Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Законна ли прокладка циркуляционной трубы в квартире
Непрочитано 10.11.2021, 20:59
Suslik84
Доброго времени суток!
Принимал недавно квартиру в новостройке и оказалось сюрпризом, что мой этаж использовали как технический. Сделали прокладку ГВС трубы из коридора общего пользований транзитом через мои коридор и ванную в квартире под потолком. Схема такая этажи 1-14 и 15-24. То есть 14 и 15 оказались вместо технического.
Хотел бы узнать есть ли смысл бодаться с застройщиком по поводу этого и требовать проект на данное решение (которого как мне кажется вполне может и не быть)?
Может быть кто-то сталкивался с данным вопросом в жизни.
Непрочитано 15.11.2021, 09:13
Baumann
homo soveticus
В проекте через гардеробную идет. Должны переделать. Можно сразу через заднюю стенку шахты пропустить под потолком гардеробной как в проекте, перед санузлом опустить в стяжку и тогда вообще не видно будет.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 10:56
stas_org
Самара
Сообщение от Suslik84 Посмотреть сообщение
Только от слова проект тут можно сказать вообще ничего, предоставили какую-то вырезку из чертежа, без штампа, стадии проекта. Разве это серьезно?
Даже нет никаких выносок к этой трубе, как будто кто-то подрисовал эту линию только после того как я потребовал документацию.
Было такое, проходили.
Они боятся всяких этих судебных тяжб с покупателем. Дали просто кусок плана раздела ИОС2. Вы в праве затребовать полный раздел ПД и заключение экспертизы. Рабочку врятли дадут. Ну и затребовать переделку в соответствии с ПД и заключением. Но эти все телодвижения со стороны застройщика начнутся только после открытия судебного делопроизводства.
И в любом случае, нарушений норм нет.
stas_org вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 13:59
KronSerg
Вода - моя работа
Так а чего ты ждал?
Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика))
А выносок нет, потому что их специально решили тебе не показывать, можно только гадать почему))
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 15:58
ShaggyDoc
С прокладкой труб нарушений норм нет.
Покупаете квартиру, столько-то м2, в таком-то доме, а не "вот так проложенные трубы". Более того, другому жильцу наоборот, могла бы не понравиться труба, проложенная с изгибом - он, может, там антресоль бы захотел устроить.
Тем более не надо делать такую глупость
Правильно написано
Это установлено Гражданским кодексом.
Но есть, конечно, граждане, которые любят заниматься "сутяжничеством" по любому поводу. Знаю случай, когда бдительный гражданин грозил дойти до суда потому что ему унитаз без сиденья поставили. Так для него специально где-то сумели разыскать на складе сиденье брежневских времен из ДСП.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2021, 18:01
Suslik84
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
У меня уже есть документация на руках
Но вот по СП хоть убейте не могу понять ничего, получается то что коридор не является жилым помещением и поэтому допустимо такое решение?
Пока все ответы только на словах тут в сообщениях, снипы и сп должны ответить на все вопросы. Но тогда с другой стороны если смотреть, то я теряю 15-20 см потолка, тут как быть?
На основании чего нет нарушений? Разъясните
Вот больше всего не понял этого решения, может там вся стена в арматуре?
Так а чего ты ждал?
Выносок нет и на оригинале
Suslik84 вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 19:45
w7ra
Если обижу тогда простите, но следует отметить, что не всей площади потолка, а лишь возле циркуляционной трубы - 15-20 см. Что мешает сделать например подшивку потолка по периметру гипсокартоном с учетом выступающей циркуляционной трубы, организовать подсветку модную светодиодную
Последний раз редактировалось w7ra, 15.11.2021 в 19:55.
w7ra вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 20:36
#27
Baumann
homo soveticus
Называется диафрагма. Может. Оголят защитный слой, определятся с отверстиями. Не проблема.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2021, 22:53
#28
Suslik84
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Нет, все в порядке!) любые мнения готов выслушать, как раз буду думать как это сделать, но тут вопрос скорее технический, такие ведь трубы должны быть в досягаемом доступе? То есть если придет сантехник из УК, то я буду должен все вскрыть, это грубо говоря, понятно что это маловероятно.
Suslik84 вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 08:42
#29
KronSerg
Вода - моя работа
Это зависит от материала труб и типа стыков, например стыки металлопластиковых труб на обжимках должны быть доступны для обслуживания, а к полипропилену таких требований не предъявляется, его можно зашить "навсегда".
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2021, 13:20
#30
Suslik84
Труба полипропилен.
Не будет ли летом жары в квартире от этой трубы? Или изоляционный слой спасает хорошо?
И еще один момент на счет шума воды, интересно будет ли его слышно
Последний раз редактировалось Suslik84, 17.11.2021 в 14:11.
Suslik84 вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 14:10
#31
KronSerg
Вода - моя работа
От жары прекрасно спасает её расположение на потолке))
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 15:08
#32
stas_org
Самара
СП 30.13330.2016
5.5.3 В жилых и общественных зданиях высотой более четырех этажей водоразборные стояки системы горячего водопровода следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.
В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать:
- по теплому чердаку;
- по холодному чердаку при условии теплоизоляции труб в районах с расчетной температурой минус 40°С и ниже (параметры Б согласно СП 60.13330);
- под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу;
- по подвалу при подаче воды в стояки сверху.
Хотя в СП 30.13330.2020г. эту норму сделали не обязательной.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2021, 15:14
#33
Suslik84
СП 30.13330.2016
Что подразумевается под словами «верхнего этажа? У меня ведь не последний, а средний этаж дома
Suslik84 вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 15:21
#34
stas_org
Самара
А вот это я не совсем понимаю. Как у вас система устроенна? Видимо, для этого конкретно стояка ГВС, ваша квартира является последним этажем и он выше не идет. Или может есть норма которая предписывает делать несколько перемычек для высоких зданий. Я имел дела с 9-ти этажкой без чердака.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2021, 15:41
#35
Suslik84
в каждом подъезде дома сделана двухзонная система горячего водоснабжения, первая зона 2-14 этаж, вторая зона 15-24 этаж. Вторая зона имеет свой самостоятельный стояк от подвала до 24 этажа, с 24 этажа система работает до 15, то есть закольцовка на 15 и 24 этажах. То есть с нижним 14 этажом я никак не связан стояком гвс.
Suslik84 вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 15:43
#36
ShaggyDoc
У вас позонная система (для предотвращения недопустимого давления) и ваш средний этаж дома является верхним этажом зоны.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2021, 16:00
#37
Suslik84
Понятно, значит изначально проектировщики здания должны продумывать расположение санузлов так, чтобы все они во всех квартир на таких этажа были близко к коридорам, откуда заходят трубы, но так глубоко никто ясное дело не мыслит, в результате вот такой ужас получается. Например в туалете у меня такая же труба гвс, но туалет расположен по соседству с коридором общего пользования на этаже и поэтому там труба заходит в такой зоне, что это никак не отражается нигде в минус.
Самый понятный вариант был бы технический этаж, но загадка почему его было не построить, учитывая высоту дома, неужели только жадность?
Последний раз редактировалось Suslik84, 17.11.2021 в 16:33.
Suslik84 вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 11:52
#38
Apelsinov
Постоянное противостояние инженеров и заказчика в высотных зданиях - тех. этаж. Экономность - тоже в какой-то степени - жадность. Но оплачивать комфорт все равно придется покупателям жилья.
Трубы проложены в каждой квартире на 14, 15 и 24 этажах.
Труба ГВС идет в ванную к стояку с краном и счетчиком, потом этот стояк уходит вверх к соседям по всем этажа до самого конца до 24 этажа.
Фраза "стояк уходит вверх до 24 эт." мне подсказывает, что это не верхний этаж зоны - а нижний этаж зоны. Поэтому я и спрашивал - точно ли это труба циркуляции, или все-таки подача.
Suslik84, какой у вас этаж?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2021, 16:34
#39
Suslik84
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
15 этаж, от стояка, который находится в МОПе уходят трубы циркуляционные в каждую квартиру на этом этаже.
Поэтому я и не понимаю формулировки СП, если мой этаж 15 в системе нижний, то допустимо по потолку трубу кидать в квартиру?
Последний раз редактировалось Suslik84, 19.11.2021 в 20:16.
Suslik84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2021, 10:49
#40
Suslik84
Еще такой вопрос: принципиально ли чтобы труба проходила так, как в проекте это показано? Если провели ее по другому, то в будущем не будет ли проблем правовых?
Suslik84 вне форума
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы Sерж Металлические конструкции 53 17.06.2020 16:11
Уклон трубы от раковины и посудомоечной машины в квартире Юлия Чудотворова Водоснабжение и водоотведение 17 30.03.2015 13:35
Прокладка канализационной трубы в существующих стенах Yuzer Конструкции зданий и сооружений 13 11.12.2012 17:55
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
