Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 17.02.2014, 14:25 Файл весит слишком много
#221
nynokne
Есть файл, в нём немного полилиний. Файл должен весить около 100 Кб, вместо этого весит - 900. Вычистил audit-ом и _purge.. Ничего не помогает. В файле осталось куча блоков с именами *А... и они не удаляются. Думаю, дело в них, но как их убрать, не знаю. Читал форум по данной теме, но ничего не помогает.
Тип файла: dwg
DWG 2007
2222.dwg (860.1 Кб, 2990 просмотров)
nynokne вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 15:09
#222
Приложение AcDgnLS вычищай
Непрочитано 17.02.2014, 15:16
#223
nynokne
А как это сделать?
nynokne вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 16:01
#224
Вообще-то тема не такая уж и здоровая, нетрудно потратить некоторое время и ее перечитать. За компанию:
http://autolisp.ru/?s=%D0%BE%D1%87%D...82%D0%BA%D0%B0
http://autolisp.ru/2012/05/10/make-dgw-clear/
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Непрочитано 17.02.2014, 16:09
#225
nynokne
Всю тему прочитал (и не только её) перед тем, как писать. по данным ссылкам тоже ходил перед тем, как вопрос задавать. Не помогает это почему-то. У меня ExplodeAllProxy и RemoveAllProxy ничего не делают:
Команда: ExplodeAllProxy
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Не могу понять, в чём тут дело.
nynokne вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 16:12
#226
Ну йокылымыны! Сколько раз нужно показывать:
http://autolisp.ru/2012/05/10/make-dgw-clear/ :
Для того, чтобы подобные вещи делать достаточно безболезненно, при этом не нарушая общий порядок работы, я обычно устанавливаю:
demandload = 2
proxyshow = 1
proxynotice = 1
Непрочитано 17.02.2014, 16:15
#227
nynokne
Ну йокылымыны!
Не поверите, но и это я делал, перезагружал кад, после этого делал purge, потом ExplodeAllProxy, потом RemoveAllProxy, audit не делал, т.к. предыдущие результатов не дали..
nynokne вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 16:33
#228
AutoCAD 2014 Eng SP1
[Выделить все]
Command: DEMANDLOAD
Enter new value for DEMANDLOAD <2>:
Command: PROXYSHOW
Enter new value for PROXYSHOW <1>:
Command: PROXYNOTICE
Enter new value for PROXYNOTICE <1>:
После загрузки выдает окно
Непрочитано 17.02.2014, 16:39
#229
Alan
CAD
Киев
Сообщение от nynokne Посмотреть сообщение
Не верю!
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <AFA2>
Всего найдено proxy-объектов: 6497. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 6497. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
А если потом еще и _Purge сделать....
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 16:40
#230
Я тоже не верю. Все, больше в этой теме не отписываюсь - достало в миллионный раз рассказывать одно и то же.
Непрочитано 17.02.2014, 16:42
#231
Oleg T
Скопируй через буфер в новый и сохрани (или пблок).
Или почему-то нужен именно этот? Я в нем углядел всего 22 объекта и никаких оформленных листов.
Oleg T вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 16:51
#232
nynokne
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Не верю!
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Мне выдаёт только такое.
Может, помимо DEMANDLOAD, PROXYSHOW, PROXYNOTICE надо ещё что-то менять перед использованием очистки файла?
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Нужен именно этот файл. Для того, чтобы кинуть все эти 22 объекта в другую программу к качестве подложки.
nynokne вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 17:05
#233
Oleg T
Все равно не понял, почему именно этот. Так подойдет?
Тип файла: dwg
DWG 2007
2222.dwg (290.8 Кб, 2712 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 17:08
#234
nynokne
Олег, а как Вы его уменьшили???? я прогнал ещё через purge и файл вообще 75 весит.. ничего понять не могу.
nynokne вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 17:12
#235
Oleg T
Как говорил, так и уменьшил. Ctrl-c, новый файл, вставить с исходными координатами (зачем искать сложные пути, когда все намного проще? Другое дело, если бы там была куча оформленных листов).
Потом исходный удалил, а новый переименовал (если именно это имя нужно).
PS
У меня очистка уже не уменьшает. Думаю, потому, что не в автокаде все это делал (кстати, автокад может ругаться на его открытие).
Oleg T вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 17:16
#236
nynokne
Как говорил, так и уменьшил. Ctrl-c, новый файл, вставить с исходными координатами.
Делаю всё тоже самое. У меня все блоки с именами *А.. копируются вместе с линиями, при проверке через audit находит больше 20 000 объектов..попробую ещё дома сделать это. Но даже если получится, это не выход, надо понять, почему на рабочем компе не находит прокси объекты, хотя у всех находит и удаляет. Спасибо за ответ)
nynokne вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 17:18
#237
Oleg T
Значит, видимо, дело в программе (при использовании этого способа). У меня ничего такого не копировалось.
Oleg T вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 17:21
#238
nynokne
Я заметил, в Вашем файле мусора практически нет
nynokne вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 17:30
#239
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а подскажите, по моему где то раньше видел лисп, поторый оптимизирует полилинии, как бы делает количество точек в них с меньшим шагом.
вид с кривыми поверхностями, и все они выполнены полилиниями с большим числом точек. файл не такой насыщенный получился, но толстый по весу.
оверкил разрывает эти полилинии, т.е. делает линию как бы штих пунктирной.
ssn вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 17:36
1 | #240
twilight
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
pltools - команда PL-VxRdc
twilight вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
