Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели
Непрочитано 07.08.2014, 22:31 1 |
Tyhig
Добрый день.
Познакомился с способом Ильнура по определению расчётной длины колонн в SCAD.
1) SCAD сам в расчёте определяет самый неустойчивый элемент КМ, видимо от сжатия
2) Из SCAD берём продольное усилие N данного элемента от комбинации усилий (видимо самой плохой)
N = Пи^2*E*Imin / (мю*l)^2
Мю = (Пи^2*E*Imin / (N * l^2))^0,5
Для стали Мю =(3,14^2*210*10^9*Imin/(N*l^2))^0,5
Е – модуль Юнга; Imin - минимальный главный центральный момент инерции поперечного сечения стержня (очевидно, что при потере устойчивости изгиб стержня произойдет в плоскости наименьшей изгибной жесткости); мю – коэффициент приведения длины, зависящий от формы потери устойчивости; l – длина стержня.
Условие применимости формулы Эйлера, через понятие гибкости стержня.
Лямбда (гибкость) = l расчётная длина / i радиус инерции > лямбда предельное = Пи* (E/напряжение предела пропорциональности)^0,5
Предельная гибкость – постоянная для данного материала величина. Например, для стали Ст. 3 предельная гибкость около 100.
Формула Эйлера основана на интегрировании дифференциального уравнения упругой линии стержня. Это уравнение справедливо только в пределах линейной зависимости между напряжениями и деформациями, поэтому и формула Эйлера применима только до тех пор, пока критические напряжения не превосходят предела пропорциональности сигма пц.
3) По авторитетному мнению IBZ, применение данного метода к 3Д схеме даёт принципиально неправильные значения мю.
Обосновывает он это простым примером консоли мю=2 с силой на верху.
Со своей стороны просчитал пример в скаде.
Консольная колонна высотой 3 м, сила 750 кН, двутавр 20К1 по СТО АСЧМ.
КЗУ системы по первой форме потери устойчивости 1,014 (потеря устойчивости из плоскости стенки).
КЗУ системы по второй форме потери устойчивости = 2,898.
КЗУ местной потери устойчивости 16,16.
Свободные длины СКАДа в плоскости стенки двутавра 5,99 м, из плоскости стенки 10,14 м.
Далее используем методику п.2 выше.
l 3 м
N 750000 Н
Imin 1,3414E-05 м4
мю= 2,02846
Из теории известно, что мю=2.
Разница 1% (видимо от 1% от КЗУ системы).
Результат получен только для одной оси двутавра - ИЗ плоскости стенки (в плоскости полки). Результат для второй оси получить в данной схеме не удастся, а в данном случае его получить вообще невозможно.
Результат удалось интерпретировать только после анализа формы потери устойчивости (двутавр естественно гнётся куда проще). При неявном непонятном анализе в сложных схемах, результат использовать невозможно.
Обратите внимание на свободные длины. Вторая 10 м из-за мю=3 по формуле Эйлера.
l 3 м
N 750000 Н
Imin 3,846E-05 м4
мю= 3,434 Мю =(3,14^2*210*10^9*Imin/(N*l^2))^0,5
свободная длина 10,30 м
Для сравнения Кисп= 1,34 из плоскости стенки (0,78 в плоскости стенки) с мю = 2. То есть скад по устойчивости показывает, что система несёт нагрузку, а по формуле СНиПа система перегружена на 34% и уже обрушается. То ли в формуле СНиП запасы 34%, то ли скад врёт.
Вывод1 : Применение методики в 3Д постановке может дать правильный результат исключительно при очевидной форме потери устойчивости.
Вывод2 : СКАД считает устойчивость системы каким-то своим способом. При этом не учитываются запасы стального СНиПа. Поэтому система может соответствовать нормам только при КЗУ системы более 1,35 (а может и не соответствовать, надо проверять формулами СНиП).
Вывод3 : свободные длины считаются СКАДом как длина * мю по формуле Эйлера. В эксперименте свободная длина соответствовала расчётной только в первой форме потери устойчивости. То есть им никак нельзя доверять в трёхмерной постановке в сложных схемах.
Ну я в общем всё сделал как надо (наверное), ввёл шарниры по концам крестовых связей в связевых поясах, шарниры в балках...
А SCAD выдаёт ведь только 1 неустойчивый элемент...
Ну и выдал мне балку.
Я повысил жёсткость балок на типоразмер.
Теперь выдаёт неустойчивую крестовую связь (вертикальную, вообще разные выдавал). А мне для расчёта мю нужна самая неустойчивая колонна.
На работе то я уже решил вопрос тем, что леплю г... (мю=1) в приказом порядке под надзором свыше.
Но очень интересно, как выходят из ситуации опытные гуру КМ.
Подскажите, пожалуйста, что тут правильно делать ?
Ведь гибкие связи по идее и должны быть неустойчивы и должны выключаться при сжатии...
И всегда будут выдаваться расчётом как самый неустойчивый элемент первее колонн...
И вопрос №2. Какую гибкость всё-таки правильно задавать ригелям пространственных одноэтажных рам (в разных направлениях шарнир или заделка на колонне) в анализе устойчивости ?
Видел примеры с лямбда=400, но почему 400 ? Видел рекомендации делать 1, но тогда все балки не проходят 100-130 раз, красные.
В общем понял что брать надо побольше, так как СКАД всё равно их устойчивость не проверяет, но какую именно цифру и как обосновать ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.03.2017 в 14:09.
Непрочитано 05.11.2014, 17:17
#201
Бахил
Царицын
Offtop: Да ребята, с вами не соскучишься
Бахил вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:29
#202
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Вопрос к знающим.На курсах СКАДов и Лир объясняют то, что здесь обсуждается?Или там только с интерфейсом знакомят и примеры из мануалов решают?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:38
#203
hentan
спрашивал про расчетные длины-ответ был, что перебор всех мю для схемы чересчур ресурсоемок и не имеет смысла, в связи с очень долгим временем счета. А по ходу темы у меня сложилось впечатление, что пространственная схема вообще не есть гуд, правда что делать при сферической схеме в вакууме, где неизвестно какой элемент первым теряет устойчивость...
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:46
#204
yrubinshtejn
hentan
Вот я почему и интересуюсь уже курсами -потому что окончательного ответа (не только в этой теме) нет.
Непрочитано 12.03.2015, 22:16
#205
Марат1982
студент
Перераспределив нагрузки в схеме предложенной IBZ можно добиться того, что элементы рамы потеряют устойчивость одновременно, это видно в энергетическом постпроцессоре. Тем самым мю примут другие значения, на мой взгляд наиболее точно удовлетворяющие работе реальной конструкции.
для левой колонны 1,795
для правой колонны 1,075
для ригеля 0,71
ID:	145645  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145646  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145647  Нажмите на изображение для увеличения
Марат1982 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 22:25
#206
eilukha
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
- это как: соотношение нагрузок исказили, а работа реальная стала?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 04:37
#207
Rockname
Перераспределив нагрузки в схеме... ...Тем самым мю примут другие значения, на мой взгляд
бесполезная трата времени
лучше перечитай пару последних тем про РД
Rockname вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 21:35
#208
eilukha
Как видно из значений v первый элемент теряет устойчивость стесненно, а остальные вынуждено
- где написано, что по v можно определить "стесненно или вынуждено"?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 23:24
#209
IBZ
Расчетчик МК
Для элемента с максимальным v - стесненно (критический элемент), для остальных - вынуждено. Почитайте Перельмутера, по-моему у него об этом прямо написано, хотя могу и ошибаться. А так, надо разбираться в теории.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 14:47
1 | #210
Vans
Я честно скажу пытался прочитать всю тему, но не осилил.
Вот что есть на сайте скада(Америку не открываю), но может кому пригодится. Просто и с картинками
Тип файла: ppt AVP2009.ppt (5.63 Мб, 172 просмотров)
Vans вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 15:50
#211
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
Хотел бы поднять данную тему.
Вопрос про разбивку стержня по длине. Данный вопрос здесь поднимался, но без конкретных примеров.
Прогнал схему предложенную IBZ в посте 109, 10метровая консоль в пространственной постановке.
При задании цельного стержня, расчетная длина получилась 10м, мю=1 (приложение 1)
При разбивке стержня на две части, расчетная длина получилась 10м, мю=1 (приложение 2)
При разбивке стержня на три части, расчетная длинна получилась 20м, мю=2 (приложение 3)
Прогнал ту же схему в плоской постановке
При задании цельного стержня, расчетная длинна получилась 10м, мю=1 (приложение 4)
При разбивке стержня на 2 части, расчетная длина получилась 20м, мю=2 (приложение 5)
Т.е. можно сделать вывод, что определять свободную длину для цельного стержня не корректно?
И для определения свободных длин через SCAD необходимо раздробить все элементы на несколько частей.
Название: 1часть (простр. схема).PNG
ID:	169355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2части (простр. схема).PNG
ID:	169356  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3части (простр. схема).PNG
ID:	169357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1часть(плоская схема).PNG
ID:	169358  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2части (плоская схема).PNG
Andrey88 вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 17:33
#212
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
...Т.е. можно сделать вывод, что определять свободную длину для цельного стержня не корректно? ...
Конечно корректно. Чего это вдруг сразу некорректно? Правда, при N=const для всего стержня.
Если стержень нагружен равномерно, то вообще без разницы, разбиваешь или не разбиваешь.
А если же по длине стержня N разное, то ЕСТЕСТВЕННО и мю участков будут разными, причем для каждой разбивки (считай для разных длин участков) разные. Чем мельче разбито, тем точнее.
Например: всем известно (см. табл.30 СП), что консоль, нагруженная такой нагрузкой, которая дает треугольную эпюру N (типа собственного веса) имеет мю=1,12. Такое мю СКАД даст для самого нижнего участка, если разбить например на 100 частей. Если целиком, то мю=2, как для консоли с точечной нагрузкой вверху. Т.е. в данном примере игнорируется треугольность эпюры N. Соответственно и занижается КЗУ, в три раза.
Поэтому, если N по длине стержня неравномерно, его (не Перельмутера) надо бить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 18:07
#213
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Так ведь в примере, который я выложил, консоль загружена только сосредоточенной силой 10т сверху, т.е. N по длине стержня постоянна.
Название: N стержня.PNG
Andrey88 вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 18:18
#214
Бахил
Царицын
Да. Всё дело в матрице и методе решения.
Только не "для цельного стержня", а для минимальной матрицы.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 18:32
#215
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Т.е. в схеме где несколько элементов такой проблемы с матрицей не будет?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 18:39
#216
Бахил
Царицын
Не должно быть. А так, вопрос Перельмутеру.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 18:48
#217
ZVV
Харьков, Украина
У меня СКАД дает свободные длины правильно для любого количества элементов по длине стержня, в том числе при одном элементе на стержень.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 19:00
#218
Бахил
Царицын
Всё течёт - всё изменяется.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 19:02
#219
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так ведь в примере, который я выложил,....
Можно spr?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 19:18
#220
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Можно spr?
Да, конечно.
----- добавлено через 38 сек. -----
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А какая версия SCADа?
Тип файла: spr 2.SPR (1.8 Кб, 37 просмотров)
Andrey88 вне форума
Армирование колонн "... по полосе между наклонными сечениями" в Scad 11.5 Jekson Echowar SCAD 76 16.12.2020 11:18
импорт 3D модели в SCAD jola Расчетные программы 7 14.07.2014 10:57
Подготовка расчётной модели здания swell{d} Расчетные программы 16 14.05.2014 11:02
Расчетные длины по SCAD, SAP2000 и Еврокод. Сравнение sattva Конструкции зданий и сооружений 7 15.11.2011 10:58
