонная нагрузка на фундамент и ее определение не вызывает проблем. Нужно корретно определить границу сжимаемой толщи Hc. А вот тут возникает вопрос с какой шириной условного фундамента и по какой методике?
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Время разбрасывать камни....время собирать... |
VVN59, IMHO расчет осадок свайных фундаментов - тема далеко не новая и я думаю что достаточно хорошо изученная. Проблема только в том что методика определения параметров условного фундамета и глубины сжимаемой толщи в Приложении 3 СНиП "Свайные фундаменты" описана несколько скудно.
Только что посмотрел пособие по проектированию свайных фундаментов и обнаружил в нем запись что методика определения осадок свайных фундаментов методом послойного суммирования применима только для кустов свай. А для ленточных фундаментов следует осадку считать по приложению 3 (т.е. по методике изложенной в книге Бартоломея). Также в пособии приведен пример расчета осадки ленточного фундамента. Одно непонятно. Почему если граница сжимаемой толщи располагаеся на глубине на которой напряжения от фундамента должны быть не более структурной прочности (10 кПа) в примере она принята на глубине где напряжения от фундамента равны 70 кПа? Пример прикладываю. В книге Берлинова "Примеры расчета оснований и фундаментов" есть пример расчета осадки свайного ленточного фундамента методом послойного суммирования (пример 3.13, стр. 127). Вопрос остается в силе. Какова же правильная методика расчета осадок свайных ленточных фундаментов? Последний раз редактировалось Коллега, 30.08.2012 в 15:34. |
Расчет я выполнил методом послойного суммирования. Единственный момент. Ширину условного фундамента в запас принял равной расстоянию между наружными поверхностями свай + по два диаметра свай в каждую сторону (в СНиПе такое ограничение вводится для пылевато-глинистых грунтов с IL>0.6).
Осадка получилась 3,5 см |
РФ
Коллега, хотел проверить ваш расчет своим (по разным методикам), но появился ряд вопросов:
1) геоологический разрез ужасного качества, не понятны границы слоев, не понятно где УГВ, наличие водоупорных слоев, если бы вы на свой разрез с ростверком нанесли бы эти даные, то было бы хорошо 2) замечания по вашему расчету : - при определении ширины условного фундамента вы для последнего ИГЭ по низу свай берете фи=20, т.е. последний ИГЭ по низу свай ИГЭ8, судя по вашему разрезу и он же продолжается ниже самой сваи (общая толщина слоя 3200), но при подсчете уже осадки по условным фундаментов расчет начинаете с ИГЭ7 - нестыковка - почемы вы учитываете воду только при подсчете осадки, воду нужно учитывать и при подсчете усредненного веса условного фундамента, а если есть водоупорные слои, то и вес столба воды - почему приняли ширину условного фундамента 3.6, а не 5.3 ? - не увидел в расчете среднего напряжения под подошвой условного фундамента учета боковый силы и момента (если он есть) от колонны, передаваемой на ростверк, не учтен момент от веса стены. т.к. она смещена от оси ростверка - в расчете пишите про Е в пределах сжимаемой толщи - 24МПа (ИГЭ8), а расчетное сопротивление под подошвой условного фундамента ищите для ИГЭ7 ...сжимаемая толща начинается сразу с отметки подошвы условного фундамента.... p.s. желательно знать шаг колонн, общую дину ростверка для реальной оценки ситуции....насколько я понимаю в рйоне колонн нагрузка на сваи больше, нежели в пролете между ними ? или как ? |
Уважаемый GIP.
1. По поводу геологии сделаю в понедельник, т.к. дома никаких материалов нет. 2 По поводу расчета - делал на скорую руку поэтому неточности возможны. 1.1 фи= 20 согласен, проглядел нужно взять фи= 21 для ИГЭ7; 1.2 с водой тоже согласен, учту; 1.3 Ширину условного фундамента принял 3,6 в запас (уж очень нечасто встречался со свайными фундаментами и немного их опасаюсь). Да и к тому же если принять 5,3 то дополнительное давление под подошвой получается 70кПа, т.е. там и об осадках сложно говорить... 1.4. а вот с этим учетом боковой силы и момента я не понял... как это учесть и зачем? распределение нагрузок между сваями вроде известно... а как это повлияет на осадку что-то не пойму... вес от стены уж очень мал по сравнению с погонной нагрузкой поэтому посчитал что ей можно принебречь. 1.5 в расчете действитеьно есть фраза о модуле деформации в сжимаемой толще =24 Мпа, но если вы посмотрите дальше в таблице определения осадок приняты правильные значения. Просто забыл удалить лишее. Т.к. расчет делал на скорую руку у меня и у самого есть к чему придраться... Например при определении расчетного сопротивления я брал ширину условного фундамента 5,3 а не ту что принял выше, в одном из слоев для определения осадки граница немного налазит на другой ИГЭ, граница сжимаемой толщи убежала ниже забоя скважины, осадка определена не для части последнего слоя а для полного слоя и т.д. Но эти неточности не могут кардинально повлиять на результат, кроме того суть моего вопроса была немного в другом. А именно в методике расчета осадок ленточных фундаментов... В Пособии к СНиП "Свайные фундаменты" написано что методика определения осадки методом послойного суммирования предназначена для определения осадок кустов, а не ленточных фундаментов. А ленточные должны считаться по приложению 3 к СНиП, такая же методика изложена у Бартоломея. А там все бы хорошо но полная неразбериха с толщиной сжимаемой толщи (или как там пишется активной зоны), да и активная зона свайных фундаментов по Бартоломею составляет примерно 2-3 длины сваи (т.е. ниже забоя сважин из геологии). Выше я описывал вопросы по этой методике. В дополнение ко всему я переговорил с профессором каферды оснований и фундаментов местного института на что он мне дал совет считать обычным методом послойного суммирования. Вот я и хочу отыскать истину... И сравнить обе методики |
Все Мы можем очень хорошо, или не очень хорошо, (или вообще никак) относиться (или не относиться) к тому, или иному человеку (это дело - хозяйское).
Что Этот человек скажет (или напишет) - его дело. Это - не закон для инженера. Инженер (в отличии от известного героя классики, если Мне не изменяет память) - должен ЧТИть не только уголовный кодекс, но и НЕ оставлять за собой права абстрагироваться от требований (или рекомендаций) СНиПов и СП. Небольшое дополнение. Когда Я читаю специализированную литературу по строительству, Я (лично), воспринимаю её, как что-то среднее между художественной и научно-познавательной. |
РФ
В СНиПе по свайным написано, что расчет ленточного фундамента ДОПУСКАЕТСЯ делать по приложению, т.е. не обязательно, Нс в приложении определяется также как и для условного фундамента (других указаний не нашел), только формула самой осадки другая... можно посчитать и осадку одиночной сваи по методике СНиП или нового СП... Если смотреть требования нового СП, то скорее всего пришлось бы считать по трем методикам : 1) одиночной сваи 2) для куста с учетом влияния соседних свай 3) как условного фундамента (под вопросом, т.к. не знаю общие размеры вашего ростверка) и в итоге выбрать наибольшую осадку |
Уважаемый VVN59, я и не пытаюсь уйти от СНиП. Посмотрите пособие к СНиП "Свайные фундаменты" пример 25. Если СНиП это закон, что есть четкое указание считать осадку ленточных свайных фундаментов по Бартоломею.
Вологда
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели. | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 19 | 25.01.2013 12:59 |
Расчет свайного фундамента с "запасом" | Arc-dc | Основания и фундаменты | 3 | 18.04.2012 16:02 |
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 6 | 03.03.2011 15:11 |
