30.09.2009, 16:17 | #1 | |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри)
по эскизу, не совсем ясно, а)вы передаете нагрузку от балки на стены существующего здания?б) или это консоли? если а), это ИМХО не хорошо, т.к. садиться будет переход относительно здания...если это консоли...тогда сомнения по использованию профиля 30 Б...можно поставить ещё стойки так, чтобы её фундамент (его подошва) был в одном уровне с существующим и отделен деф швом...
еще у вас файл с рисунком от акада открепился. |
Планирую сделать переход так, чтобы вся нагрузка от него шла на несущие колонные установленные между зданиями. балку рассчитывал при помощи программы Balka 1.1.0.109. если несущие колонны установить около существующих фундаментов расчет выдает двутавр 45Б1. А можно ли производить работы около здания, которое просело на данный момент, не будут ли они причиной возобновления оседания фундамента? может существует какая-то безопасная зона, расстояние, на котором можно производить работы?
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Надеюсь геология выполнена? В любом случае считайте влияние нового фундамента на старый. Например по СП 50-101-2004 п.5.5.38, в СНиПе тоже есть. Вычислите требуемое дополнительное напряжение в слое основания. А отсюда и минимальное расстояние от существующего до вновь возводимого найдете
Минимальное расстояние от детской площадки до ближайшего здания | zenk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 24 | 05.02.2019 00:13 |
Как задать свайный ростверк фундамента под отдельно стоящую колонну в Лире | gurikovs | Основания и фундаменты | 6 | 03.08.2009 15:31 |
Расчет фундамента под стальную колонну. | bananillo | Основания и фундаменты | 2 | 28.09.2007 14:39 |
