Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Непрочитано 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Непрочитано 23.09.2008, 07:55
#141
Я бы перерисовывал - количество ошибок в файле безумное:
- порушена таблица слоев.
- файл прошел через шаловливые ручки 2008-го или 2009-го, а сохранение из этой версии было выполнено некорректно.
- порушена таблица стилей мультилиний
То, что удалось сделать в 2009 - в аттаче (один файл в формате 2007-го; второй - в 2004)
Непрочитано 23.09.2008, 12:18
#142
Volodich
проектировщик-электрик
Ума не приложу, как она умудрилась такое сделать!
Перерисует, куда денется
Кулик Алексей aka kpblc, все равно спасибо за попытку! И главное за очень оперативный ответ.
Volodich вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 05:03
#143
P'll
Друзья Автокадовцы! помогите!!
Ситуация следующая: Переустанавливал систему, все файлы были на другом разделе, после установки раздел оказался пуст...Скачал прогу для восстановления данных, восстановил все!!!!! но, один DWG ый файл не открывается... пробовал восстановление, после долгих операций запросил файл формы spec.shx(а его то нет!!) и написал, что "Файл Autodesk DWG. Это надежный файл DWG, сохраненный в приложении Autodesk или
в приложении, лицензированном компанией Autodesk." я его не нашел и ничего не могу сделать.... Help!!!
P'll вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 16:46
#144
Сообщение от P'll Посмотреть сообщение
Во-первых, хотя бы один проблемный файл выложи.
А во-вторых, не очень понятно, почему второй раздел полетел
Непрочитано 01.10.2008, 07:47
#145
P'll
Почему раздел полетел-тоже х.з.
Но данные все!! восстановились
Файл прикрепляю, будет здорово, если что получится
да, и автокад это 2007..
Последний раз редактировалось P'll, 02.10.2008 в 02:53.
P'll вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 11:53
#146
Ddjo
P'll
вот, попробуй
Ddjo вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 17:32
#147
sheinik
проектант
Запад МО
Помогите пожалуйста восставить файлик - пишет фатальная ошибка!
Акад 2006+СПДС 3.0 есть ссылки на вставленные растровые файлы. Сохранен под акад 2004.
sheinik вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 23:30
#148
3-й СПДС-ки нет, открывал в ACAD2008 + СПДС GraphiCS 4.1.558. Файл открывается, но на этом кайф и заканчивается Элементарный _purge "вешает" AutoCAD напрочь.
_audit обнаружил 145 ошибок (неисправимые, что бы там ни говорилось - объекты с дубликатами владельцев так просто не исправляются).
Попытка принудительно (после открытия) загрузить СПДС GraphiCS терпит фиаско - зависает AutoCAD
Использовал функцию от А.Ривилиса "ExplodeAllProxy", но результат не очень
Непрочитано 02.10.2008, 02:24
#149
P'll
Сообщение от Ddjo Посмотреть сообщение
P'll
вот, попробуй
Спасибо, практически все открылось..))) А как ты восстановил?
P'll вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 15:31
#150
Ddjo
P'll
recover
sheinik
AA2008+SPDS 4.1.533.533
recover+purge+audit открывается и пурджится, только нереально долго
перебить в *.rar
Пардон, не увидела Ваш ответ
Последний раз редактировалось Ddjo, 02.10.2008 в 16:12.
Ddjo вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 21:32
#151
sheinik
проектант
Запад МО
Кулик Алексей aka kpblc, Ddjo, Спасибо огромое за помощь!
Кулик Алексей aka kpblc, меня такой результат устраивает!
Ddjo, у меня в 2006 все равно это дело виснет. Может надо версию выше поставить?
Уже второй раз такая проблема с файлами. Перед закрытием частенько делаю purge+audit. Что надо делать чтобы такой фигни не повторилось?
sheinik вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 22:57
#152
Переходить на более свежие версии и AutoCAD, и СПДС GraphiCS. И не хранить целиком проект в одном файле
Непрочитано 03.10.2008, 06:02
#153
P'll
Пардон, не увидела Ваш ответ[/quote]
Упс, Мои извинения и БОЛЬШУЩЕЕ спасибо
Среди нас девушка
P'll вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 11:36
#154
Vadim2268
Житомир, Україна
Доброго всем дня. Собственно говоря, человек разработал чертеж в Автокад2006 (в модели), попытался толи скопировать, толи импортировать кудато...в результате чертежи сплюснуло, стали с формата А3 шириной А4... Я решил попробовать исправить проблему в Автокад 2008, но файл не открывается... выкидывает кучу всевозможнейших ошибок и отправляет отчеты об ошибке... ну вроде все... файли прилагаю... А да, бак не помогает.
Маэстро СТД 1
Последний раз редактировалось Vadim2268, 03.10.2008 в 12:02.
Vadim2268 вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 11:44
#155
Vadim2268, ты, бы указал, какая надстройка над AutoCAD'ом висит.
Маэстро?
Непрочитано 04.10.2008, 00:00
#156
dudin
Удалось восстановить только в 2009-м.
dudin вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 00:08
#157
Vadim2268
Житомир, Україна
Спасибо за работу, но есть одно... файл восстановился неполностью... вернее малая его часть... Как вернуть его полностью??? Может кто подскажет??? Заранее благодарен.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2008, 00:12
#158
Vadim2268, приложи бак, может, будет результативнее
Непрочитано 04.10.2008, 00:17
#159
Солидворкер, результативнее не будет. Все объекты Маэстро удаляются. Клиент не сказал, что у него установлено.
Непрочитано 04.10.2008, 16:03
#160
Vadim2268
Житомир, Україна
я же все рассказал, файл создан в АВТОКАД 2006 надстройка МАЭСТРО СТД 1, пробовал востановить в 2008, бак ничего не дает... результат тотже... ну что я еще не дал??? или не рассказал???
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
