CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Разделение спецификаций монолитных стен по толщине
Непрочитано 02.12.2020, 18:10 #1
Святослав_
Притворяюсь инженером
Добрый день.
Случился тут казус. Выдал проект монолитных конструкций и пришли требования от сметчиков разделить спецификации монолитных стен по толщине. То есть стены 160мм посчитать отдельно, 200мм, отдельно, 300мм отдельно и т.д. Потому что в ФЕРах цены на стены разной толщины отличаются. Я вообще первый раз встречаюсь с таким требованием. Даже в рабочке никогда не видел чтобы спецификации составляли таким образом и никогда никаких вопросов не было. Как-то считали. Тут же на стадии П поросячий визг. А работа эта достаточно объемная и трудозатратная. Это вообще кто должен учитывать? Сметчики сами? ПОС ППР? Или в проекте КЖ? И это не считая, что начали требовать отдельный файл с ведомостями объемов работ, где по пунктам надо сложить всю арматуру, бетон, подбетонку, гидроизоляцию и т.п. по каждой конструкции отдельно.
Это у меня лыжи не едут, или теперь сметчики только расценки в программу вбивают, а объемы все полностью им предоставляют в проекте?
Непрочитано 02.12.2020, 18:16
| 1 #2
mainevent100
сметчики нынче скучные пошли, без творческого подхода к своей работе )
раньше сами пересчитывали спецификации, приходили, просили поправить, а теперь...
нужны им разные расценки, пусть сами и делят. Как - это и есть вопрос творческий. Я бы на их месте разделил только объемы бетона (это должно быть относительно не сложно) и для всех стен взял усредненный процент армирования (если он влияет на расценку).
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2020, 18:52
Святослав_
Я бы на их месте тоже. Но хотят чтобы это было в КЖ. Особенно это радует когда проект уже готов и выдан.
Святослав_ вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 19:33
Grim
Это вопрос внутренних рабочих взаимоотношений. Вы можете выполнять любую задачу, поставленную руководством, затратив на это определенные ресурсы - время работы специалиста. А что кто-то что-то просит, так они и денег могут попросить. В чем вопрос - совершенно непонятно. В любом случае, к железобетонным конструкциям это никак не относится.
Grim вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 19:38
1 | #5
mainevent100
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
любой каприз за..., как говорится
все зависит от взаимоотношений со сметчиками, в одной ли Вы с ними команде или по разные стороны баррикады? что хуже, пересчет или конфликт с сметчиком (заказчиком). Но в данном случае, здравый смысл всем должен подсказывать, что косяка конструктора в этой ситуации нет и он не обязан идти навстречу чьим-то хотелкам.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2020, 22:42
Святослав_
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да, ошибся разделом. Уже перенесли
Вот это самое сложное. Аргументы уже иссякли.
Непрочитано 02.12.2020, 23:14
Tyhig
Святослав_, таких тем уже десятки и все про стены.
Разделяйте. Offtop: И властвуйте.
А вообще сразу надо спецификации делать раздельно на разные конструкции. Даже если оформляете как одну.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 23:34
v.psk
Псков
Согласен,.. Сводник на маленький объем- деталь, фрагмент, отдельные конструкции в пределах этажа - складывать и умножать счетчики умеют.
Кроме того, деление на маленькие объемы удобно и для производства смр (например для разных подрядчиков), и для исполнительных.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 08:06
| 1 #9
DMSskop
Только вот потом будут просить общую на раздел
DMSskop вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 08:33
| 1 #10
Святослав_
На разные конструкции спецификации и так отдельно. Стены, перекрытия, колонны, балки, фундаменты. Но уж разделять их для удобства сметчиков - перебор. Они требуют считать им грунты. Разделять его на подготовку, растительный слой, обратную засыпку пазух котлована. Собирать все единый ВОР (ведомость объемов работ). Теперь разделять ещё стены по толщине (а высота в сметах вроде бы тоже величина не последняя). Насколько я помню там стены выше 6 метров другая расценка. В принципе, можно считать ещё площадь опалубки и вообще включать весь ПОС ППР в железобетонные конструкции. Нуачотакова. Это же твой раздел. Сметчикам чтобы совсем только цифру вбивать расценки. Площадь окраски металлоконструкций они тоже просят кстати.
----- добавлено через 21 сек. -----
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Уже просят
Непрочитано 03.12.2020, 08:57
zahhhhh
Сметчики-то из вашей организации?
В каком ПО проект выполняется?
В revite, например, сделать ведомость бетона для с разделением по толщине - вопрос пары минут.
Когда меня что-то просят сделать, что непосредственно не относится к моему разделу, к выполнению проекта, или еще какие хотелки.. оцениваю сколько нужно времени на это, и как отразится на дальнейшей работе. Если что-то пустяковое, то вношу. Если что-то серьезное ссылаюсь на ТЗ, ГОСТы и на то, что полетят сроки по текущим и следующим задачам.
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 09:07
Святослав_
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Нет.
AutoCAD
Хотелось бы, но не работает никто.
Тут момент такой, что заказчик выкручивает руки тем, что не примет работу пока не будет выдан весь проект. И при этом постоянно придумывает чтобы еще такого в проект добавить. Двигают оконные проемы по фасаду на 50мм, увеличивают высоту этажа на 100мм, двигают дверные проемы, требуют объемы земляных работ с разделением грунтов, требуют сводные ведомости объемов. Теперь еще это. Хуже всего что я работаю не на прямую, а через посредника, так вот он тоже не видит ничего такого в том, чтобы добавить все это. "Ну сделай, ну что тебе стоит". А я уже попадал изз-за таких "чотебестоит". На следующий день это становится уже обязанностью. Которую при этом оплачивать никто не собирается. Все же так делают чего ты.
Непрочитано 03.12.2020, 10:54
| 1 #13
Boxa
КЖ; C#
ИМХО.
1. В ГОСТе на оформление (ГОСТ Р 21.1101) нет требования делить в спецификации стены по толщине, попросите указать пункт ГОСТ на оформление, где это прописано.
2. Такого рода хотелки нужно прописывать и озвучивать ДО начала работ, а не после.
Если до начала работ такого рода требования озвучены не были, то можно и добавлять, но только за отдельные деньги и время.
А про посредника это любимая мулька, как деньги делить, то тут посредник впереди планеты всей, а как риски на себя принимать, то риски мгновенно перекладываются на проектировщика...
"Ну мне же не заплатили... вот ВК проект запороли, проект не принят, денег заказчик не заплатил, так что я и тебе не заплачу... "
У Вас договор с кем, с посредником, какое Вам дело до взаимоотношений посредника с заказчиком. Вы свою работу сделали, правильно и в срок. Остальное пофигу.
Еще раз, это ИМХО.
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 13:27
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
На стадии П не нужны спецификации.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 13:43
mainevent100
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Давно бюджетных объектов не было? ))
Непрочитано 03.12.2020, 13:49
Мертвая наука
Обоснуйте, что все предоставленные обьемы соотвествуют и не противоречат госту. Разбивка обьемов по желанию со стороны заказчика оплачивается отдельно. Ведь сметчики то со стороны заказчика. Палка о двух концах, сметчики так то могут и просить выдать определенные обьемы в других единицах измерения. Так, что проявите настойчивость. Требуйте "допник" или финальный платеж...
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 13:54
mainevent100
Ну кстати да, вариант: если пересчитать не сильно сложно, просите полную оплату «завтра», чтобы пойти на встречу в такой хотелке
Непрочитано 03.12.2020, 19:03
Бим
пенсионер
Украина
Странные у вас отношения. ВОРы и всякие спецификации всегда выполнял в привязке к существующим расценкам. Никакие сметчики не могут и не должны дублировать конструктора, сотрудничество обязательно в обе стороны. Может оттого что и сам сметы одно время делал, да и на ПИР их сам составляешь. А ВОРы из головы, по соображению, часто никак не впихиваются в жёсткие однозначные рамки сметных норм. Вы делаете бесполезную работу. Она вроде и сделана, а толку никакого.
Ну если в вашей конторе сметчики проектируют котлованы и разбираются в геологии, то пускай сами. Где работал были стандарты внутренние, эталоны, что в объемах указывать нужно - всё именно так и обстояло. И разделение, и чем и как, все-все. Обращайтесь к своему начальству, его обязанность обязанности делить )))
Бим вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 21:37
| 1 #19
mainevent100
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
странно получается, сметчик в котловане не должен разбираться, а конструктор в расценках - обязательно?
есть чертеж, сметчик должен уметь его прочитать и посчитать по этому чертежу то, что ему нужно, чтобы оценить работу, а не только переписать цифру из спецификации в свою таблицу.
Непрочитано 03.12.2020, 22:27
Бим
пенсионер
Украина
странно получается
Формализация процесса строительства в рамках сметных норм - по мне, обязательно для конструктора, чтобы не рожал неосуществимое. Чего кто должен - решает должностная инструкция или начальник. Мне вот странно доверить сметчику чем балки монтировать, или как котлован в русле устроить или как буронабивные сваи устраивать. Да и что попроще, вроде уплотнения насыпи какой. Щас, еще геологию им... В чертеже технология не часто явно видна и очевидна, да и варианты бывают. Да и с заказчиком / подрядчиком общаться легче, при понимании где чего учтено / не учтено... У сметчиков свои заморочки, у нас в экспертизе с ними даже отдельный эксперт общается.
А ГИПа, чтоб в сметах не понимал, даже не представляю.
Повторюсь, такие споры решает начальство на месте. Смотря что за контора и что за объекты. Я вот сметчикам только ВОРы и выдавал. И прописное - лишних знаний не бывает.
Бим вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь. duke Железобетонные конструкции 171 26.12.2018 19:12
Разделение стен в Autocad Architecture Peter063 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.05.2016 20:03
Армирование монолитных стен по краям. momo Железобетонные конструкции 20 22.05.2014 08:48
Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире" Odar Лира / Лира-САПР 17 10.02.2014 15:23
возведение монолитных трехслойных стен maleks Железобетонные конструкции 2 14.08.2008 20:59
