01.10.2020, 12:24 | #1 | |
Конструирование узла опирания рамы на балку
Сам по себе узел близок к шарниру. Если сам каркас уже существующий подумайте как организовать узел при помощи монтажной сварки и рассмотрите возможность установки решетчатой распорки, которая объединит край консоли и ось колонны. То есть одна ветвь встанет на краю консоли в по её оси, другая - на пересечении осей колонны и оси консоли, плюс развязать это хозяйство решеткой. Не стоит.
А если сделать прокладку из листа 20, и через него опереть балку на консоль? Не нужно будет балку из плоскости к колоне закрепить, чтобы не перевернулась?
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Четыре болта вполне закрепляют, другое дело, что в них будут расчётные усилия от распора в раме, на которые болты надо проверить. Хотя, закрепиться к колонне тоже дело хорошее. |
Это не лучшее решение с подкрановых конструкций. Не стоит транслировать на Ваш случай. Не лучшее, т.к. не жёсткое.
Петрозаводск
Проектирования жесткого узла опирания консольной стойки на балки. | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 21 | 18.05.2020 11:28 |
Как сконструировать узел опирания стойки рамы под обрудование на верх колонны? | Энигма | Металлические конструкции | 5 | 14.04.2020 05:15 |
Помогите, пожалуйста, найти техкарту на выполнение работ по усилению узла опирания балки на кирпичный простенок железобетонной обоймой. | strone | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.02.2020 21:58 |
Расчет узла опирания колонны на фундамент. | VMaksS79 | Железобетонные конструкции | 8 | 02.07.2014 16:50 |
Узел опирания ребристой ж/б плиты на стальную балку | mar-nt | Металлические конструкции | 1 | 06.05.2013 05:45 |
