28.02.2012, 13:18 | #1 | |
не работает метод относительных координат
с командой ortho перпендикуляр ставится относительно оси x, так же как и без этой команды (если вводить вручную @50<90). А мне надо чтобы получить прямой угол между линиями, начерченными произвольно. В общем мне нужно построить угол относительно начерченной линии, а не относительно оси)
Помогите пожалуйста |
1. В ответ на запрос точки нажми Shift и нажми правую клавишу мыши (одновременно), выбери привязку "Нормаль"
2. В ответ на запрос точки введи в командной строке _per и укажи прямую В теме !!! HELP. Как построить нормаль из точки на кривой в постах #3, #5 #7 даны варианты построения. Лучше всего в #7
Можно повернуть ПСК так, чтобы ось X была бы параллельна (или совпадала), с Вашей линией, и тогда @50<любой угол работает.
С уважением sbi |
Karina_, Есть такая настройка как полярное отслеживание (команда _dsettings закладка Отслеживание) И там есть настройка "От последнего сегмента" (Relative to last segment) Это то что тебе нужно
http://www.nestor.minsk.by/kg/2005/14/kg51412.html http://www.computerbooks.ru/%D0%BA%D...D0%BB%D1%8C/92
конструктор Регистрация: 15.10.2009
Уважаемые товарищи!!!! Автогад не строит линию вдоль оси Z, только в плоскости ХУ, а мне нужно построить перпендикуляр к плоскости ХУ! что и где включить или отключить чтоб строить линии в любых плоскостях? Спасибо!!!
Совесть придумали злые, чтобы она мучила добрых |
Или при рисовании задавай те же координаты точки что и на плоскости добавляя значения Z (1* - 0,0,0 а 2* - 0,0,100), для этого также можно использовать фильтр ".xy" - на экране указываешь точку с X,Y, а Z вводишь вручную
Толстов Евгений |
Где то есть настройки автопереключать ПСК при смене Ортогонального Вида, но можно и вручную, командой из тектового меню, "Новая ПСК -> Вид ("_ucs" "_v")
Толстов Евгений |
Толстов Евгений |
все равно ничего не получается!!! линию не хочет рисовать вдоль оси Z. но если задать по координатам, то линия рисуется вдоль оси Z, но оч.сложный процесс рисования
Вдоль какой оси Z не получается? В М(ировой)СК?
Ось Z всегда ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА плоскости, на которой чертишь. Когда рисуешь на текущей плоскости системы координат просто щелкая мышкой по экрану - координат Z=0, если не привязываешься к пространственным объектам. Когда делаешь любой стандартный вид сбоку - обычно плоскость рисования также становиться вертикально и проходит через начало МСК - просто направление Y в новой плоскости ПСК совпадает с направлением Z в предыдущей, стандартной, Мировой Системы Координат, а от направления вида зависит новое направление оси X. Если СК автоматически не поменялась - вызываешь команду Новая ПСК-Вид. Если не подходит такое положение плоскости ПСК - в изометрии сам создаешь новую, по 3-м точкам, а потом команду - Вид в плане ПСК. Ну а при рисовании ВНЕ текущей НУЛЕВОЙ плоскости Системы Координат без ручного ввода значений Z - никак. Ну или как вариант - создаешь плоский "чертеж" в МСК, а затем "_rotate3d" - указываешь 2-мя точками ось, вокруг которой поворачиваешь на +/- 90гр, чтоб он встал "вертикально". Для удобства набор линий можно "сгруппировать".
Толстов Евгений |
2 системы координат в одном файле | SStas | AutoCAD | 8 | 20.06.2007 10:22 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
управление системой координат Автокад из Делфей | Владимир В | Программирование | 12 | 27.04.2005 09:54 |
Помогите!!! Raster Design не работает | Галина | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.07.2004 14:58 |
