Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете в Лире 9.6 переходной галереи выдает большие ветровые перемещения.
Непрочитано 10.02.2015, 09:41 #1
impost
Всем доброго времени суток! Собственно, в Лира 9.6 смоделировал пешеходную галерею в 2 яруса. При расчете: перемещения от ветровой нагрузки (загружение 3), очень большие 300+ мм. Возможно где то в схеме ошибка, (что скорее всего). Помогите пожалуйста разобраться от чего такие большие деформации от ветровой нагрузки. Возможно где-то нужно поставить дополнительные связи?
P.S. галерея стоит на двух стойках, а концы (свободные), шарнирно опираются на конструкции зданий.
Тип файла: rar galereya_new.rar (12.2 Кб, 70 просмотров)
Непрочитано 10.02.2015, 09:52
CagoBukoB
может быть нужно перемещения смотреть от нормативной нагрузки, а не от расчетной?
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 09:58
impost
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
т.е. на фахверки вместо моей расчетной нагрузки, поставить изменяющуюся нагрузку по высоте от 24.8 кг/м, до 35,7 кг/м, но мы же тогда не учитываем ветровую нагрузку от обшивки галереи...
impost вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 10:00
ox1gen
У меня в расчете от ветра перемещения по Y=209мм. Вроде схема без ошибок. А что вы хотели, там 12 метров высота, нужно связи в плоскости ветра дать по колоннам 20К1, иначе такие перемещения и будут. Поставите связи перемешения уменьшаться значительно.
ox1gen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 10:03
impost
Сообщение от ox1gen Посмотреть сообщение
Этот момент напрашивается само собой, конечно же. Я так и думал... Но дело в том, что там люди ходят и связи поставить не представляется возможным... Единственное поставить портальные или полупортальные, а экспертиза не засмеет что при шаге стоек 3м, ставятся портальные связи...
impost вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 10:08
ox1gen
Не засмеёт, вы же покажете расчет. Ветер тут одна из основных нагрузок. Связи обязательно. Портальные могут не подойти, смотрите углы связей чтоб не сильно острые были вроде до 23 градусов(могу ошибаться). у вас там высота типа прохода больше 6м. Может попробуйте для прохода оставить метра 2.5, а с этой отметки начинать делать связи.
Последний раз редактировалось ox1gen, 10.02.2015 в 10:15.
ox1gen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 10:10
impost
У вас же там шаг 6м.
Ну так это же по основным колоннам, а в плоскости одной колонны (в поперечном направлении) - 3м.
impost вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 10:21
ox1gen
Сообщение от impost Посмотреть сообщение
Да в поперечном где 3м - связи. 6м - я имел ввиду что ветер соберется приличный
ox1gen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 10:29
impost
3м - связи
Ок, спасибо большое за помощь, изначальная моя точка зрения была верна. Всем еще раз спасибо большое за помощь. Будем фантазировать с связями.
Еще один вопрос, нужно ли нагружать схему, пассивным ветром (отсос), или галерея вся может рассматриваться как единая (ну я не знаю "плоская" что ли) стержневая система?
impost вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 10:53
ox1gen
нужно нагрузить отсосом. Я бы еще здесь пульсацию в этой плоскости учел, так как отношение высоты к пролету более 1,5. Но это ваше право.
ox1gen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 10:56
impost
Спасибо большое.
impost вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 11:09
roman111
У Вас галерея опирается на рядом стоящие здания которые неподвижны по оси Y. Так пусть они и воспринимают горизонтальную нагрузку от ветра. Закрепите узлы по оси Y и сделайте в уровне главных балок связи (горизонтальную ферму) и передавайте нагрузку на здания. Вертикальные связи там проблематично поставить т. к. колонны не на одной оси и не получится нормальная диафрагма.
roman111 вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 11:50
CagoBukoB
вы в расчетной схеме задаете ветровую нагрузку в загружении 3... эта нагрузка имеет расчетное значение или нормативное??
всякого повидал...
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 13:07
impost
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вся проблема в том что зданиями не желательно воспринимать дополнительные усилия. (
Расчетное, без учета пульсации, а с пульсацией там еще хуже будет (.
impost вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 14:04
ox1gen
Все там нормально будет. У вас предельные горизонтальные перемещения допускаются где-то h/250? СНиП 2.01.07 Дополнения стр.5. Вот и выйдите в эту величину. Только ветер конечно нормативный для расчета по 2 группе предельных состояний. Скопируйте еще раз свою схему в отдельный файл и задайте только нормативные нагрузки без коэффициентов запаса. Там и будете смотреть перемещения.
ox1gen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 15:03
impost
Ну и профили лира подбирает )). Колонны (ветви), и фахверки -двутавры 35К1, балки низ двутавр - 45Ш1, середина двутавр - 23Б1, Верх двутавр - 45 Б1, что то слишком "жирно".
impost вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 15:12
ox1gen
Скиньте еще раз исправленную схему, глянуть.
ox1gen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 15:15
impost
Я заметил ошибку, у меня ЛИР-СТК воспринимает среднюю и верхнюю балки, тоже как не разрезные по 20м. Сейчас раздроблю... посмотрю потом
impost вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 15:21
ox1gen
лирой СТК тоже пользоваться нужно уметь. Задавайте длины конструктивных элементов вручную до раскреплений соответствующих плоскостей. Лучше скиньте гляну что у вас там.
ox1gen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 15:38
impost
Держите )
Тип файла: rar galereya_new345.rar (12.4 Кб, 27 просмотров)
impost вне форума
Делаю статический расчет пром здания.Создал схему в лире, приложил нагрузки, составил таблицу РСУ. При расчете выдает ошибку.В Лире новичок dani-kazax Лира / Лира-САПР 2 21.04.2013 20:41
