Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Нужен алгоритм расчета каркасной перегородки с нагрузками
Непрочитано 07.03.2016, 16:44 #1
LarisaK
Для составления расчета взята модель межкомнатной перегородки, состоящей из вертикальных стоек, горизонтальных направляющих (верхней и нижней), крепежных узлов.
По условиям перегородка крепится к перекрытиям, а именно к деталям из материалов применяющихся в жилом домостроении.
Детали перегородки могу быть изготовлены из различных строительных материалов.
Задача:
создать пошаговый алгоритм расчета данной модели перегородки из всех включенных в выборку материалов: из каких материалов возможна перегородка данной конструктивной модели с учетом действующих на нее нагрузок с учетом структуры нашей информационной системы.
Рассчитать шаг стоек (пока без учета заполнения утеплителем и пр.), только с учетом габаритов листа.
Рассчитать количество деталей и материалов для них, в том числе крепежей.
Ожидаем от нашего специалиста оптимальный пошаговый алгоритм позволяющий заказчику получать возможность стоимостного анализа ресурсов для различных решений данной перегородки.
Какие мы видим нагрузки в данном случае:
нагрузка при закреплении перегородки к перекрытиям (на детали перекрытий и на детали перегородок)
нагрузки на стойки от обшивки
нагрузки на стойки, обшивку, крепления от возможных грузов, навешиваемых на перегородку (шкафы, облицовочная плитка, сантехника, телевизоры и т.д.)
нагрузки на крепления стоек к направляющим и листов к деталям каркаса перегородки.
сочетания нагрузок.
Алгоритм - это значит расчет должен быть открытым, не нужно его делать в расчетных программах.
Предлагаем исполнителю 3000 рублей перечислением на карту. Надеемся, что двух-трех дней достаточно. Контактные данные: clark11@(собака)yandex.ru, Лариса. Если вы считаете сумму и сроки не правильными, а саму задачу интересной, то готовы обсудить условия.
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 258 10.08.2019 18:29
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
узел примыкания каркасной перегородки к витринному остеклению Vsevolod Архитектура 14 18.11.2011 18:33
Звукоизоляция перегородки - нужен пример расчета bananillo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 12.08.2011 13:12
Межкомнатные перегородки в каркасной мансарде. a991ru Архитектура 1 25.04.2008 10:08
