02.08.2022, 12:00 | #1 | |
Почему возникает ошибка при чтении числа из Texta формы?
МишаИнженер, ты уверен, что вопрос в нужном разделе? Это раз.
Второе. Проверяй типы данных. Третье. trir дал абсолютно верное направление. Не связывай представление и модель напрямую - потом вспотеешь разгребать. И наконец перестань давать русские имена переменным и полям диалогов!
если это все-таки VBA, то пока не выгрузили форму в явном виде через Unload - можно спокойно оттуда данные читать. |
Не хотят читаться данные из объектной переменной (внутри отдельной функции). В описании ошибки пишет что нет такого метода. Пришлось прочитать все данные в глобальные переменные до запуска функции записи в файл и только после этого запустить функцию для записи этих данных в файл. В VBA для этого можно было использовать переменную типа Variant. В VS читал что можно Object. Но Object перестал работать. Пришлось поменять подход. Спасибо за ответы! |
Может, потому что в VB.NET отсутствует CLng, а есть нечто типа Long.TryParse / Long.Parse? Ну на крайний случай - Convert.ToLong.
P.S. На VB.NET не пишу
В VBA с классами было все очень грустно (начиная с отсутствия конструкторов с параметрами), в VB.NET гораздо больше возможностей. |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 540 | 12.04.2024 23:02 |
Ошибка при чтении DXF (Избавление от учебной версии) | Alexander88 | AutoCAD | 10 | 30.09.2014 15:36 |
Почему возникает момент в шарнирной опоре?? | Anuccia | Лира / Лира-САПР | 30 | 13.09.2012 13:33 |
Почему в елементарной балке от поперечных внешних усилий возникает внутреннее продольное в зонах растяжения и сжатия? | sv1 | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 31.08.2012 22:37 |
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы | sanek88 | Расчетные программы | 2 | 13.01.2012 14:30 |
