24.09.2020, 15:47 | #1 | |
Инвалиды в ремонтном цеху
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Разные могут быть. Инвалиды (они разные бывают) во всяких цехах работают. И "тяжелое производство" понятие не нормативное, есть рабочие места, на которых выполняются работы разной тяжести, в том числе тяжелые.
Но в этом же цехе могу быть и рабочие места с легкой работой, как раз для инвалидов. По П87 в ПД должен быть Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов". Если использовать труд инвалидов не предполагается, то в этом разделе это надо указать со ссылкой на задание на проектирование. Этого и добивается эксперт. |
pericl17, читайте начиная с #134: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27470&page=7
Архитектура - это диагноз. |
Надо еще разделять доступ "маломобильных групп населения", т.е. посетителей какого-то объекта, и инвалидов, которые работают или могут работать на производстве.
В П87 говорится именно об инвалидах и Цитата:
Бывают ведь целые заводы, где почти 100% рабочих (и даже директор) инвалиды. Мы проектировали реконструкцию завода про производству пучков проводов - там почти все слепые работали, а некоторые еще и без ног. Очень много было специальных требований, причем тогда еще не продиктованных ни в каких нормах. Был огромный раздел в задании на проектирование. Да и сейчас на некоторые рабочие места принимают только глухих - там, где очень шумно. Если требования по доступу МГН в общественные здания проектировщики просто обязаны выполнять (если нет справки, что в данном городе все "МГН" истреблены), то по рабочим местам для инвалидов необходимо четкое задание от Заказчика. |
Экак сразу-то, рабочие места могут быть разными, ну например это могут быть например технологи или контролеры, да и инвалиды бывают разными. у нас например разметчик работал, представьте у него не было одного глаза, производственная травма знаете ли.
Требуется разработать ПИР по переносу оборудования в трубопрокатном цеху. | twi | Поиск исполнителей | 0 | 30.07.2019 08:22 |
Надстройка перекрытия в существующем цеху | Romick | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.06.2017 07:34 |
Как по простому посчитать вытяжку в цеху? | Botan | Инженерные сети | 0 | 16.02.2016 23:36 |
Какое минимальное расстояние должно быть между ж/д путями и оборудованием в цеху? | plazma | Технологические решения (ТХ) | 2 | 14.12.2015 15:15 |
Подскажите, по каким нормативам проектируют базы отдыха (жить там будут только инвалиды) | виктория м | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 02.11.2011 16:16 |
