CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать балку из тавра на общую устойчивость?
Непрочитано 04.05.2021, 09:36 #1
sortament
конструктор КЖ, КМ
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать балку из тавра 30ШТ6 по ТУ 14-2-24-72, загруженную равномерно-распределенной нагрузкой?
Длина балки - 3м, нагрузка - 2т/м
Расчёт фb по приложению Ж СП 16.13330.2017 приводит к тому, что он всегда больше единицы, независимо от длины балки.
При расчете балки в ПК ЛИРА-САПР 2020 фb получается меньше единицы.
Заранее спасибо!
Непрочитано 04.05.2021, 10:26
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от sortament Посмотреть сообщение
Такого сортамента у меня нет, но причина с вероятностью близкой к 100% заключается в том, что у данного сечения Iy > Ix, то есть изгиб происходит в плоскости меньшей жесткости. В этом случае балки устойчивость не теряют в принципе, поскольку исчерпание прочности происходит раньше.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2021, 10:57
sortament
конструктор КЖ, КМ
Спасибо! Прикладываю размеры тавра по ТУ 14-2-24-72. Jx всё же немного больше Jy. И всё-таки смущает расхождения результата с лирой.
Название: ТУ 14-2-24-72.PNG
ID:	236921  Нажмите на изображение для увеличения
sortament вне форума
Непрочитано 04.05.2021, 11:10
1 | #4
IBZ
Расчетчик МК
Тогда тщательно проверенный ручной расчёт направляйте авторам программы. Ещё один совет: посчитайте по СНиП II-23-81*, так как в СП 16.13330.2011 в этом разделе была ошибка с моментами инерции, а исправили ли её - я так сразу не вспомню.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2021, 13:45
sortament
конструктор КЖ, КМ
Ещё хотелось бы уточнить, относится ли требование пункта Ж.6 к составным тавровым балкам со сжатой стенкой? теоретически, ширина b2 в этом случае равна ширине стенки тавра. это требование существенно ограничивает допустимую расчетную длину тавровой балки.
ID:	236931  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.05.2021, 15:00
1 | #6
IBZ
Расчетчик МК
Исходя из логики и механики работы, тавровое сечение хуже двутаврового, у которого n=0,7. Поэтому приведенное ограничение относится и для тавра, у которого этот параметр условно принимается n= 1 (таблица Ж.5).
IBZ вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Расчет на общую устойчивость мостовой двутавровой балки olkmen Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 28.01.2020 04:47
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Как проверить общую устойчивость листа при изгибе? Сет Металлические конструкции 20 03.08.2018 08:19
Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 65 04.04.2015 20:09
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? eilukha Металлические конструкции 6 02.07.2013 23:11
