08.09.2020, 12:52 | #1 | |
При вставке блока с переопределением "слетают" атрибуты
Инженер-конструктор
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Динамический блок в динамическом блоке на мой взгляд - нонсенс.
А по сути - сильно подозреваю что блок при переопределении будет вставляться с начальным значением в котором может быть выполнено неправильное значение атрибута.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2015
Почему?
Не понял фразу, почему может быть неправильным значение? Там же простой атрибут, ссылка на объект - отрезок. |
Украина, Киев.
Суть динамического блока - изменение, без создания новых сущностей. При вставке в другой блок он уже неуправляем (только в редакторе блоков).
При вставке любого динамического блока у него есть начальное значение. Заменяя динамический блок внутри блока сбрасываем установленные значения. По моему как-то так...
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Привязываться к объекту в блоке не самая хорошая идея. Лучше использовать "МестозаполнительБлока" вместо "Объекта".
А для данного блока должен сработать такой костыль: из рабочего файла временно скопировать все экземпляры блока в пустой файл и удалить; переопределить в рабочем файле блок; вставить обратно. |
Понял, но те динамические блоки что внутри (кронштейны) с ними как раз проблем нет, они там просто как геометрия, у меня проблема с атрибутом длины отрезка. Сдается мне что нельзя переопределить и сохранить связь с этим отрезком, видимо его ID или как там это называется, просто изменяется при вставке..
Вариант 2 : использовать параметр "Высота" в поле "Формула", вычесть необходимую разницу. |
Украина, Киев.
Я был молодим и не опытным, когда бил по рукам тех кто тягал блоки из старых чертежей, а не из библиотеки...
З.Ы. _ATTSYNC - вдруг спасёт
Кокрастыке из библиотеки и тягают люди, подставляют себе в проект и все..
Неа. Ну я редактирую любое вхождение блока, редактирую его атрибут, выхожу он мне вместо решеток показывает -270, в поле формулы, при попытке редактирования вылетает ошибка. См. скрины, в хронологическом порядке. |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 4 | 22.11.2011 16:43 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
