Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ?
Непрочитано 01.09.2007, 14:55 #1
heller
FSB
при вставке чертежа из автокада вставляется видимое пространство, а не непосредственно выделенный объект ? та же проблема если делаешь зуммирование по объекту
подскажите как вставить нужное (выделенный объект) ??
Непрочитано 01.09.2007, 16:17
инж-конструктор
В Word из автокада чертежи прекрасно вставляются в .JPG формате.
Делаешь printscreen затем paste его в photoshop, вырезаешь там
все лишнее и вставляешь как картинку.
005 вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 16:34
dextron3
Фотограф
Алматы
точно лучше в БМП формате, качество по лучше, а через специальную вставку такая фигня получается
Но проблема при картиночной вставке в том что постоянно сбиваются масштабы, когда делаешь принт скрин то колескиком не докрутил то перекрутил, не знаю как с этим бороться
Или через лайаут делать окно с определенным масштабом чтобы постоянно было на весь экран тогда вроде все нормально, а когда в разных масштабах чтото показать надо это сплошной гемор
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 на форуме
Непрочитано 01.09.2007, 16:45
Partizanka
люблю свою работу ;)
А я делаю так: вставляю чертеж в ворд, там потом щелкаю два раза по вставленному чертежу (или по пространству кот. вставляется), соответственно открывается нужный чертеж в автокаде, там я его зуммирую так, чтобы на полный экран изображение и щелкаю на "сохранить"... готово... в ворде отображается именно та область с чертежом, кот. задана.
Partizanka вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 17:14
ИМХО: распечатать нужную область в jpg (в качестве принтера выбрать PublishToWeb JPG) или png (PublishToWeb PNG) и вставлять полученный файл. По-моему, самое удобное и беспроблемное решение. Особенно если вордовский файл "уходит" туда, где нет AutoCAD'a
Непрочитано 01.09.2007, 17:18
isa
Можно также конветировать в PDF. Очень удобно, особено заказчику нетерпеливому отсылать.
isa вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 18:51
dextron3
Фотограф
Алматы
Сообщение от isa
Согласен ПДВ конвертер, качественно но по одной странице
Но посоветуй мне такой ДВЖ-ПДФ конвертер
который полайаутно в пдф загоняет+поддерживает шрифты
+не делал это по 2 часа
До сих пор нормальный не могу найти
еще
вот но он не читает ФИЕЛД объекты жаль
[ATTACH]1188657965.JPG[/ATTACH]
минус твоего метода один файл вордовский весит в 10раз больше чем если автокадовские вставочки делать
dextron3 на форуме
Непрочитано 01.09.2007, 19:08
kruz
самый простой и глупый вариант
Перед тем как копировать в буфер - сверни окно до нужного размера кадра. Затем уже копируй и вставляй.
kruz вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 21:15
Для конвертирования в PDF можно использовать "внутренний" (от версии 2007 и выше) либо PDF Converter, либо Amyuni PDF Converter (ссылки на последние на форуме были). Вроде где-то мелькала информация о других конвертерах, вроде даже поддерживающих 3Д-PDF, но я их не качал и не тестировал (пользуюсь PDF Converter - пока хватает).
> dextron3 : А теперь представь себе ситуацию, что у тебя 2008 Autodesk Architecture, а у заказчика ничего кроме офиса (черт с ним, пускай будет от мелкомягких) нету. Вариантов несколько: файл откроется без вставок; файл откроется, но на середине просмотра откажется работать дальше; файл откроется, но не будет распечатываться и тому подобное. В результате тебе все равно придется что-то придумывать, чтоб заказчик получил желаемое. Я с таким сталкивался в свое время, с тех пор я напуган и стараюсь от OLE-объектов держаться подальше.
Непрочитано 01.09.2007, 23:05
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а ещё есть малеьная программа конвернтации буфера обмена в картинку... по моему даже на этом форуме была. инсталятор bwmf402.exe
просто в акаде выбираем объекты, далее копи, переходим в ворд и просто пасте. есть настройки всякие...
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2007, 23:21
heller
FSB
все способы конечно хороши... но как сохранить истинные пропорции чертежной рамки ??? приходится каждый чертеж в ворде потом подгонять и dwg урезать, подрезать, зуммировать... неужели нет гениально простого метода ?
heller вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 10:50
privodnik
ЭС.
МО
эх...понекромантю
зацепился тут с одним, который утверждает, что данный "чертеж" в ворде получен конвертацией(переносом) из автокада
я ч0т сомневаюсь
может такое быть?
документ прикладываю.
Тип файла: doc Схема ВРУ А3 - копия.doc (95.5 Кб, 118 просмотров)
privodnik вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 10:58
Bull
Теоретически, наверное, возможно. Только сколько усилий надо приложить программисту, чтобы элементы АКАД переводились прямо в элементы Word. Такому надо памятник ставить. Ну, или дать премию Шнобеля
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 00:43
mikmik
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Но посоветуй мне такой ДВЖ-ПДФ конвертер который полайаутно в пдф загоняет+поддерживает шрифты +не делал это по 2 часа
По-моему, идеальный вариант - по очереди распечатать Layout-ы в одностраничные PDF, а затем объединить в один PDF (в имени одностраничных PDF не забывать указывать порядковый номер страницы в будущем объединенном файле).
Программы для объединения в один PDF (и многих других операций над PDF):
PDFill FREE PDF Tools
или
PdfEdit995
mikmik вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 05:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от mikmik Посмотреть сообщение
Зачем? Когда можно сразу готовый сделать, да еще и без посторонних программок. Если есть подшивка, выделяем в ней листы которые нужно и печатаем в PDF (штатный pdf принтер када). Если нет подшивки, запускаем публикацию, там оставляем нужные листы и также печатаем в PDF. Что так, что эдак на выходе будет сшитый файл pdf со всеми листами.
Krieger вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 07:03
Vova1502
ПГС
Южно-Сахалинск
Partizanka 01.09.2007, 23:45
Все правильно написала, немного добавлю что в ворде можно с помощью инструмента "Образка" подкорректировать данный чертеж.
Vova1502 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 14:15
mikmik
Век живи - век учись. Спасбо за информацию.
mikmik вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 16:03
1 | #18
CaMoCAD
Зелик
<phrase 1= Отправить сообщение для CaMoCAD с помощью MSN
Или не будет
CaMoCAD на форуме
Непрочитано 13.11.2014, 10:07
shuttermage
Да сделайте вы свою инструкцию в самом автокаде и не парьте мозги. Он точно также форматирует текст как ворд (Я очень сомневаюсь чтоу вас там есть форматирование сложнее списков и разбивки на колонки, а это и в автокаде прекрасно все делается) и его возможностей форматирования вполне достаточно чтобы изладить паспорт, инструкцию, техкарту, или еще какой технический документ. Потом печать в многостраничный пдф и готово.
ЗЫ Дак это еще и некротема. Для некроманта - не может быть, все нарисовано объектами Word. А если кто то и написал такую программу - то это была самая бесполезная работа в мире.
Последний раз редактировалось shuttermage, 13.11.2014 в 10:13.
shuttermage вне форума
