21.09.2022, 18:15 | #1 | |
Revit. Добавление дополнительных параметров объекта(семейства) в существующие свойства
1. Кликаете 2 раза по элементу семейства, попадаете в редактор семейств.
2. В левом верхнем углу окно "Свойства", тыкаете на него 1 раз. Будет 4 квадратика, нажимаете правый нижний "Типоразмеры в семействе" 3. В правом нижнем углу Создать параметр 4. Далее лучше посмотрите как создавать параметр на ютубе. Я бы в вашем случае сделал 1. общий параметр и 2. галочка параметр экземпляра чтобы потом в спецификации можно было отсортировать к какой конструкции относится - перекрытие, кровля и т.д. Сортировка и фильтры в Ревите это его сильная сторона |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
СПДС CS 12. При правке параметров через свойства курсор не переходит на следующую строку | doctorraz | ПО от CSoft | 8 | 21.06.2019 12:40 |
Собственный вес в Revit Structure | DENver_M7 | Revit | 6 | 05.04.2018 08:42 |
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. | andr_g | Revit | 6 | 29.10.2015 20:59 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
