12.03.2010, 16:43 | #1 | |
Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента
Не согласен. Сначала произойдет осадка фундамента, которая как следует уплотнит такую подсыпку, потом, зимой все это дело промерзнет и выдавит, т.к. песок прекрасно передаст нагрузку от пучинистого грунта на ростверк. Другое дело, если на глубину промерзания заменить пучинистый грунт на крупный или средний крупности песок, т.е. выполнить обратную засыпку котлована непучинистым грунтом. При этом глубину промерзания, я думаю, есть смысл вычислить с учетом теплового режима здания.
Вообще для качественной оценки хорошо бы посмотреть на схемку вашего фундамента, интересна глубина заложения ростверка на данный момент. |
Будте добры, объясните мне пожалуйста смысл всех этих подсыпок в пучинистых грунтах. Неужели они такие "пушистые", что не передадут нагрузку от вспучившегося грунта на ростверк, а просто будут сжиматься?
Я не издеваюсь ни в коем случае, может я и не прав, хотел бы услышать как работают такого рода подсыпки. |
Противопучинистый зазор выполняется так. Не мудрите с подсыпками.
[IMG]http://i079.***********/1003/88/421ea0066fb9.png[/IMG] |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
из-за пучения на пару сантимтров. Ну ладно, уговорили, сделаю подсыпку 200мм. Цитата:
Нитонисе, доски городить не охота.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
На касательные силы вообще "апчхи". А как же силы пучения, которые могут поднять ростверк вверх (если стены легкие).
глубина заложения ростверка у меня в районе -0,250
GGCAT а почему если ростверк не заглублен то вопрос пучения снимается? нормально будет если я сделаю подсыпку мелким песком 200мм? а если происходит морозное пучение грунта то эта подсыпка как то компенсирует это давление? тогда наверное надежней сделать вариант с досками? |
Вот нашел картинку, правда подсыпка такая бешанная...
[IMG]http://i079.***********/1003/89/bfff548c9dd0.gif[/IMG] Рис. 2. Пример устройства фундамента: 1–- фундаментная монолитная железобетонная балка; 2 – цокольный бетонный блок; 3 – отмостка; 4 – засыпка и подсыпка из непучинистого грунта; 5 – дренажная труба; 6 – теплоизоляция из плитного пенопласта; 7 – прикрытие от поверхностных вод (полиэтиленовая пленка)
Нитонисе
извините за может быть глупый вопрос, а чем поможет дренаж подсыпки и он выполняется просто устройством дренажной трубы по периметру ростверка? |
Вот так вот устраивается дренаж.
[IMG]http://s005.***********/i210/1003/9f/1ea918b7835a.png[/IMG] А суть его в том, что заменив пучинистый грунт непучинистым вы делаете такую своеобразную ванночку. Водичка через непучинистый грунт проходит, а пучинистый служит водоупором. Поэтому чтобы такого не случалось устраивают дренаж. |
Если уж все же примените пенополистирол, то дренаж тут не нужен и даже замена грунта не нужна, потому что идет учет на сжимаемость этой прослойки при пучении. |
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир | Petro | Основания и фундаменты | 9 | 21.06.2007 10:26 |
Крен фундамента под одиночную опору | Лыжник | Основания и фундаменты | 10 | 11.03.2007 15:49 |
