Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Программа Горная выработка
Непрочитано 05.11.2014, 15:26 #1
Wion
Инженер-проектировщик
Программа «Горная выработка» представляет собой внешний модуль объединяющий набор функций написанных на языках Auto LISP и DCL для системы AutoCAD.
Основное назначение – помощь инженеру-проектировщику в выполнении рутинных операций:
  • Подбор ширины и высоты выработки по габаритным размерам самоходного оборудования;
  • Расчет и вывод основных геометрических параметров поперечного сечения горизонтальных или наклонных выработок сводчатого типа;
  • Черчение поперечного сечения выработки, расстановка размеров;
  • Сохранение введенных параметров сечения на жестком диске;
  • Помощь при разработке откаточных горизонтов с применением железнодорожного транспорта: расчет основных геометрических параметров и черчение элементов пути с учетом сохраненных сечений, распределение примитивов по слоям, расстановка размеров;
  • Замена осей железнодорожного пути на динамические блоки;
  • Расчёт объемов горных работ (протяженность, объем выемки, объем крепления) и запись полученных значений в поля динамических блоков.
Как установить
1. Указать папку с программой в путе доступа к вспомогательным файлам:
(Меню Сервис > Настройка > Вкладка Файлы > Путь доступа к вспомогательным файлам)
2. В командной строке ввести "МЕНЮЗАГР" или "_menuload" (без кавычек). Указать файл с расширением .mnu в папке с программой. Загрузить.
3. Если панель интрументов не появилась, активизировать ее вручную
(Меню: Сервис > Панели инструментов > Горная выработка...).
Тип файла: rar Горная выработка 2.0.rar (1.10 Мб, 163 просмотров)
Тип файла: pptx !_Презентация Программа «Горная выработка».pptx (794.1 Кб, 149 просмотров)
Последний раз редактировалось Wion, 14.03.2019 в 08:59.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 11:24 LISP. Горная выработка 2.0
1 | #2
Wion
Последний раз редактировалось Wion, 20.04.2018 в 10:12.
Wion вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 18:26
viequt
Здорово.
Вот мои 5 коп. Сечение, таблички всякие, блок для сечения (почти работает ), сопряжение выдаёт в dxf из экселя, написал как мог и чтоб в LT работать.
P.S.
Для генератора таблицы вроде нужно чтобы в экселе разделитель "." стоял (уже не помню)
Offtop: Для себя писал? Хорошо получилось, а время в итоге выиграно?
Интересно что я в день вашей публикации ушел с конторы где работал горным проектировщиком. В настоящее время конструктором в другой сфере и в лиспе понемногу ковыряюсь. Всё нерешался выложить для народа свои каракули
Тип файла: dwg
DWG 2004
Сечение.dwg (236.0 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: xls Расчёт параметров свода и построение сечения1.xls (81.5 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: xls Сводная таблица_1.0.xls (139.0 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: rar инструкция по конвертеру таблицы.rar (809 байт, 96 просмотров)
Тип файла: xls Сопряж_test.xls (604.0 Кб, 111 просмотров)
viequt вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 21:09
Sleekka
Хорошая прога, так держать.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 11:09
Wion
Сообщение от viequt Посмотреть сообщение
В первую очередь для себя. Потому, что не хочется работать "по старинке".
Если брать функцию расчета параметров и черчения сечений, то конечно время сокращает и мне и моим коллегам. И разрабатывалась как необходимый инструмент.
Что касается функций для черчения и расчета объемов откаточных горизонтов, то это больше творческий порыв. Все идеи по этой части еще не реализованы и не реализуются ввиду отсутствия необходимости. Сейчас в работе все больше преобладают технико-экономические обоснования, в которых подобная точность не нужна и используется другое программное обеспечение.
Последний раз редактировалось Wion, 04.04.2016 в 11:24.
Wion вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 18:01
LcH
Добрый день, Wion.
Я не проектировщик, но меня заинтересовала ваша программа, подключила себе в AutoCAD 2016.
Хочу предложить нашим проектировщикам посмотреть вашу разработку.
Пока увидела один момент, который не очень понравился:
когда вдруг хочешь по привычке - по Esc выйти из какой-нибудь команды, то в командной строке Автокада - сообщение:
Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s).
Нельзя ли как-нибудь эту ситуацию исправить.
P.S. А Вы не планируете опубликовать исходный код? Извините за нескромный вопрос - просьбу.
С уважением.
LcH вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 11:18
Wion
Сообщение от LcH Посмотреть сообщение
Добрый день, Wion.
С уважением.
Здравствуйте!
Думаю, что на этой неделе поправлю.
Исходный код выкладывать пока не планирую.
Wion вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 14:25
LcH
Добрый день, Wion.
Спасибо, что откликнулись, буду ждать Ваших сообщений.
Надеюсь, Вам можно будет задавать вопросы по программе, если возникнут?
LcH вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 10:02
Wion
Добрый день, Wion.
Файл для замены во вложении.
Вопросы задавать нужно
Тип файла: rar MineProject.rar (76.2 Кб, 89 просмотров)
Wion вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 10:40
LcH
Добрый день!
Большое спасибо! До связи.
С уважением.
LcH вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 05:44
Kh_alex
Доброго времени суток Wion! Ваша прграмма очень полезная согласно презентации, но почему-то не села на автокад 2015, не могли бы подсказать возможные пути решения?все выполнил по инструкции но при нажатии на иконку выходит ошибка.
Kh_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 08:51
1 | #12
Wion
Сообщение от Kh_alex Посмотреть сообщение
Что говорится в сообщении об ошибке?
Wion вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 09:42
Kh_alex
Сообщение AutoCAD
Ошибка при открытии окна
И так при нажатии на любую иконку, наверняка както неправильно установил...
Последний раз редактировалось Kh_alex, 20.04.2018 в 09:49.
Kh_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 09:53
1 | #14
Wion
Сообщение AutoCAD
Эта ошибка возникает, когда невозможно загрузить файл с описанием диалогового окна.
Возможно что-то при распаковке архива пошло не так. В папке с установленной программой должен быть файл "MPRJ_Dialogs.dcl". Если его нет, то нужно достать его из архива.
Последний раз редактировалось Wion, 20.04.2018 в 10:14.
Wion вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 10:48
Kh_alex
Спасибо!все заработало. Так и было при распоковке этот файл теряется.
Kh_alex вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 13:06
zvex
Я, конечно, не надеюсь, что мне ответят, но все же задам вопрос: при наборе команды load-st-dialog возникает ошибка и выскакивает диалоговое окно Сообщение AutoCAD Ошибка при открытии окна (никаких файлов не было потеряно, как в случае выше). Использовал 2016/2017 автокад, стоит операционная система win 10 x64 последних обновлений.
zvex вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 19:45
Wion
Сообщение от zvex Посмотреть сообщение
Как устанавливали приложение?
Wion вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 00:06
zvex
Сообщение от Wion Посмотреть сообщение
Как обычные LISPы, через управление->загрузить приложение.
zvex вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 06:57
1 | 1 #19
Wion
Пака с приложением указана в "Пути доступа к вспомогательным файлам"?
Wion вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 07:25
zvex
В этом проблема и была, я недавно начал заниматься автокадом, простите за беспокойство.
zvex вне форума
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 682 03.03.2020 10:31
Lisp. не работает программа ndrsrv LISP 2 17.04.2011 21:33
Программа считывания экрана и перевода в LISP faust999 LISP 11 10.06.2009 11:48
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
