Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solid Works Simulation 2012: Где найти LOG процесса решения статического исследования?
Непрочитано 05.12.2012, 11:23 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
При выполнение статического исследования (длится несколько часов) возникает сбой. Код ошибки в сообщении не дается. Где найти файл LOG процесса? Solid Works Simulation 2012. Windows 7.
Непрочитано 06.12.2012, 11:20
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
возникает сбой.
Какого характера?
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 18:14
Creator
Какого характера?
Сетка строится минут за 10. Далее дал команду "выполнить". Комп пашет вовсю, аж три и четыре ядра задействует (обычно только два). Пашет долго. В конце работы уходим домой, ессно не выключая. Утром глядь - сообщение "сбой решения"...
Creator вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 13:12
JT
Строитель
Нижний Новгород
Если сетка строится - это можно проверить, не запуская упражнение на счет полностью, а только построив сетку, то скорее всего где-то что-то не закреплено. Оно "уезжает" и уравнения соответственно не сходятся. Проверяйте закрепления компонентов и связи между компонентами. Либо нагрузки уж очень большие - не ошиблись ли с размерностью.
JT вне форума
Solid Works. Листовой металл. Способы решения задачи. zaner SolidWorks 47 17.12.2015 16:57
Solid Works 2012 - требования к компьютерному железу Creator SolidWorks 10 14.02.2013 19:42
