Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как закрепить деревянные стропила к зданию
Непрочитано 05.01.2021, 11:31
A87
Здравствуйте форумчане. Подскажите как в данном случае грамотнее закрепить стропила к зданию?
С применением шпильки придется стропила крепить к мауэрлату, что не очень хорошо считаю. С помощью скрутки к петлям плит шаг получается большой между скрутками (1,2 -1,5м )
Подскажите как правильнее будет
Жилой дом 16х11м
крыша вальмовая
Шаг стропил - 900мм
Стены - газоблок D600 + лицевой кирпич
Снеговой район - 1 (80кг/м2)
Ветровой район 3 (38кг/м2)
Заранее спасибо!
Название: Скриншот 2021-01-05 16.51.27.png
Непрочитано 08.01.2021, 04:30
АФ87
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А где эти незатронутые глобальным потеплением края?
Амурская обл
АФ87 вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 05:23
SetQ
Петрозаводск
Утеплитель как обычно-в пространстве между стропильными ногами, а теперь и между короткими стойками.
Здесь ведь холодный чердак, между стропилами нет утеплителя. Короткую стойку тогда надо сдвинуть к наружной грани стены, и дойти до конца утеплителем по плите перекрытия.
SetQ вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 05:47
АФ87
нарисовал
Но все таки я таких узлов не встречал ни разу ни в проектах ни в сериях, ни на стройках. Везде в основном классика, да этот вариант экономичнее, но как он в реальности себя поведет и как в монтаже с ним работать тут вопрос? еще нужно учитывать наших "супер " строителей.
АФ87 вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 09:22
v.psk
Псков
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Делают и чуть сложнее.
А длина то стропильных ног позволяет? Это в общем то у меня был первый вопрос.
... преимущество еще в передаче усилий на плиту.
SetQ, дерево думаю не станет мостиком холода.... Или исходить из того, что лучше бы дереву продуваться в холодном чердаке?
v.psk вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 09:31
АФ87
Не v.psk, без кобылки 7500мм. Но на вооружение возьму вашу идею, пока сомневаюсь не много в ней (именно в монтаже) , а так интересная идея
v.psk вы всегда данную схему применяете в подобных случаях ?
АФ87 вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 09:37
SetQ
Петрозаводск
Можно и тёплый чердак сделать - лишняя комната, но тогда 250 мм утеплителя по чердачному перекрытию лишние.
SetQ вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 11:32
1 | #27
jtdesign
Riga
подкосы (желтого цвета) лишние будут
Я в основном про это, вместо свободного пространства в чердаке получилось нагромождение всяких деревяшек. Подпирающий каркас (у нас это креслом называется) же наипростейшая конструкция. Мой конструктор обычно в углах здания под диагональные стропила советует шпренгель ставить.
Кобылки я использую только если длина стропильной ноги превышает 6 м (пиломатериал) и стыка в другом месте так можно избежать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 13:51
#28
иваниваныч
У меня только подкосы (желтого цвета) лишние будут соглашусь, уберу их
От центральных стоек под коньком тоже желательно избавиться, тогда бы появилась возможность сделать нормальный чердак или мансарду.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2021, 13:52
#29
A87
Если бы сосредоточение нагрузок шли на несущие стены, возможно я бы согласился с вами, но у меня вся стропильная опирается на плиты, как еще распределить кроме как этим самым "креслом" ? + длина стропил от конька до мауэрлата - 6м
A87 вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 17:02
#30
v.psk
Псков
Да я редко деревом занимаюсь, но вот недавно придумал этот вариант для похожего случая.
Треугольная ферма в итоге выродилась в подобие предложенного, тоже с вывешенным коньком.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 17:23
#31
jtdesign
Riga
Шпренгеля по углам задуманы как конструкция против ветровых нагрузок.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 17:58
#32
Старый лицедей
Шпренгели под диагональными ногами это в первую очередь ограничители прогибов этих ног и место, где рядом можно сделать стык ноги по длине. Диагональные ноги всегда больше 6м получаются. Ну и увеличение несущей способности.
Кобылки изначально предполагались к стропилам из бревен.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 16:59
1 | #33
Nikst50
строительство
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
Стропила с запилами, там нет распора.
Распор всегда есть, как и должна быть задача его снизить.
Лучше бы расчётом в Скаде прикинуть, что лучше стул с опорами на средины плит или подкосы с нагрузками на зоны с минимальным и моментами и прогибами.
Но, учитывая не большой снег, наверно лучше "стул-кресло-табурет" с усиленным лежнем
У "деревянных крышников" часто применяется такое решение как при ж/б, так и в балочных перекрытиях.
Позволяет при небольшом усовершенствовании создать вариант стропилки с нижней затяжкой, что при достаточной жёсткости узлов сопряжения
делает стропильную систему практически безраспорной.
Последний раз редактировалось Nikst50, 15.01.2021 в 17:08.
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2021, 16:52
#34
A87
Nikst50, спасибо
A87 вне форума
Деревянные стропила на крыше при классе констр. пож. опасн. С0(С1) -=Andrew=- Деревянные конструкции 1 10.04.2014 09:41
Как закрепить спираль АКЛ по зданию? Чертитель Металлические конструкции 9 06.12.2012 10:53
Можно ли закрепить пожарную вертикальную лестницу (стремянку) сверху к зданию, а снизу к земле? Котова Ирина Пожарная безопасность 1 30.05.2012 19:03
Замена скруток на деревянные стропила zxcasd2 Деревянные конструкции 30 02.10.2009 16:55
Деревянные стропила Андрейw12 Деревянные конструкции 29 14.05.2008 18:45
