Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать всплывающее информационное окно с данными (легендой) при клике на объект?
Непрочитано 23.01.2013, 20:45 #1
SilvioManuel
Создаётся карта и нашему начальству хочется, чтобы характерные места нашей инфрастуктуры эффектно подсвечивались всплывающими окнами с атрибутивными данными (адрес, параметры сети, владелец, заказчик и т.п.) при клике мышкой на такие места. И это помимо гиперссылок, когда будут открываться документы с более подробным и обстоятельным описанием. Возможно ли удовлетворить такую прихоть?
Непрочитано 23.01.2013, 20:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Возможно, во всяком случае программно... Простой вариант я показывал здесь. По ссылке показана всплывающая подсказка к некоторому свойству блока, но можно это делать для разных свойств любого примитива, а так же считывать информацию не только из свойств, но и из расширенных данных примитива/чертежа/подшивки.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 21:15
SilvioManuel
то есть можно не создавать десятки тысяч имён блоков, а используя приведённый код забивать легенду в описание примитива?
SilvioManuel вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 21:20
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от SilvioManuel Посмотреть сообщение
не приведённый, а анилогичный. В том коде я показал привязку к конкретному свойству блока. Если должна иметься возможность назначать всплывающие подсказки различным примитивам, а не только вхождениям блоков, то это лучше делать посредством считывания информации из расширенных данных (Xrecord). Код будет немного отличаться, но принцип абсолютно тот же.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 21:31
SilvioManuel
извините за невежество, но как использовать код? с использованием ЛИСП команд я разобрался
Непрочитано 23.01.2013, 21:36
1 | #6
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Это .NET код. Для его компиляции нужна специализированная IDE (интегрированная среда разработки), например - MS Visual Studio.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 21:51
SilvioManuel
т. е. без Visual Studio мне не светит ипользование кода? или Visual Studio всё-таки встроен в среду Автокад
Непрочитано 23.01.2013, 21:56
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
ты не правильно понимаешь механизм работы. Visual Studio должна один раз скомпилировать этот код, и уже скомпилированную программу ты можешь использовать на любом компьютере (наличие на нём Visual Studio не требуется). Есть ещё один момент: под каждую версию AutoCAD (т.е. под 2009, 2010,..., 2013) этот код нужно будет компилировать отдельно (как и приложения, написанные на ObjectARX).
hwd вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 13:52 Как добавить в всплывающую подсказку свою информацию
Кондратий Тихонович
А автокаде когда наводишь мышку на какой-либо объект (блок, отрезок и т.п.) появляется всплывающая подсказка, в которой приводится:
- название типа объекта (Например "отрезок")
- цвет объекта
- слой объекта
- тип линии, которым изображён ответ
У меня вопрос: а можно ли как-то добавить в этот тултип/пупап свою инфу?
К примеру, чтобы при наведении на отрезок, который является частью электрической цепи, в тултипе кроме всего прочего отображалось: "Цепь: +27 В"
А?
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 14:05
Сергей812
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
запихните в гиперссылку) Штатно это единственная возможность, насколько знаю
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 14:07
Кондратий Тихонович
Сам нашёл уже ответ: https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=658378#post658378
Блин. Но это только для блоков так можно
Непрочитано 03.08.2019, 14:09
trir
OD в Map 3D
trir на форуме
Кондратий Тихонович
Выделить отрезок и нажать CTRL+K?
Сергей812
Спасибо!
Получилось
Непрочитано 03.08.2019, 14:10
Сергей812
я бы не назвал это ответом - в чертеж еще набить несвязанных между собой примитивов)
----- добавлено через 41 сек. -----
да
Непрочитано 03.08.2019, 18:59
Кондратий Тихонович
OD в Map 3D
А что это?
Непрочитано 09.08.2019, 03:32
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от trir
OD в Map 3D
А что это?
Это средство описания дополнительных, описательных данных в Map/Civil 3D - Object Data. Это обеспеченный некоторым набором пользовательских инструментов вариант расширенных, дополнительных данных. И то, что OD сделаны в Map/Civil 3D совершенно не важно - в них нет никакой картографической или др. специфики. OD можно присоединять к любым примитивам AutoCAD.
Создаете нужные таблицы OD с нужными полями данных нужного типа, присоединяете к соответствующим графическим элементам, вводите значения в поля данных.
Ввод, просмотр и редактирование этих дополнительных данных в обычном окне Свойства/Properties (Ctrl+1), но только в Map/Civil 3D. Вне Map/Civil 3D Object Data могут попасть под раздачу как Proxy, и не видны. Но в Map/Civil 3D можно работать абсолютно как в обычном AutoCAD.
К одному графическому элементу можно присоединять и несколько одинаковых OD, и несколько разных. Например, в одном OD хранить данные о характеристиках объектов, в другом сведения о чертежнике, о проекте и т.д. У одной линии могут быть разные OD, например, OD для данных о коробе и о каждом кабеле, которые в нем проложены. И пр.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 10:27
Сергей812
судя по постам К.Т. - он где то на производстве. Но руководство с радостью закупит ему сивил ради всплывающих подсказок)
Непрочитано 09.08.2019, 10:56
trir
ничего покупать не нужно - в последних версиях уже всё есть
trir на форуме
Окно properties выскакивает при одноразовом нажатии на объект, как от этого избавиться? vn AutoCAD 8 05.10.2011 14:30
