27.05.2016, 17:14 | #1 | |
Как отредактировать блок с символом * в начале имени
Так не пойдет. У меня много других блоков, в которых эти вставлены, их сотни- это русты коттеджа. Расчленить, создать новый в другом файле, потом вставить и переопределить, тоже не получится, так как имя у него со звездочкой "не редактируемое". Его имени даже в renblock нет...
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
insiderain, нормализация блоков, а далее цвет "по-слою".
Как-то так. |
Ухта
insiderain, а что Вас не устраивает в этих лиспах? Если нужна конкретно команда указанная в скрине, то это пакета "Подготовка подосновы"
Как-то так. |
Разбить, поменять, создать новый.
Команда U2B из Подготовка подосновы, а дальше как с обычным блоком
дороги Регистрация: 12.07.2019
так меняется имя только одного выбранного блока и десятков/сотен которые имеются на чертеже
----- добавлено через 48 сек. ----- так сбиваются наборы массивов, созданные с этим блоком попробую уточнить задачу у меня в чертеже есть несколько массивов, при разбитии которых элементом остаётся блок с именем со звёздочкой соответственно я копирую один из массивов в сторону и пытаюсь в элементе разбитого массива изменить конфигурацию блока-элемента Последний раз редактировалось merkur1y, 22.09.2022 в 15:54. |
Я так полагаю, что массив динамический?
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? | Unfamous | Динамические блоки | 13 | 27.09.2011 13:25 |
Как повернуть вставленный блок? | Zaghim | Программирование | 4 | 01.07.2010 15:30 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
