Методические материалы по разработке СТУ и СМИС, СМИК, СУКС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Контроль бетонных конструкций после заливки. Объём контроля, и сколько проводить.
Непрочитано 30.09.2020, 11:44 #1
majnun
Добрый день.
СП 70 звучит так:
5.5.5 Контроль прочности бетона монолитных конструкций в промежуточном и
проектном возрасте следует проводить статистическими методами по ГОСТ 18105,
применяя неразрушающие методы определения прочности бетона по ГОСТ 17624 и
ГОСТ 22690 или разрушающий метод по ГОСТ 28570 при сплошном контроле
прочности (каждой конструкции).
П р и м е ч а н и е - Применение нестатистических методов контроля, а также методов
определения прочности бетона по контрольным образцам, изготовленным у места бетонирования
конструкций, допускается только в исключительных случаях, предусмотренных в ГОСТ 18105.
получается мне 100% делать промежуточный и 28 суточный делать УЗК (гост 17624) нужно будет делать?
Я просто помню, раньше мы делали кубики на 7/28 суточные. И всё.
Сейчас стройконтроль требует неразрушающий (это мы применяем молоток шмидт) на 70% (промежуточный возраст) + 100% (28 суток), помимо сжатие кубиков.
если упростить вопрос:
1.должен ли я проводить УЗК вообще?
2.если да , то % контроля какой?
3.то что мы контролируем молотком шмидта по ГОСТ 22690 тоже получается нужен кроме УЗК по ГОСТ 17624?
PTO Engineer & VBA coder
Непрочитано 01.10.2020, 19:39
Tyhig
Offtop: Вроде бы вы можете выбирать схему контроля и один из способов неразрушающего контроля.
Если будет не лень опять полезу разбираться. Но боюсь будет лень. Не знаю. Уже не очень интересно это всё...
Молотком (без геморроя) вы можете для себя проверять бетон. Почему-то на стройках Питера в основном формально все в основном УЗК делают (тарируя по кубикам или по лабораторным данным о кубиках со связями или просто ложат на тарирование). Почему не знаю. Может точнее... Или проще тарировать или хз... Но это взгляд из кабинета...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2020, 08:39
majnun
я бы был бы рад , если вы разбирались и вывели бы на чистую воду.
majnun вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 10:23
1 | #4
kosiacc
Вы в проектном возрасте по кубикам раньше определяли что ли? Или я не так понял?
Так то вообще заказчик не в свое дело лезет. Способ определения прочности Вы сами определяете из условия, что он соответствует ГОСТу. Но просто на основании испытания кубов вы не можете давать заключение, даже в промежуточном возрасте. Смысла в кубах просто нет так как они фактически нужны только для построения градуировочной зависимости. Всем гораздо проще и точнее на основании отрыва строить градуировку и дальше уже прочность определять теми приборами что есть.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=156253
Последний раз редактировалось kosiacc, 02.10.2020 в 10:52.
kosiacc вне форума
Система Техэксперт
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? Red_line Архитектура 12 12.09.2018 14:52
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
