02.04.2009, 06:13 | #1 | |
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей
Спасибо ed-dy,
Эксперт конечно прав если считать так: светопрозрачная конструкция = кирпичная стена с утеплителем и т.д. В плане теплотехники мы же не предъявляем к светопрозрачке такие-же требования как и к стенам и перекрытиям по СНиП "Тепловая защита зданий"!! Я сам уже думаю что просто определение "светопрозрачные навесные конструкции" не "добралось" до противопожарных норм и эксперту ничего не оставалось делать как "подогнать" тип моей конструкции к существующим нормам. На данный момент я планирую написать ответ эксперту ссылаясь на СНиП 21-01-97, п.5.17. "Прелел огнестойкости заполения проемов(дверей,..., светопрозрачных участков настилов покрытий) не нормируется". Напишу что по своим техническим характеристикам моя конструкция идентична той что указана в СНиПе. Если кто-то знает еще о возможных "лазейках" в нормах на этот счет - подскажите пожалуйста. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Подскажите пожалуйста, если кто знает:
Предположим, требуемый предел огнестойкости для навесных светопрозрачных конструкций фасада - не ниже E15. Тогда какой предел огнестойкости должен быть у металлических конструкций (кронштейнов или др.), на которых крепится данный фасад к каркасу здания: R15, повидимому? |
43
Проблема довльно известная в области навесных светопрозрачных констркуций.А причина ,на которую следует обратить внимание-это межэтажное перекрытие.и место примыкания плит к фасаду.То есть
нужно убедить пожарников ,что через оцинковку с нижнего этажа на верхний огонь в течении 15 минут не попадет. Сама конструкция: оцинковка ,а внутри минвата довольно сомнительна. Но если применить специальный напыляемый огнестойкий раствор.(блин,забыл название) то степень огнестойкости чуть ли не 30минут. Покопайся у хилти.вроде у них есть этот раствор. он специально для таких работ(напыление на минвату и на плиту) он аж склеивает между собой плиту с фасадом.(видео презентацию давно видал). |
43
архитектура Регистрация: 10.08.2009
Омск
А что за витраж? Витражные системы проходят огневые испытания как ограждающие конструкции. У ТАТПРОФА, например, у витражной системы - EI 60. И протоколы имеются. Другой вопрос - какое стекло ставить - в рассечки огнестойкое, все остальное - неогнестойкое. В каждой конкретной фирме Вам предложат и решение узла примыкания витража к перекрытию, и решение узлов примыкания витража к фасадам - эти узелы тоже в системе.
Предел огнестойкости строительных конструкций | Olga_Zh | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 02.12.2008 07:59 |
предел огнестойкости сталетрубобетонных элементов | крокодил | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.03.2008 16:32 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Предел огнестойкости конструкций | Влад | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.09.2004 19:11 |
